Small Sun ZY-A630. Otro cañón barato.
Toca nueva review, y por ir alternando, esta vez de una linterna barata pero con excelente relación calidad/precio y sobre todo precio/endorfina.
Como ya habréis leído en mi trayectoria en Forolinternas últimamente me llaman la atención bastante los XRE acompañados de reflectores relativamente grandes y profundos para este led, y también he manifestado alguna vez mi sorpresa por La marca Small Sun, que con precios auténticamente contenidos, está poniendo en el mercado modelos de calidad más que aceptable en mi opinión. Ahí tenemos la T13 o la T08, ambas clones de linternas más caras. En esta ocasión, voy a poner a vuestro alcance visual otro modelo de la serie ZY que atrajo mi atención y mi cuenta Paypal, la Small Sun ZY-A630, fácilmente reconocible como clon de la Trustfire SST-50, aunque con un anodizado negro, en lugar de gris, como en la supuesta original.
Comprada en Manafont por 20$, con envío incluido y recibida sin incidencias en 12 días. http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-8457 Presentación estándar, en sobre de burbujas-caja blanca arrugada-nueva cobertura de burbujas-sobre amarillo.
Se trata de una linterna 2X18650 de aspecto táctico agresivo, muy anguloso y en la que la vista se fija inmediatamente en la abundancia de aletas de refrigeración en una cabeza mucho más ancha que el cuerpo. Este es el aspecto que más me gustó para interesarme en ella entre otras candidatas XRE. Es una linterna, a la vez que esbelta, de longitud algo más corta que las lanzadoras XML y con un diámetro de cabeza también un cm menor.
Comparada con lanzadoras de una única 18650, en este caso la Jacob A60 R2, mi referencia de comparación lumínica, tampoco se la ve grande en exceso. En bolsillo del abrigo también es cómoda. Sus dimensiones son 23 cm de longitud y 5,6 cm de diámetro a nivel de la cabeza. Pesa 365g. con dos baterías. Resulta equilibrada en la sujeción, quedando el centro de gravedad justo encima del dedo índice. Cómoda en la mano y nada pesada para su longitud.
Empezamos con el análisis por partes, desde la cabeza. De un vistazo ya trasmite la impresión de encontrarnos ante un reflector muy profundo. En su fondo el XRE ez1000, supuestamente con bin Q5. Perfectamente centrado sin necesidad de centrador debido a lo bien que encaja su estrella en el pill.
El cristal frontal no presenta ninguna imperfección, como pasara con la Jacob. El reflector es, como en la A60, de plástico. Ha sido mi única desilusión con esta linterna. Al leer Aluminum Smooth/SMO Reflector, no se por qué, me pensé con que podía ser metálico, como el caso de la ZY-T13. A pesar de ser de plastiquillo, su superficcie es perfecta, encontrando sólo un minúsculo pitch , que como ya sabéis son frecuentes hasta en las Fenix TK75 Una vez asumido este material no tengo ninguna queja en absoluto sobre él. Si me apuráis... ¡mejor! así pesa menos.
Sus medidas, para un XRE son generosas. 50 mm de diámetro externo y 45 mm de diámetro efectivo y su profundidad 45 mm. ya nos dan idea de su potencial lanzador.
Este es el despiece de la cabeza, en el que me llaman la atención dos cosas, que me transmiten calidad, o al menos, cuidado diseño:
- El reflector no está suelto, simplemente dejado caer ahí, sino fijado contra el cristal por una arandela gruesa roscada.
- La tórica frontal tiene sección en "L", con lo que el cristal queda perfectamente alojado, protegido lateralmente y centrado, de manera que no baila cuando el apriete no es total.
El pill de aluminio, es simplemente correcto, aunque me gusta más el sistema de la Jacob o de la Sky Ray S3T6 en que la estrella descansa sobre el propio cuerpo de aluminio de la linterna, suponiéndose una mejor transferencia térmica, aunque ¡qué narices! ¡Si sólo es un XRE!
La estrella, de 20 mm, encaja absolutamente apretada en su hueco, y apalancando con cuidado con un microdestornillador, no he logrado moverla. La soldaduras son perfectas, planitas y cuidadosas. Viva la madre que parió al chino... Veo además con satisfacción que asoma pasta térmica, de esa que no seca, por debajo de ella, por lo que deduzco que asienta sobre una superficcie plana, que no hueca, pasando los dos cables por sendas perforaciones. No he querido forzarla para levantarla porque poco me aporta ya a estas alturas. Lo mismo sucede con el driver, que también encaja forzado. Su diámetro, de cara a futuros mods, 24 mm (la cosa va a estar difícil, a priori, para encontrar otro.) El pill va enroscado en una de las secciones de la cabeza, pero sin presentar ningún tope de rosca, por lo que dependiendo de si se le da una vuelta más o menos, el led penetra más o menos profundo en el reflector, modificándose el sopt proyectado, entre una transición más brusca y un diámetro algo mayor, o una transición más progresiva y un menor diámetro. Esto puede ser considerado una ventaja o no en función de vuestra meticulosidad. A mí, me gusta.
Vamos a continuación hacia el cuerpo. Presenta algún resalte en su superficcie de anodizado liso que contribuye a que no se deslice. El knurling es romboidal fino, y ocupa sólo una parte del cuerpo, coincidiendo con las letras, que a su vez son discretas. De un lado pone Cree en grande, con su logo, y del otro lado Small Sun ZY-A630. El elemento que más destaca en el cuerpo es el anillo para sujeción táctica con tres dedos, "tipo cigarro" No presenta relieves, ya que no está diseñado para evitar la rodadura en superficies lisas. De hecho, ni siquiera toca el plano donde asienta la linterna. De evitar que ruede se encargan las seis gruesas hendiduras anteroposteriores mecanizadas en los laterales de la cabeza. Lo que llama la atención del anillo del cuerpo es que es de aluminio, y que forma parte de una de las dos secciones en las que se divide el cuerpo, las cuales encajan entre sí mediante una rosca protegida por doble tórica.
El hecho de que sea de aluminio y dependiente del propio cuerpo me gusta por su firmeza. En La ZY-T13 es de goma, con lo que la sujeción no es tan firme, y además se desliza. Lo que no entiendo bien es la construcción del cuerpo en dos secciones, ya que el paso de rosca de la sección del anillo y el del tailcap es distinto, por lo que esta linterna no se puede usar con una sola 18650 o con tres CR123a, no pudiendo eliminar esta sección en caso de querer acortar la longitud, porque el tail no enroscaría. En términos de estanqueidad no creo bueno una rosca gratuita, como es ésta, aunque , como he dicho, lleva doble tórica.
Llegamos al tailcap, que porta un switch de tipo reverse. En la parte interior destaco solo que el muelle va cubierto por un capuchón de latón, lo cual no es nada nuevo. En la parte externa, aparte del cubrepulsador de goma GITD destaca una suave hendidura redondeada en el reborde del cubrepulsador, justo opuesta a la perforación para la correa, ocupando aproximadamente un cuadrante de la circunferencia. La misión concreta de esta hendidura la desconozco. Si la portas por encima del hombro, con el pulgar sobre el pulsador y piensas en ello, puedes girar la linterna para que el pulgar asiente en esta hendidura, lo cual es cómodo y favorable en términos de ergonomía, pero no se hace de forma espontánea, sino que hay que acordarse... Si la función es solo estética, para romper la simetría y salirse de lo habitual, pues fale, no está mal... Sólo resta comentar que permite tailstanding.
El despiece del tailcap no aporta nada nuevo, pues es igual a muchas otras linternas, baratas o premium. El calibre del switch es de 20 mm de cara a futuro recambio por forward.
Termino la revisión anatómica de la linterna comentando que el anodizado negro poco mate (o poco brillante) es correcto, sin ninguna imperfección aparente. Como único defecto, el anodizado del tailcap es algo más mate que el del cuerpo y la cabeza, dando la impresión de ser de "otra hornada" El engrase era un poco escaso, solucionado con un poco de silicona para linternas,que todo aficionado debería tener. En las fotos tenía quitada la correa. De ella sólo digo que es corriente y moliente.
Pasamos a continuación a verla en funcionamiento. Con el switch tipo reverse podemos seleccionar entre tres modos: Alto, bajo (poco separados) y fast strobe. No tiene SOS, ¡Viva!
Enciende siempre en alto, cosa que también me encanta, siempre que se esperen unos cuantos segundos desde que la apagas en otro modo. Si no esperas los segundos prudenciales, que no he cuantificado, enciende en el siguiente modo. No se si se le podrá hacer el mod de la resistencia.
Sobre el consumo, medido en el tail, con los cables de serie, y sobre 8,10V, me salen 0,42A, lo cual nos da un consumo del complejo driver-led de 3,40 W. Es más o menos lo normal para un XRE no forzado. Si lo comparamos con el consumo del complejo driver-led de la Jacob A60 R2 con Nanjg 105C 5 AMC 7135, medido también en el tail, que nos da 6,9W (4,1V X 1,7A) tenemos material para la reflexión, sobre todo si tenemos en cuenta que la intensidad aparente del spot de ambas linternas es muy similar. Sí que se nota algo más intenso el spot de la Jacob, pero no me atrevería a decir que el doble. Estas son las dos conclusiones que yo saco:
- O el Nanjg 5 AMC de la Jacob es muy ineficiente, o el de esta A630 es muy eficiente. Casi me inclino por lo segundo, ya que después de varios dias trasteando con ella el voltaje sólo ha bajado a 7,8V.
- Necesito un luxómetro desde ya mismo. Creo que sólo un luxómetro me permitiría saber si esta ligera mayor intensidad de la Jacob es o no es el doble de lux. Se admiten recomendaciones de uno BBB.
Esta es la proyección característica de este tipo de linterna. Una gran corona, más o menos uniforme, con algunos halos en mi opinión "tolerables" y un spot marcado muy pequeño y muy intenso y de límites bastante precisos, en este caso modificables, como ya mencioné, según la profundidad de roscado del pill. La foto está tomada desde 1,5m. A medida que te separas la diferencia de tamaño del spot y la corona se hace mucho más evidente. El tono es blanco puro, con un tinte mínimamente más rosado que en la Jacob R2, que es blanco inmaculado.
En estas dos fotos, midiendo en una para las luces y en otra para las sombras, la Jacob es la de la derecha y la ZY-A630 la de la izquierda. No he conseguido captar los spots como los percibe mi ojo por muchas pruebas que he hecho. El de la A630 es realmente más pequeño que el de la Jacob, aunque en la foto parece lo contrario. Esto se debe a que la transición es más progresiva, menos brusca que en el de la A60, y la cámara (o el fotógrafo) no han sabido captarlo. Lo mismo sucede en la temperatura de color, más cálida (rosado) en la A630.
En esta otra foto comparo el spot con el de la ZY-T13 DD. La A630 a la derecha y la T13DD a la izquierda. A pesar del de-dome del XML, sique siendo menor el spot del XRE. Lo que sí es claramente perceptible el el tono cálido del XML de-domado.
En esta otra serie la T13DD a la izquierda, La Jacob A60 R2 a la derecha y la Small Sun ZY-A630 en el centro.
Me restan poner beamshots de exterior. He estado haciendo pruebas en el escenario de siempre, pero como todavía están los árboles sin hojas el resultado es decepcionante en términos de comparación con los mostrados en otros hilos, como los del de-dome. Disparando a los árboles "pelaos" ni siquiera la TK75 parece alumbrar. Ya os pondré más adelante disparos actualizados de varios modelos. De momento la primavera va un poco tardía en Salamanca...
Como conclusión final, terminada la review, solo puedo decir cosas favorables de esta linterna. Una vez superada la decepción inicial por el reflector plástico tengo que decir que no le veo puntos flacos. A modo de resumen:
Aspectos a destacar:
- Diseño "estudiado", funcional y con detalles de calidad, aunque sea un clon, como el anillo táctico dependiente del cuerpo, o la sección de la tórica frontal.
- Calidad constructiva buena. Para nada parece una linterna de sólo 15,28€.
- Buena proyección y gran alcance, similar al de la A60, debido a su profundo reflector.
- Driver eficiente.
- Enciende siempre en alto.
- Facilidad para futuras modificaciones.
Aspectos a mejorar:
- Son gustos personales, pero ya sabéis que a mí me gustan más los interruptores forward. Lo tengo en vías de sustitución.
- Un reflector metálico quizá mejoraría los anillos de la corona, aunque tengo que decir que el de la T13 es metálico y también produce anillos.
- Por el precio que tiene no le veo otros puntos flacos
La satisfacción por euro invertido no puede ser mayor. Es lo que yo llamo ultimamente relación Precio/endorfina favorable. El elegir linternas meditando las decisiones y tratando de obtener el mejor resultado posible de cada euro gastado es lo que alimenta esta aficción. La fase selectiva en la que me encuentro se caracteriza por las compras más infrecuentes , mejor meditadas y por el análisis de defectos y posibles mejoras de modo continuado, hasta llegar al punto de "no mejora posible" en el que tengo ya a la tan mentada Jacob. La sensación de "compra perfecta" es mucho más gratificante cuando procede de esta fase selectiva y cuando la inversión es baja. Es por todo lo comentado previamente por lo que le otorgo a esta larguirucha, puro fruto de la fase selectiva, también un contundente y merecido
Pensaréis que qué benévolo soy con las calificaciones, pero como mis reviews son aun infrecuentes, ya me encargo yo de buscaros auténticas joyas (a mi modo de ver) que no decepcionen. Cuando compras asiduamente linternas de ciento y pico es más fácil que sean perfectas... pero a mí me pone menos.
A día de hoy, y aunque esta linterna me ha dejado buen sabor de boca, me sigue pareciendo mucho más endorfínica la Jacob. Entre las mejoras que me planteo para la A630, la primera será poner un XRE verde, que ya tengo en camino, porque tengo ganas de experimentar con esto de los led de colores y esta me parece una candidata perfecta. Si no me convenciera, el siguiente paso será un XRE R2, y probablemente un driver que dé más chicha, aunque con el calibre del actual será difícil de encontrar...
Esperando que os haya gustado la linterna y la review, recibid un gran saludo. Invito a algún propietario de la Trustfire SST-50 a valorar la calidad del clon. Ya sabéis que se admiten críticas y comentarios, para bien o para mal.
La próxima review espero que sea de una premium, con lo que me toque en el sorteo del Día del Padre Hay por ahí una Lumintop que...
