Xtar H2 Commander CR
Led secundario: Led rojo de posición y de socorro
Localizador: Anilla fluorescente para localización en la oscuridad
Batería: CR123A / 16340
Interrupor: Superior / pulsador
Modos: CR123A (bajo-medio-alto) / 16340 (bajo-medio-alto-turbo)
Fecha de comercialización: Junio 2013
Enlace fabricante: Xtar H2 Commander CR
Es un nuevo modelo que lanza ahora en junio la marca Xtar, con un led de segunda generación XP-G2 R5. Es ideal para tener en casa o para acampada. Viene en un pack de plastico en el que se incluye una cuerda, una junta tórica, una cinta para la cabeza y un clip para el cinturón o pantalón.
Esta unidad pertenece a uno de los patrocinadores del foro Xtar. Por el cual si tenemos alguna duda, problema o necesitamos más información podemos contactar facilmente con ellos. Esto es una ventaja.
Blister de plástico donde viene todo el pack
Aquí podemos ver todo lo que contiene una vez abierto. También trae un libro de instrucciones en inglés pero fácilmente entendible y con gráficos.
ACABADO EXTERIOR
El acabado es muy bueno y tiene una linea muy elegante. Viene con doble led, un aro fluorescente entre el reflector y el cristal para la localización, además de un led rojo muy llamativo. Con acabados gris metálico los aros que enroscan y negra de cuerpo entero. Con un pulsador con tacto muy bueno y comodo.
Viene también con una cuerda y un clip para colgar, ideal para llevar a cualquier lugar. Además de traer una la cinta para la colocación en la cabeza.
Como se puede apreciar tiene unas medidas muy contenidas para el transporte y poco peso.
Aquí podemos apreciar el led perfectamente centrado con un centrador, y el led rojo. Viene con un reflector un poco rugoroso para dispersar aún más la luz.
El clip entra perfectamente y viene muy ajustado, tienes que hacer fuerza para sacarlo, así evitara que se salga con facilidad. Viene con una inscripción y un número de serie.
Aquí podemos ver el cordón de nylon que trae para evitar caídas.
La linterna tan solo tiene esta rosca, y venía perfectamente y con grasa liquida. Enrosca a la perfección.
Aquí al lado de una bateria 18650 a la izquierda y una CR123A a la derecha, para comparación de tamaño.
Se sujeta perfectamente a la cinta para llevar en la cabeza, es de goma donde entra y por tanto evita que se mueva o escurra.
Funcionando bajo el agua, la he sumergido hasta unos 2 metros y sin problemas. Es totalmente estanca, es ideal para toda clase de inclemencias meteorológicas.
Aquí la podemos ver en comparación con algunas EDC de similar baterias.
La H2 commander CR cuenta con una secuencia de modos muy bien escalados. No tiene memoria, por tanto siempre empieza en modo bajo. Con hacer un click vas cambiando de modo y para apagarla tan solo hay que dejar pulsado. Si quieres el modo de iluminación del led rojo tan solo hay que hacer doble click y automáticamente se pondrá, estes en el modo que estes o si esta apagada también. El modo turbo a los 5 minutos pasa a modo alto.
Aquí se puede ver un esquema del acceso a los diferentes modos. Esta gráfica aparece en el manual que adjunta la linterna. Y es muy sencilla de usar, ideal para cualquier usuario. Sin necesidad de tener conocimientos anteriores sobre el manejo de ella.
Tabla del fabricante del rendimiento en tiempo/lumen y distancias.
Consumo:
- Modo bajo --- 0,014A
Modo medio --- 0,190A
Modo alto --- 0,420A
Modo turbo --- 0,970A
Modo luz roja --- 0,033A
- Modo bajo --- 0,022A
Modo medio --- 0,480A
Modo alto --- 0,860A
Se puede apreciar en la tabla que apartir del minuto 90 ya obtienes los mismos lumens que en modo bajo ya que la intensidad llega a 190mA a unos 100 minutos de uso.
La distancia que dice el fabricante son 106m, y a los 100 metros llega bien, aunque muy difuminada ya la luz. Aquí expongo unas fotos en modo turbo en el exterior.
En contador de luz que se ve al fondo esta a unos 80-90 metros, pero llega a el aunque en la foto no se aprecie sin problemas.
Aquí en estas dos fotos esta apoyada en una superficie para que veaís como inunda.
Al tener un reflector rugoso y poco profundo ofrece una inundación muy buena, aquí os dejo unas fotos de los 4 modos. Las fotos no hacen justicia a lo que en realidad alumbra.
Modo bajo (3 lumen)
Modo medio (60 lumen)
Modo alto (150 lumen)
Modo turbo (330 lumen)
Modo luz roja (3 lumen)
La linterna me ha encantado. Tiene unos modos de fácil acceso y muy bien distribuidos. Al tener un tamaño y peso tan reducidos es ideal para llevar encima. Tiene una construcción muy solida y pienso que aguanta bastante el trote que se le pueda dar. Tiene una calidad muy buena y unos acabados muy elegantes.
- La regulación de modos y distribución de ellos
El tinte blanco frio
Los tipos de sujección que trae
La calidad de los acabados
Lo resistente que es
- No tengo nada que decir en contra
