rc15 fenix cada vez me defrauda mas
en principio la linterna me ha gustado además de tener muy buena pinta en general es recargable, con una batería de 3,7 pero con las prisas di por sentado que la batería era estándar. cuando volví a leer la noticia con mas detenimiento he visto que no que la batería no es estándar.
es una batería 3,7 normal pero el positivo y el negativo están en la parte superior, con lo cual no puedes comprar una batería de repuesto o cuando se te rompa si no es a fénix.
creo que esta decisión de hacer una pila propietaria sin otra razón mas que el hacer pagar mas al usuario es lamentable, indigna de una marca que hace grandes productos y lo único que va a conseguir es que le demos la espalda.
por mi parte que tengo un par de fénix (con las cuales estoy muy satisfecho) creo que de un tiempo a esta parte fénix esta bajando el listón y haciendo cosas que no tienen mucho sentido bueno esperemos haber que pasa
a vosotros que os parece? creéis que es necesario o le veis alguna justificación a lo que han hecho en este caso con la pila de 3,7
P.d.: igual estoy metiendo la pata y la batería no es propietaria y es de algún tipo estándar que desconozco si es así pido disculpas a los señores de fenix
