Review luces DRL TMART
Yo eh instalados estas por su diseño y buenos acabados , adquiridas en TMART
http://www.tmart.es/QS-6-18W-Electropla ... f_id=15814
¿ Que son las luces DRL o LCD ?.
Tienen que cumplir con la normativa ECE 87.
que basicamente quiere decir que cuando nosotros ponemos el contacto del coche estas luces se tienen que encender y cuando ponemos las luces de cruce tiene que bajar un 50% su intensidad de alumbrado.
¿ Ahorramos combustible ?
Naturamente que si. el coconsumo de dichas luces es minimo comparado a llevar las luces del vehiculo todo el dia encendidas.
¿ Su funcion ?
Lo principal es ser visto por otros peatones y vehiculos.
con ello evitamos un alto riesgro de muertes al año.
¿ Que dice la normativa ?
La normativa dice que tiene que estar homologadas tanto las luces como su instalacion en el vehiculo.
tiene que estar a unas medidas concretas a tener en cuenta.
Encontraremos dos luces DRL .
su balastro con el cableado siguiente:
1.45m de alimentacion positivo/negativo.
1.45m alimentacion intermitencias.
1.45m cable posicion.
tornilleria necesaria para instalacion.
soportes de luces DRL.
Localizamos la caja de fusibles
Buscamos el fusible del contacto.
Vamos a los cables de los intermitentes y de la luz de posicion del vehiculo.
Nuevo video !!
Alto/SIN posicion 1.75A
Bajo/CON posicion 0.42A
