Review luces DRL TMART
26 Mar 2013 18:49 por alexamg
Bueno como esta apunto de salir la normativa de ir con las luces de cruce encendidas todo el tiempo que el vehiculo este circulando os traigo esta opción que cada día mas instalan en los coches que van saliendo.
Yo eh instalados estas por su diseño y buenos acabados , adquiridas en TMART
http://www.tmart.es/QS-6-18W-Electropla ... f_id=15814
¿ Que son las luces DRL o LCD ?.
Tienen que cumplir con la normativa ECE 87.
que basicamente quiere decir que cuando nosotros ponemos el contacto del coche estas luces se tienen que encender y cuando ponemos las luces de cruce tiene que bajar un 50% su intensidad de alumbrado.
¿ Ahorramos combustible ?
Naturamente que si. el coconsumo de dichas luces es minimo comparado a llevar las luces del vehiculo todo el dia encendidas.
¿ Su funcion ?
Lo principal es ser visto por otros peatones y vehiculos.
con ello evitamos un alto riesgro de muertes al año.
¿ Que dice la normativa ?
La normativa dice que tiene que estar homologadas tanto las luces como su instalacion en el vehiculo.
tiene que estar a unas medidas concretas a tener en cuenta.
Contenido :
Encontraremos dos luces DRL .
su balastro con el cableado siguiente:
1.45m de alimentacion positivo/negativo.
1.45m alimentacion intermitencias.
1.45m cable posicion.
tornilleria necesaria para instalacion.
soportes de luces DRL.
Dimesiones:
Disipacion/Inpermializacion:
Instalacion :
La instalacion es muy sencilla,ya que con las luces drl que tenemos en TMART desponemos de todo lo necesario sin tener que montar reles ni nada.
Localizamos la caja de fusibles
Buscamos el fusible del contacto.
Vamos a los cables de los intermitentes y de la luz de posicion del vehiculo.
Iluminacion:
Nuevo video !!
Consumos:
Reposo/motor apagado ( contacto ) 1.51A
Alto/SIN posicion 1.75A
Bajo/CON posicion 0.42A
:respeto: :respeto: FIN :respeto: :respeto:
Última edición por alexamg el 27 Jun 2014 16:29, editado 6 veces en total.
26 Mar 2013 20:03 por Antoniomoreno
Re: Review luces DRL TMART
Por estas luces te va a parar la guardia civil y la policia en cuanto te vea...¿las has legalizado en la itv? te pueden poner de multa entre 150 y 300€...yo tan solo llevo de led las luces de matrícula y las interiores del coche.
Aunque sean homologadas las luces tienes que homologarlas para tu vehículo, si lo las has homologado ya nos cuentas si te pusieron algún problema y cuanto tuvistes que pagar por homogolarlas.
Un saludo!!
26 Mar 2013 20:09 por alexamg
Antoniomoreno escribió:Por estas luces te va a parar la guardia civil y la policia en cuanto te vea...¿las has legalizado en la itv? te pueden poner de multa entre 150 y 300€...yo tan solo llevo de led las luces de matrícula y las interiores del coche.
Un saludo!!
Yo tenia otro modelo pero al caso cumple con las normativas de ITV .
26 Mar 2013 20:16 por Antoniomoreno
Un saludo!!
¿te costo caro homologarlas en su momento? yo queria cambiar los faros traseros de mi seat leon 2 por unos de led, y entre que valen alrededor de 250€ y después los problemas que te ponen tanto la guardia civil como en las itv....
Las unicas que tengo de led exteriores son las de la matricula, y no sé si pueden llegar a multar por ellas...porque en los libros de autoescuela aparece que se deben de llevar luces amarillas o blancas, y los led que tengo puestos son blancos...pero claro no estan homologados porque son de china...
26 Mar 2013 20:28 por alexamg
En su momento con la legisdacion habia antes no aora,solo tenias que presentar la homologacion de las luces y pasar la itv normalmente sin incremento de la tasa.
Lo de los pilotos no tienes que homologarlos si ya disponen de su normativa que tiene que tener intermitencias ambar y antiniebla.
a lo de las luces las normativas dicen que tiene que ser blanco por delante y rojo por detras las posiciones blancas.
Independientemente que sean led. Yo tengo todas las luces de led y paso la itv ya que cada dia los nuevos vehiculos salen con esta tecnologia.
Última edición por alexamg el 27 Mar 2013 23:45, editado 2 veces en total.
26 Mar 2013 21:14 por XRAYBoY
alexamg escribió:
Consumos:
Reposo/apagado 1.51A :roto2:
Imagen?
26 Mar 2013 21:24 por alexamg
Jajajjaa que no entiendes XRAYBoY :eaea:
Que te lo explico mejor :abrazo:
26 Mar 2013 22:10 por XRAYBoY
alexamg escribió:Jajajjaa que no entiendes XRAYBoY :eaea:
Los leds apagados consumen 1.51A? Y encendidos en modo bajo, menos? :roto2:
26 Mar 2013 22:16 por alexamg
Jajajajja se entiende mal. :qmeparto
Reposo apagado es con el contacto puesto sin encender el motor.
Es decir solo con la tension de la bateria en estado reposo.
:elrisas: :roto2cafe:
27 Mar 2013 09:41 por varamigue
Pues dilo mas claro por que yo me habia quedado igual que xray (y el resto de mortales tambien) :sisi3:
27 Mar 2013 09:44 por alexamg
varamigue escribió:Pues dilo mas claro por que yo me habia quedado igual que xray (y el resto de mortales tambien) :sisi3:
Ya lo corregi.
No volvera a suceder señor jajja :qmeparto :roto2qtemeto:
Ay tengo los xenon que me aconsejaste ,una maravilla :abrazo:
17 Abr 2013 15:30 por alexamg
Haber cbicos.
Tengo un problema, resulta que cuando doy al encendido del coche las diurnas parpadean asta que arranca el coche.
Es debido al alternador que mete mucha tension a las luces.
Y he probado poniendo un fusible y nada alguna idea de no estar dando esos picos de tension ?
Una resistencia ?
Saludos :taptap:
17 Abr 2013 15:49 por Bailer
Se apagan cuando pones el intermitente?
17 Abr 2013 16:15 por alexamg
Bailer escribió:Se apagan cuando pones el intermitente?
Parpadean al mismo tiempo cuando vuelves a quitar el la intermitencia se encienden de nuevo.
17 Abr 2013 19:31 por gaston1
alexamg escribió:Haber cbicos.
Una resistencia ?
Saludos :taptap:
Hola
Para mi es al revés de lo q piensas.... segun lo interpreto las luces te parapadean por baja tension, justamente al momento del arranque es cuando mas energía se le pide a la bateria y es normal q caiga la tension mas si la batería ya tiene algunos años encima.
17 Abr 2013 19:44 por alexamg
Una resistencia ?
Saludos :taptap:
Hola
aora que lo dices es cierto al tener una demanda las luces .
Y no podria poner un diodo que mantenga la misma corriente ?
17 Abr 2013 20:41 por gaston1
No con un diodo no lagrarias eso, me parece q no vas a tener forma de evitarlo...
17 Abr 2013 20:47 por varamigue
gaston1 escribió:me parece q no vas a tener forma de evitarlo...
Cambiando la bateria :sisi1:
17 Abr 2013 21:01 por alexamg
Se que ya es vieja pero mientras arranque bien jajajja..
Pero creis que es por eso :confused: :comor:
17 Abr 2013 21:25 por varamigue
El dia que te deje tirado, que por las leyes de murphi sera donde no pasen ni las cabras y encima tengas prisa, acuerdate de ese "jajajja".
