Trusfire Mini-01 Inox
03 Ago 2012 21:00 por castleman
Re: Trusfire Mini-01 Inox
Alguien puede poner un beamshot contra una C78?
Es q la he comparado con la mía y la C78 da muchísimo más las que la Mini...
03 Ago 2012 23:37 por F. Premens
Imposible, no te cambia de modos?
Edito, estas usando lito? :comor:
03 Ago 2012 23:41 por castleman
Re: Re: Trusfire Mini-01 Inox
F. Premens escribió:Imposible, no te cambia de modos?
Sip. TF Fuego y en modo High.
No se... La veo muy baja de lumens.
Igual esta jodia
04 Ago 2012 01:29 por namberguan
No se baja de lumens es raro con la C78 no hay color debería de arrasarla, mira si dispones de multimetro de medir los consumos, no valla a ser que la batería no entregue lo que debiera
04 Ago 2012 18:58 por castleman
namberguan escribió:No se baja de lumens es raro con la C78 no hay color debería de arrasarla, mira si dispones de multimetro de medir los consumos, no valla a ser que la batería no entregue lo que debiera
Pues ya te digo. El beam de la c78 se come al de la mini.
04 Ago 2012 23:50 por F. Premens
Pues hay algo que esta mal, o la bateria o la linterna.
05 Ago 2012 00:09 por alexamg
Si es raro si ¡
Ya te digo que da 2.30 amperios como minimo..
:comor:
05 Sep 2012 04:20 por SHIVER
Después de casi 2 meses de pedida me llego al fin mi linternilla, estuve leyendo el hilo y no me quedo claro cual son las baterías recargables mas recomendables para ella, las trustfire o la soshine, si alguien pudiera iluminarme lo agradecería, o quizás alguna otra que aquí no se mencione.
Edito: me deje de pavadas y por US$ 4,5 me encargue unas trustfire no protegidas y si no andan veré de traer las otras, saludos.
08 Sep 2012 21:47 por UPz
Esas te sirven sin problemas, SHIVER.
Al no ser protegidas, intenta no sobredescargarlas (controla el voltaje de vez en cuando...)
22 Sep 2012 13:56 por alexamg
bueno dejo un video que eh encontrado por que no me parece justo la puntacion de esta mini edc jejej :qmeparto
para mi es un cañon pekeño . :esdios:
23 Sep 2012 20:04 por Me pirro todo
También me parece que 3 sobre 5 no es una puntuación muy justa...
Simplemente por el efecto wow al sacar ese chorro de luz de esa cosa tan peque ya debería tener una mejor valoración.
23 Sep 2012 20:08 por UPz
No todo en la vida es el chorro de luz... :wink:
24 Sep 2012 22:42 por castleman
Alguien podría subir unos beamshots comparándola con una C78?
Es que sigo dándole vueltas al coco porqué mi C78 ilumina muchísimo más... FUUUUU
O mi C78 es una fuera de serie o mi mini es una full...
24 Sep 2012 23:01 por namberguan
Yo no te los pongo por dos razones 1 los beamshot no es lo mio ,empezando por la cámara claro y la 2 que mi C78 es descafeinada asta que me anime a cambiarle el Led (lo que tiene comprar baratijas por ebay)
De todas formas como te comente mírale el consumo te tendría que pasar de los 2 Amperios con 16340
Y si no dispones de multiforme si la trus esta en condiciones a los 5 minutos no deberías de poder aguantar la calor en la mano en modo alto, si soportas el calor pasados esos 5 minutos o eres poco sensible al calor o algo falla led,driwer que se yo
De todas formas esperemos a ver si alguien te los puede ofrecer
23 Dic 2012 03:07 por Orzak
¿os la compraríais aquí? Está muy barata (comparada con manafont por ejemplo):
http://www.ebay.com/itm/Mini-TrustFire- ... 3f19a1124b
23 Dic 2012 03:40 por Me pirro todo
Suponiendo que yo la compre en ebay más barata que en tiendas, me vino perfecta y que en ese anuncio tienes la posibilidad de "make an offer" con lo cual es muy probable que la puedes sacar por 14 dólares, si.
Eso no quita para que te toque la lotería china...
24 Dic 2012 05:15 por Orzak
Me pirro todo escribió:Suponiendo que yo la compre en ebay más barata que en tiendas, me vino perfecta y que en ese anuncio tienes la posibilidad de "make an offer" con lo cual es muy probable que la puedes sacar por 14 dólares, si.
Bueno, me la saqué por 14,69$, que son 11,51€. Pone que el vendedor lo envía en 1 día, y me ha salido 5$ más barato que en manafont. Esperemos que esté todo correcto y funcione a la perfección.
02 Ene 2013 00:49 por F. Premens
Me ha vuelto a salir el modo SOS, ni idea de como, estaba usandola como calentador de manos y trasteando de repente ha salido. :roto2:
02 Ene 2013 01:16 por namberguan
F. Premens escribió:Me ha vuelto a salir el modo SOS, ni idea de como, estaba usandola como calentador de manos y trasteando de repente ha salido. :roto2:
Esta poseída fijo :qmeparto
Esta y la Tank 009 son mis EDC actuales y no me a pasado
O tienes poderes claro :qmeparto
No dudo de tus comentarios pero curioso lo es a ver si lo descubres cual es el acceso al modo por mera curiosodad
02 Ene 2013 01:24 por alexamg
jajajajaj yo tengo una teoria :gaydude:
circulo, derecha, circulo, derecha, izquierda, cuadrado
