Re: Copia idéntica de la Fenix TK-35 por $38
Yo hice algo parecido a tu trabajo Gonzapi, pero solo lo envolví en papel aluminio ultra apretado, quedo una maza compacta y también silicona al led (tampoco traía nada) y a las roscas del reflector y dropin; me llama mucho la atención lo poco que calienta, debe estar underdrived, la he usado en alto por largo rato y apenas se templa y estamos en tiempo cálido a caluroso acá, da una luz similar en potencia a la uniquefire 2100, en un tono mas frío y con el haz concentrado gracias al reflector. El driver por ahora va bien. Con agregar las resistencias que se mencionaba alguna pagina mas atrás, se consigue mas potencia?gonzapi escribió:Le hice un pequeño apaño al reflector para que tenga mayor masa y asi que disipe mas calor. Cogi unos cables, los pelé y enrollé firmemente el reflector. Después una capita de cinta de aluminio. Con esto creo que no tendrá problemas de temperatura si me decido a soldarle la resistencia para mayor potencia. Tambien le puse pasta termica al led, que no tenia ni gota. El driver, gracias a "A380" que me lo envió, ya que el mio duró un suspiro. Ahora encantado con ella.
un saludo
De momento también encantado con ella, me gusta que inicie en low solo hecho en falta que no lleve memoria y tal vez un poco mas de potencia, pero creo que debe estar equilibrada entre autonomía/potencia, cuando la use hasta el corte podre decir que tal es esa relación.
