Sipik sk68 seria alternativa a la c78
26 Ene 2011 18:10 por varamigue
Re: Sipik sk68 seria alternativa a la c78
eduy1985 escribió: Estoy volviendome loco? :roto2rie:
Es muy posible :lengua: pero no sobre lo que dices.
Eso se llama loteria china, puede ser que una te haya tocado mas potente que otra, comprueba el consumo en ambas. Tambien es perfectamente posible que sea lo que dices del monte, en mi X8 en la cuidad ilumino perfectamente un edificio a 220m y en el pueblo la montaña que tengo enfrente a 100m apenas llega a verse.
Una linterna que use una AA nunca puede ir DD ya que a 1.5v el led ni se entera, lleva un driver boost que eleva el voltaje hasta 3.6 a costa de chupar mas amperios.
26 Ene 2011 22:46 por moviles2
han pasado unas cuantas por mis manos y tanto el tinte como pequeñas diferencias de potencia y que el led este alienado con el clip es lotería no tiene que ver con el color de la carcasa
por cierto le doy 4 estrellas
le daría 5 si la lente fuera de diámetro como la de la c78, la de la sipik es de menos diámetro y ademas genera flood efect que se traduce en menos alcance
ojala aparezca una igual que la sipik s-68 pero alimentada con 18650 la compraría con los ojos cerrados
27 Ene 2011 16:50 por LUMEXX
Pues yo tengo de dx 5 sipik todas plateadas que son el color que mas guapo y mejor queda, para mi gusto, y los tintes todos parecidos por no decir iguales, ahora tengo destripadas todas y unos q3 que iran a la bolsa para siempre jejejej:)
PD: PENSANDOLO BIEN YO NO TENGO NINGUNA SIPIK SK68 NI UNA YA QUE LA MAS PEQUEÑA DE MIS RELAMPAGO (ANTIGUAS SIPIK) MONTA UN R2 ;) VOTAREMOS MUY BIEN
31 Ene 2011 21:22 por UPz
moviles2 escribió: ojala aparezca una igual que la sipik s-68 pero alimentada con 18650 la compraría con los ojos cerrados
Sipik sk68 + Cree XML + 18650 = :babeando:
11 Feb 2011 12:58 por fran82
Alos que les acaba de llegar una sipik c68: dicen que ahora en el tailcap tiene el aro blanco de plástico con 2 agujeritos para "desenroscar" y sustituir el interruptor... ¿podeis confirmar?
Tambien dicen x otro lado que el dropin es ahora como el de la C30, que no tiene metal tras la estrella, solo conecta los bordes... ¿confirmacion?
11 Feb 2011 13:33 por collvert
fran82 escribió:Alos que les acaba de llegar una sipik c68: dicen que ahora en el tailcap tiene el aro blanco de plástico con 2 agujeritos para "desenroscar" y sustituir el interruptor... ¿podeis confirmar?
Lo de los dos agujeritos me suena, ahora cuando baje al coche, lo miro, y te lo confirmo, la mia llegó a mitad de enero de DX, lo del dropin, no me he atrevido o se desmontarla aún.
11 Feb 2011 13:37 por MacGyver8
Yo tengo una en camino, segun dealextreme la enviaron el 28 de Enero, cuando me llegue la desmonto y te comento, aunque será mi primer despiece de una linterna y espero no liarla...
11 Feb 2011 15:35 por collvert
collvert escribió:Lo de los dos agujeritos me suena, ahora cuando baje al coche, lo miro, y te lo confirmo, la mia llegó a mitad de enero de DX, lo del dropin, no me he atrevido o se desmontarla aún.
Una imagen, o varias, ya puesto, vale mas que mil palabras....
Y hasta aqui, puedo desmontar....
EDIT: Redimensionadas las imágenes que me habian quedado mu canijas...
11 Feb 2011 16:08 por fran82
Muuuuuuuchas gracias collvert
Lo del interruptor lo acabas de confirmar, el problema es que segun dicen, aunque tiene los agujeritos no se puede desenroscar por que le ponen super-pegamento (serán tontos?).
Lo del pill, sin desarmar no se puede saber, pero nada, tranquilo ya me has ayudado bastante.
Estaremos al tanto aver si alguien confirma lo del pill (si aun tiene metal bajo el LED)
11 Feb 2011 17:42 por eduy1985
fran82 escribió:Muuuuuuuchas gracias collvert
Lo pongo aqui para que no se pierda:
Led Lenser V2 TL, Led Lenser V Focus (7846), Ultrafire C3 SS EZ600, C78 (regalada), TrustFire SSC P7 C-BIN (la cabezona), MRV Lumahunter (alias, la dosduros), Sipik SK68 Gris, Ultrafire C3 SS "Pata negra". y regaladas
11 Feb 2011 18:23 por fran82
muchas gracias, te respondí en el otro post
Veo que tiene metal tras la estrella algo es algo. La pediré. Has probado 14500?
gracias
11 Feb 2011 18:27 por eduy1985
fran82 escribió:muchas gracias, te respondí en el otro post
gracias
Sip, y mas que probada, ya lleva unas cuantas recargas y de momento no se ha quejado en absoluto. Pero prefiero esperarme, ademas si la voy a poner en direct drive mas todavia.
Ademas, la linterna se calienta uniformemente, es decir, transferencia de calor hay, la cuestion es mejorar el tiempo que tarda en pasar el calor.
La arandela blanca hace fuerza y mantiene el led bien pegado al dropin, pero supongo que seria mejor si se pusiese algo de pasta termica y un par de tornillos.
11 Feb 2011 18:29 por fran82
No, tornillos realmente no, salvo que montes un SST50 o 90.
Yo tengo una zooming la cual basicamente con pasta termica (la que no pega!!!) y la presion de las arandelas está funcionando a las mil maravillas
11 Feb 2011 18:54 por eduy1985
fran82 escribió:No, tornillos realmente no, salvo que montes un SST50 o 90.
Pues viene bien saber lo de los tornillos...
11 Feb 2011 19:51 por yavi_
No se el porque del rebaje en el centro del dropin como de una semi esfera, solo veo que hace transmitir un poco peor el calor al ir justo en el centro de la estrella, aúnque tal vez me pierdo algo y está hecho para centrarlo o algo así..
11 Feb 2011 20:21 por eduy1985
No, el rebaje del centro tampoco yo le veo sentido, exceptuando que para mecanizar el dropin hagan esa rebaja para sujetar la pieza al torno.
Pero yo de esto, ni idea. Que yo sepa el torno sujeta la pieza con una garra con 3 dientes (mandril, puede ser como se llama la garra?)...
El espesor entre ambas caras debe de ser de unos 2 milimetros y poco, asi a ojo de buen cubero, porque no tengo ni calibre, ni tenia ganas de pillar una regla.
11 Feb 2011 20:34 por moviles2
pero que narices? ese rebaje no lo tenian antes :roto2qtemeto:
11 Feb 2011 20:44 por eduy1985
moviles2 escribió:pero que narices? ese rebaje no lo tenian antes :roto2qtemeto:
Recuerdo que la version que estoy analizando es la sipik negra. La gris puede ser diferente, es mas, lo es, la lente no se puede despegar en la negra, y la rosca es mas larga en la version gris.
Supongo que puede variar en mas cosas, aparte de eso.
Por cierto, alguien sabe si lo de la sipik gris es anodizado, o pintado? Porque la meti en kh7 y nada. La meti en agua fuerte, y salvo las roscas, que son de aluminio desnudo, no se comia la pintura.
Incluso la raspe con un estropajo de cocina de lana de acero y no consegui hacerle ni un arañacillo.
11 Feb 2011 20:59 por moviles2
que la malloria de las sipik que tengo son negras y ninguna tiene ese rebaje y el cuerpo es igual que en las grises
las ultimas que recibí eso si tenían tornillos de sujeción del clip de un horrible color dorado a diferencia de las dos primeras que recibí que tenían los tornillos color plata y mas bonitos de diseño
11 Feb 2011 22:13 por fran82
Si vereis, el revuelo lo he causado por que en los foros de DX están posteando que las nuevas tienen estos cambios:
- Dropin igual que la C78 (sin metal tras el LED)
- Interruptor con 2 agujeritos para desmontarlo, pero pegado con superglue3 (no se puede desmontar)
- Lente convexa pegada con superglue3 tampoco desmontable
Eran indagaciones, las cuales algunas están confirmadas y otras no
