Olight M22 Warrior
19 Jul 2016 00:19 por pepinfaxera
Re: Olight M22 Warrior
Cactus escribió:Son linternas que están utilizando misma fuente de alimentación, Li-ion 3,7V tipo 18650 o 2x primarias 3V tipo CR123A...?
Cactus escribió:No me cuadra es que en otras linternas, ... funcionan con misma alimentación, 1x18650 o 2xCR123A, ... pero en Olight NO.... No tiene mucho sentido, no?
Cactus escribió:Ya sé que son marcas distintas pero son linternas que están utilizando misma fuente de alimentación, Li-ion 3,7V tipo 18650 o 2x primarias 3V tipo CR123A... ?
Si fuese tan sencillo, no tendrían sentido foros como este.
Como te han dicho, no tiene nada que ver. Incluso fabricados en misma fábrica/taller distintos modelos con muy diferente configuración.
Hay drivers para Li-ión que si los alimentas con 5 voltios, los fundes.
El de la Oligt M22 Warrior ponen que admiten 2xCR123A que son 6,4 voltios con pilas nuevas.
Efectivamente, hay driver que aguantan sin problemas hasta 9 voltios.
Las CRC123A igual a Li-ión16340 son de 3,6 voltios nominales pero, recién cargadas llegan a 4,20 voltios.
2 x 4,20 = 8,40 Voltios. No te digo que la M22 no los admita, algunos fabricantes, digamos que por curarse en salud o por garantizar mayor duración declaran especificaciones limitadas.
Pero, yo no arriesgaría. Además que no ibas a ganar nada con relación a CR123A.
Si, algunas linternas dan mas lumens con 2 x CR123A que con 1 x 18650.
Otras mejor reguladas, con CR123A no ganas nada en luz y si pierdes mucho en runtime.
Cactus escribió:¿Y si pongo las RCR123A Li-ion pero de 3V, que acabo de ver que existen ...?
Creo que ya no existen.
En realidad, no existieron nunca, eran CRC123 / 16340 de 4,2 voltios recién cargadas con el añadido de unos diodos que limitaban la tensión de salida a 3,00 voltios.
Lo ultimo que supe, que solo quedaban unas fabricadas por Sosine y otras con marca UltraFire.
Ignoro si siguen comercializándose.
También existen 16340 con química LiFePO4 de 3,2 voltios nominales, 3,6 voltios recién cargadas.
En algunas linternas se lee en instrucciones, sobre baterías, que
1*18650 ..... OK
2*CR123A ... OK
2*16340 LiFePO4 ... Peligro, use con precaución
2*16340 Li-ión ... Prohibidas, No usar.
Lo que te han dicho los compañeros.
19 Jul 2016 00:32 por Cactus
Sí siguen vendiéndose las RCR123A de 3.0v
De marca TENERGY, de 600 y de 900 mAh, y de la marca SOSHINE de 650 mAh
Esas son por los menos las que he encontrado
Estoy por pillarme un par y probarlas, las de 3.0v
19 Jul 2016 00:41 por pepinfaxera
No tendrás problema con ellas,
Como te dije, aunque sean de 4,2 V como si fuesen de 40,00
La tensión de salida está limitada a tres voltios
Para la linterna igual que si usases CR123A.
Me inspira mas confianza Soshine.
19 Jul 2016 10:50 por Cactus
Bueno pues al final he pedido unas SOSHINE RCR123 de 3,0v
http://www.dx.com/p/soshine-3-0v-cr123a ... 43oc1TaPCQ
Cuando me lleguen, (si me llegan), ya os comentaré impresiones vs la batería 18650 en cuanto a intensidad, ya que en runtime es evidente quién es la ganadora jijiji
19 Jul 2016 11:02 por pepinfaxera
Cactus escribió:He pedido SOSHINE RCR123 de 3,0v en DX.com/ , Cuando me lleguen, (si me llegan),
Bién, puede que hayas comprado las últimas que les quedaban.
Lo digo porque, en la página pone: " SOLD OUT " Traduzcase por "AGOTADAS" SIN EXISTENCIAS" .
Ya nos contarás.
19 Jul 2016 11:23 por nachomt
Con esas de 3V no tendrás problema porque tienen la misma tensión que las CR123; mucho cuidado con los experimentos, a mi se me ocurrió la brillante idea de poner dos IMR18350 en serie (encima recién cargaditas a tope) a una DQG tiny y cuando le meti el turbo me la cepille...Así que los experimentos con coca-cola :qmeparto
19 Jul 2016 12:07 por Cactus
Ya nos contarás.
Sí, ya me he dado cuenta, que casualmente mi pedido haya sido el último.... por eso mi comentario de "si me llegan".... :comor: :comor: :comor: :comor:
Ya sabemos un poquito la mayoría de cómo son algunas páginas chinas.... jijiji
Lo dicho, si me llegan, ya os contaré impresiones
19 Jul 2016 12:12 por Cactus
nachomt escribió:Con esas de 3V no tendrás problema porque tienen la misma tensión que las CR123; mucho cuidado con los experimentos, a mi se me ocurrió la brillante idea de poner dos IMR18350 en serie (encima recién cargaditas a tope) a una DQG tiny y cuando le meti el turbo me la cepille...Así que los experimentos con coca-cola :qmeparto
Las 18350 a qué pila o batería "conocida" equivale? He buscado esa batería y se parece mucho a la CR123A
19 Jul 2016 20:10 por nachomt
Es como la 16340 pero un poco mas gordita (igual de ancha que la 18650)
19 Jul 2016 22:31 por pepinfaxera
Cactus escribió:Las 18350 a qué pila o batería equivale?
Correcta la respuesta que te dio nachomt.
Pero, te la amplio.
La propia denominación de la batería indica su tamaño.
Sea: D.D.L.L.O
Las dos primeras cifras DD = Diámetro.
Las cifras tercera y cuarta LL : Largo.
La última cifra= Forma.
18650 = 18-65-0 = 18 mm. de diámetro. 65 mm. de largo. 0 cilíndrica, redonda como la O.
18350 = 18-35-0 = 1,8 cm. diámetro. 3,5 cm de largo. 0 de cilíndrica.
CR123 es igual a 16340, 16-34-0 ...etc.
Por cierto, estas preguntas y respuestas deberían estar en el subforo Cargadores y Baterías, http://forolinternas.com/viewforum.php?f=68 .
08 Ago 2016 00:08 por Cactus
Jaipe, aparte de la M22, tienes la M23 Javelot, verdad?
Te importaría hacer una pequeña comparativa de BEAM,s entre ambas?
Es que si soy capaz de vender la M22, me pillaba la M23 pero me gustaría ver primero comparativa entre ambas
08 Ago 2016 00:19 por Maiden666
Ya las puso cuando hizo la review de la nueva Predator. Hay varias tomas.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=170482#p170482
Yo tengo ambas, y si no tuviese ninguna me compraría la M23. Pero también te digo que teniendo la M22 el cambio que percibes en prestaciones no es nada radical. Otra cosa es que la quieras y punto. La M22 creo que la podrás vender bien en el foro. Es una linterna con buena reputación.
08 Ago 2016 22:12 por Cactus
Maiden666 escribió:Ya las puso cuando hizo la review de la nueva Predator. Hay varias tomas.
Es verdad, ya vi esa review de la Predator y hizo varios BEAM,s con la M22 y M23
Es que estoy algo dubitativo de pillarme la M23, la verdad, porque la M22 me va genial y considero que tiene muy buen equilibrio lanzadora-inundadora, y creo que la M23 no tiene esa virtud, es más lanzadora pura
Me equivoco?
08 Ago 2016 23:46 por Maiden666
Me equivoco?
Yo creo que ambas son equilibradas.
Más allá de los datos, yo lo que noto es una inundación similar, eso si, con menos luz en la M23 y más en la M22. Por contra se aprecia que llega más lejos la M23. La cuestión es que la diferencia no es tan abismal para objetivamente vender la 22 y comprar la 23 en la mayoría de los usos. Luego los caprichos son otra cosa, y los hay que tenemos las dos.
09 Ago 2016 18:59 por Cactus
Bueno pues esta tarde he podido comprobar junto a otra M22 de un amigo un detalle...
En cada linterna, hemos puesto una batería cargada a tope, 4,20 v
En una, Panasonic NCR18650B. En la otra, Panasonic NCR18650GA
Y he de decir que en modo alto se nota a simple vista más luz con la GA. Habitación completamente a oscuras, a 2 metros de la pared
10 Ago 2016 22:06 por Jaipe
Me equivoco?
Como te ha dicho Maiden y tambien se aprecia en la imagenes son muy similares, casi podriamos decir que si no tienes las dos en la mano y las pruebas en el mismo momento la diferencia no creo compense o se notase, yo tengo las dos y suelo sacar mas la M23 porque esta admite modo vela y la M22 no pero si no es por capricho no la cambies, la M22 esta muy lograda, si acaso mantendria la M22 y buscaria un Olight M2X UT Javelot que esa si que es otro mundo en alcance
11 Ago 2016 14:27 por Cactus
Jaipe, la M2X ya se me va de dimensiones. La M22 la utilizo para trabajar y la tengo que llevar en el cinturón, y más grande que la M22-M23 no me interesa
11 Ago 2016 16:26 por nachomt
Pues yo tengo las dos y en mi opinión no son prácticamente iguales, la m23 es claramente mas lanzadora , tiene el spot central bastante mas marcado hasta el punto que para caminar en montaña, alumbrando donde pisas, la proyección es un poco desagradable por su carácter lanzador. La m22 es más polivalente.
11 Ago 2016 22:25 por 944
Hola,
Si la quieres llevar en el cinturón, la m23 cuesta un poco sacar de la funda puesto que tiene el tail mas grueso. No es imposible pero la operación de meter y sacar en la funda, la m22 va genial. Como dicen mas arriba, no hay gran diferencia en proyección.
La m23 admite modo vela y el botón de encendido es una maravilla, es mas ancho y suave y el grosor extra del tail hasta la hace mas ergonómica a la hora de empuñarla. Bajo mi punto de vista, la m23 ofrece una precisión mas alta que la m22 a la hora de apuntar donde queremos, ventaja a la hora de usar junto con un arma corta aunque no es abismal la diferencia, con la m22 se hace igual. No sabría cual elegir de las dos.
Al final, te la vas a pillar, y no será la última :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Yo pude hacérmela por 60 pavos en lightmalls, cambian de precios con frecuencia.
16 Ago 2016 16:50 por Cactus
Bueno, hoy me han llegado las baterías SOSHINE RCR123 Li-ion de 3,0 v. De momento no me fío de probar con unas RCR123 Li-ion de 3,7v
Y decir que funcionan perfectamente en la Olight M22, no parece que se caliente más que con una batería 18650
Cuando pueda, compararé con la M22 de un colega, la iluminación, (al igual que hice con la NCR18650GA), para comparar con batería 18650 y con 2xRCR123 3,0v
