Problema Nanjg 105C
09 Jul 2012 19:37 por UPz
Re: Problema Nanjg 105C
Totalmente deacuerdo.
Pero lo que quería decir es que las fuego de 2400 serán seguramente las 18650 más usadas en la historia de este foro, y no hemos visto ningún desastre, salvo la reciente oleada de "fakes" (si es que a una copia de copia se le puede llamar fake).
Pero, coincidiendo contigo, con unas baterias de marca a este precio, y sobretodo si los resultados son buenos, no volveré a recomendar las trustfire.
10 Jul 2012 00:10 por Changchung
UPz escribió:Totalmente deacuerdo.
Exacto, yo tengo varias, yo tambien soy uno de ellos, y de verdad que nunca ni un problema con ninguna... Pero que va... Ya como que abri los ojos... jajajja
Hazte tu liga para la cabeza
25 Oct 2012 10:01 por manolin
bueno señores os cuento:
ya se que el problema no es del nanjg 105, lo que pasa es que no se de donde esta.
he conectado el xml directo a la bateria atraves del tester y los valores son de pena
el probado con 2 trustfire fuego y con una me da 1,65A y con la otra 1,32A
la cosa es que no se donde esta el fallo
en el led?
en las baterias?
en el tester?
os dejo esta imagen en plan basto para que os hagais una idea de lo que he hecho
25 Oct 2012 10:32 por UPz
usaste cables muy finos o muy largos?
25 Oct 2012 10:53 por manolin
UPz escribió:usaste cables muy finos o muy largos?
los que trae el tester unos 30cm y grosor..... no se que decirte
25 Oct 2012 15:06 por Changchung
Yo insisto a que son las baterias...
25 Oct 2012 15:37 por Changchung
Prueba con tres baterias AA alkalinas en serie
25 Oct 2012 17:17 por antiparanoico
Changchung escribió:Prueba con tres baterias AA alkalinas en serie
... o con las dos que probaste, ...
manolin escribió:... probado con 2 trustfire fuego y con una me da 1,65A y con la otra 1,32A
..., en paralelo. Entre las dos llegarías a casi 3A (1,65 + 1,32 = 2,97A), matemáticamente.
25 Oct 2012 18:22 por Changchung
Yo no recomendaria usar XXXXfire en paralelo o serie, al no saber si son iguales puede traer problemas
25 Oct 2012 21:37 por antiparanoico
Yo tampoco, pero es por unos segundos, para una prueba sirve. Lo que se busca es descartar una falla, no para un uso continuado.
Es más... Por lo que describe: son diferentes y creo que que no les queda mucho.
P.D.: Además... No son las "amadas" protegidas? (no por mí..., aunque supe "amarlas", pero como dices: abrí los ojos.)
Para qué gastó en protegidas? :qmeparto :qmeparto
26 Oct 2012 15:12 por manolin
antiparanoico escribió:Es más... Por lo que describe: son diferentes y creo que que no les queda mucho.
como que no les queda mucho??? :comor:
son trutfire fuego 2400ma, tienen como 1 año y solo las he cargado/descargado unas 10 veces, ya van a morir??
26 Oct 2012 16:54 por antiparanoico
manolin escribió: como que no les queda mucho??? :comor:
Suponiendo que como es una prueba de rendimiento las baterías fueron cargadas antes de hacerla, por lo menos siempre lo hago así.
Simplemente... el tester es el mismo... los cables son los mismos... el led es el mismo...
Hay un 20% ("a groso modo") de diferencia entre ellas, indica que una tiene un quinto menos de "polenta" que la otra. Eso no te dice algo?
P.D.: Si no las cargaste antes de hacer la prueba, has "puesto la carreta delante de los bueyes". Cárgalas y haz la prueba.
26 Oct 2012 17:12 por manolin
la verdad es que me llamo la atencio pero el cargador me esta dando problemas por eso no le di mucha importancia. pero si es muy raro.
voy a hacer un ciclo de carga/descarga y volvere a medir, espero que mejore la cosa
26 Oct 2012 17:39 por antiparanoico
manolin escribió:la verdad es que me llamo la atencio pero el cargador me esta dando problemas por eso no le di mucha importancia. pero si es muy raro.
No es necesario descargar, cárgalas directamente, de forma individual. Marca las baterías, las cargas en la misma "boca", si mantienen los valores, es un dato con cierta certidumbre.
P.D.: Si "el cargador me esta dando problemas", es por ahí donde debes comenzar...
26 Oct 2012 23:08 por manolin
quiero cambiarlo por otro mejor, cual me recomendais de estos 2:
http://dx.com/p/trustfire-tr002-lithium ... 240v-22577
http://dx.com/p/ultrafire-wf-139-3-7v-1 ... -12v-21972
yo cojeria el primero por ser mas barato y xq solo voy a cargar las baterias de 1 en 1, pero si me decis que el segundo es mejor y merece la pena pues cojere ese. solo tengo 18650 y las cargo siempre primero 1 y despues la otra.
26 Oct 2012 23:21 por Changchung
manolin escribió:quiero cambiarlo por otro mejor, cual me recomendais de estos 2:
Del WF-139 hablan muy bien, no se del otro...
No se si podras gastarte algo mas y comprar este;
http://dx.com/p/universal-intelligent-4 ... 40v-156756
Carga todo tipo de pilas menos Li-PO
26 Oct 2012 23:23 por stirner
Yo te recomiendo un cargador Xtar o un sismax de nitecore,pero creo que los cargadores baratos también tienen su función.Si estás decidido por uno de los dos que mencionas creo que el WF 139 está mas probado que el otro.Es uno de los recomendados en el foro,y se vende como alternativa barata en sitios serios y de material caro como oveready por ejemplo.
Si lo compras, mejor un poco mas barato (ojo que las dos baterias de la foto no van incluidas)
27 Oct 2012 20:25 por miguel41
Has visto este http://dx.com/p/soshine-sc-s7-1-lcd-lit ... 4cm-157421 que ha puesto stirner en complementos, tiene una pinta muy buena.
27 Oct 2012 22:38 por manolin
voy a pillarme el cargador nuevo xq el mio ha muerto ya, y otro nanjg 105 y le voy a añadir 2x7135 para que de 3500ma, sera capaz de sacar esos 3,5A de las baterias?
28 Oct 2012 00:22 por Changchung
manolin escribió:voy a pillarme el cargador nuevo xq el mio ha muerto ya, y otro nanjg 105 y le voy a añadir 2x7135 para que de 3500ma, sera capaz de sacar esos 3,5A de las baterias?
De una bateria buena si, las panasonic 3100mha si mal no me equivoco aguantan 6 amp de descarga...
