Re: Lasers
namberguan escribió:Valla bicho
Eso para matar moscas posadas tiene que ser la leche
entonces no me imagino la diferencia con uno de 5mw, yo tengo uno de 5mw y ya flipo con el.... eso...buf
Y no habian otras cosas, como servilletas, una cerilla,....?castleman escribió:apunte sobre mi cartera de cuero y al momento empezó a echar humo
Pues también lo quema.varamigue escribió:Y no habian otras cosas, como servilletas, una cerilla,....?castleman escribió:apunte sobre mi cartera de cuero y al momento empezó a echar humo
Sí. Para uso doméstico y de ocio, en España solo están permitidos los que no superen los 5mW.Bailer escribió:¿No habrá problemas legales con algo de tanta potencia?
XRAYBoY escribió:Sí. Para uso doméstico y de ocio, en España solo están permitidos los que no superen los 5mW.Bailer escribió:¿No habrá problemas legales con algo de tanta potencia?
Están permitidos los superiores para usos profesionales e industriales, pero si no pudieras demostrar esto, pueden requisarlo y multarte.
(Aunque será difícil encontrar a alguien que realmente conozca esta regulación)
Primero.: Iniciar el procedimiento de limitación de comercialización de punteros láser a los consumidores.castleman escribió:Estas seguro de eso?
Creo que en España no hay ley que diga eso...
Me tendría que pasar a mi para creerme eso...yo creo que esa regulación no la conocen ni ellos en un porcentaje muy alto.Pulpo del Retiro escribió:osea, que como abran el paquete en aduanas y vean del tirón un laser que necesita hasta una llave para encenderse....
adios laser
Gracias.XRAYBoY escribió:No sé si será lo mismo, pero te explico por si acaso...
Mi láser verde no enciende hasta que pilla calor. Tengo que pulsar varias veces el encendido y dejarlo pulsado unos 5 segundos hasta que se calienta.
Otro modo es coger el láser al revés, por la cabeza y que el calor de la mano caliente esa zona un rato antes de encenderlo.
Primero luce un poco (como al 20%) y cuando va pillando calor, por mi mano o por encenderlo varias veces, ya luce normal.
Prueba también como en las linternas a limpiar las roscas con alcohol, por si fuera algo de eso.
Cosa mas rara los lasers estos...XRAYBoY escribió:Nah, es uno de esos de 10mW de DX con dos pilas AAA, pero es curioso que no se lleve bien con el frío.
Al principio no se ve nada, como si no funcionara. Luego va al 20% y cuando pilla calor ya va bien.
Lazerpoint creo que es subsidiaria de DX así que supongo que funcionará similar.tiotulio escribió:hola a todos. pregunto: alguien ha comprado o tiene referencias de "http://www.lazerpoint.com/" ?respecto a linternas y laser.
ademas para laser poderosos aqui hay.
http://www.lightobject.com/80W-CO2-Seal ... g-P529.asp![]()
saludos y suerte
La que pertenece a DX es www.yourlasers.comlinkdelight escribió:Lazerpoint creo que es subsidiaria de DX así que supongo que funcionará similar.tiotulio escribió:hola a todos. pregunto: alguien ha comprado o tiene referencias de "http://www.lazerpoint.com/" ?respecto a linternas y laser.
saludos y suerte
salu2
Kaidomain escribió:Paypal policy on laser devices:
US custom prohibited laser devices that have higher output than 5mW to be imported into United States. Do not purchase this item if you are shipping to United States. Our system will automatically refund this item which violates this address requirement. This applies for US order only.
Important FDA Warning for all >5mW Lasers: FDA advices all customers that these lasers may be purchased only if you are NOT a citizen of the United States and you are NOT currently living in the United States.
