ULTRAFIRE UF-T50 Desconcertantemente... buena!
Antes de nada, ahora que tengo la barata, mejor opción que la cara, sin duda:
Ver aquí y luego leer este post, porque menos en un par de detalles es la misma linterna... pero esta más cara y encima NO lleva el clip que lleva la barata...
Barata-Barata
Tal y comenté en mi última review sobre la UniqueFire UF-0003HD, mi idea era pedir esta Ultrafire UF-T50,
que resultó ser ¿un clon? De esta otra...
Como me enviaron por error -por mal etiquetado del paquete- la UniqueFire, cuando fui a pedir el supuesto clon, resulta que estaba Sold Out...
Así que tuve que gastarme 10 Dólares más, y pedir la "original".
De todas formas, DX me ha devuelto el dinero del primer envío erroneo (en trámites), y luego de llorarles un poco también los costes del envío a Gran Bretaña..., les tuve que llorar porque me respondieron que no podían enviarme más dinero del que costaba la linterna... pero les hice reconocer que el error era suyo, y al final, parece que también me lo devuelven... Una vez más, ¡¡¡bien por DX!!!
Pongo las características técnicas de ambas, para que se vean las diferencias:
La ¿CLON?
UltraFire UF-T50 Cree XM-L T6 800lm White 2-Mode Memory Dimming Flashlight - Black(1x18650/2xCR123A)
http://dx.com/p/ultrafire-uf-t50-cree-x ... 23a-178404
Price:
US$
31.20
Brand: UltraFire
Model: UF-T50
Product Color: Black
Material: Aluminum Alloy
Emitter Brand: Cree
LED Type: XM-L
BIN: T6
Color: Cool White
Number of Emitters: 1
Voltage Input: 3.2~6V
Battery Configuration: 1 x 18650 battery / 2 x CR123A (not included)
Circuitry: 2400mA
Brightness: 800lm
Runtime: 2 hours
Number of Modes: 2
Mode Arrangement: Dimming > Fast strobe
Mode Memory: Yes
Switch Type: Forward clicky
Switch Location: Side
Lens: Glass lens
Reflector: Aluminum Smooth / SMO
Strap Included: No
Clip Included: Yes
Beam Range: 100m
LA QUE TENGO Y QUE SERÁ OBJETO DE ESTA REVIEW
UltraFire UF-T50 Cree XM-L T6 2-Mode 800LM White LED Flashlight w/ Magnet (1 x 18650 / 2 x 16340)
http://dx.com/p/ultrafire-uf-t50-cree-x ... 340-121725
US$
40.30
Brand: UltraFire
Model: UF-T50
Emitter Brand: Cree
LED Type: XM-L
BIN: T6
Color: White
Number of Emitter: 1
Voltage Input: 3~8.4V
Battery Configuration: 1 x 18650 battery or 2 x 16340 batteries (not included)
Circuitry: Digital Regulated 800~1000mA Current Output
Brightness: 800LM
Runtime: 2~50 hours (manufacturer rated)
Number of Modes: 2
Mode Arrangement: Adjustable Brightness > Fast Strobe
Mode Memory: No (Falso, SÍ tiene memoria)
Switch Type: Reverse clicky
Switch Location: Barrel Side
Lens: Glass Lens
Reflector: Aluminum Smooth/SMO
Beam Range: -
Strap Included: No
Clip Included: No
Accessories/Spare parts: -
Others Features: With magnet on the tail, water resistant
No obstante y dicho lo cual, ambas son a su vez un clon de la Zebralight SC600...
Como viene siendo habitual últimamente en DX la linterna me llegó en menos de 20 días.
Y me venía en esta simpática caja. (Digo simpática porque resulta ser una edición para las Navidades del 2011
Aquí comparada con otras muy conocidas. La linterna realmente tiene un tamaño un pelín inferior a su "hermanastra" Zooming 18650.
Detalles de la linterna y su pulsador electrónico de goma "gorda".
La linterna me ha llegado impoluta externamente, (bueno, tenía un ínfimo puntito sin pintura en el cuerpo, cuasi microscópico). La goma del power sobresale lo suficiente como para actuar de antirodamiento...
La linterna venía pelada, así que si queremos ponerle una correa para la muñeca, tendremos que buscarnos la vida. Eso sí, el lugar donde está ubicado el agujero, (debajo del logo de Ultrafire...) es otro de los puntos desconcertantes de esta linterna. Ahora bien, en el momento en el coloquemos una pequeña argolla para la cinta tendremos otro buen tope antirodamiento.
Además, dicha ubicación, poco ortodoxa, tiene la ventaja de que, cuando soltemos la linterna de las manos, siempre alumbrará hacia arriba, lo que, para según qué situaciones, es infinitamente mejor que teniendo el enganche en el "culete", ya que siempre alumbrará hacia abajo...
También es útil esa posición cuando tengamos que recurrir a un salvamento y recuperación de algún objeto metálico que no alcancemos con las manos: bastará hacer bajar la linterna sin hacer nada, para recuperar el objeto con el fuerte imán del "culete".
A los lados del power están situadas estas extrañas hendiduras a las cuales le he encontrado las tres siguientes utilidades:
1-. Hendiduras: junto con el botón del power actúan de anti-rodamiento. Funcionan bien si la superficie no está muy inclinada. Pero no son nada del otro mundo en evitar el rodamiento... aunque menos da una piedra.
2-. Para situar el dedo pulgar si no lo queremos tener sobre el power. Muy cómodas esas hendiduras...
3-. Para agarre y desmontaje del cabezal del cuerpo.
El LED XML-T6 ultra centrado.
El cristal es de cristal gordo.
El reflector es metálico y muy brillante.
Lleva una tórica entre la corona y el cabezal. La corona se puede desenroscar con algo de fuerza ya que viene pegada. (La agarré con una pieza de goma para evitar que resbalase).
El problema es que ¡¡¡ojo!!! ¡¡¡pierde continuidad!!! Parece que el reflector es solidario del LED, y el borde del reflector ha de presionar fuertemente contra el cabezal, de lo contrario, o no enciende, o funciona mal...) Así que mejor no desenroscar nada a no ser que nos encontremos con suciedad dentro. Si este fuese el caso, mejor limpiar luego bien las roscas, meterle grasa sólo a la tóríca y apretar bien, pero que muy bien la corona.
La tórica es luminiscente. Aguanta durante un buen rato pero con la intensidad bajando de forma rápida.
Ahora bien, 7 horas más tarde, si cogemos la linterna, y la miramos en completa oscuridad, veremos que sigue emitiendo luz... Pero claro, nada que ver con los primeros minutos que la hace muy localizable. Lástima porque hay materiales (ver la New 898), que usan gomas cuya duración de emisión después de 8 horas es infinitamente mejor.
Aquí el despiece.
Las roscas son cuadradas. Lleva también tórica ente el cabezal y el cuerpo. Y también en el tapón de cola lleva otra tórica y mucha grasa. (Ya veremos el porqué de tanta grasa...)
Las roscas del cuerpo al cabezal las tuve que limpiar bien limpias, porque venían sucias, pero la linterna funcionaba igualmente bien.
El tapón tiene un imán tremendo, con una potencia bastante sorprendente; así que mejor no poner tarjetas con bandas magnéticas cerca...
Asi que si metemos la linterna en un bolsillo con monedas y llaves, cuando saquemos la linterna, se nos vendrá con un montón de hierro pegado alrededor...
Aquí detalle de la pila. Esta pila es más larga que lo que dice DX. No obstante, el cierre es perfecto, y con un ligerísimo recorrido del tapón podemos apagar la linterna completamente, lo cual tiene varias utilidades como veremos a continuación. Repito, el giro del tapón es ínfimo para cortar la continuidad.
El recorrido es ínfimo porque la linterna NO tiene, repito NO tiene continuidad en las roscas, sino justo en el arillo brillante que rodea de la pila, (ver foto), que presiona contra el aro grande que rodea el muelle del tapón de cola. De ahí que:
1-. A poco que giramos a penas nada el tapón, la linterna se apague...
2-. Las roscas están tan engrasadas para evitar que se despinten y comiencen a hacer continuidad. Que no hagan continuidad las roscas también tiene su utilidad, (ver más abajo, apartado funcionamiento).
Comparación tamaño del reflector con la New 898 y con la Ultrafire Zooming 18650. La UF-T50 a la derecha.
En mano, la linterna tiene una ergonomía excelente, a mí me viene como un guante, con un reparto de pesos excelente para mi gusto. Y un tacto extraordinariamente agradable, ya que viene muy bien mecanizada en las partes "rugosas" y un lisado muy agradable en las partes lisas...
FUNCIONAMIENTO:
El funcionamiento de la linterna no puede ser más fácil y sencillo.
La primera vez que se enciende lo hace Alta.
Luego si seguimos pulsando el power, a los 3 segundos comienza a bajar suavemente, pero "rápido" de intensidad, hasta llegar al modo bajo. Una vez ahí, y se seguimos pulsando, aumenta de nuevo de forma "rápida" al modo Alto...
Problema: Hace falta pillarle el tranquillo sobre todo para dejarla en modo Bajo, porque no se detiene apenas nada en él, y ya sube de nuevo. Peeeero, con un poco de habilidad lo lograremos. Y si no lo logramos, nos quedaremos siempre muy, pero que muy cerca de dicho de modo.
Detenerla en modo Alto no me ha parecido tan difícil, al contrario.
Naturalmente, al apagarla guarda en memoria el modo.
De todas formas, siempre podemos acceder al modo ALTO desde cualquier posición, girando un pelo el tapón de cierre, ya que la linterna se apagará y al encenderla lo hará en modo Alto. Esto es muy práctico, porque es como un modo directo a Alto; directo y rápido.
De ahí que hemos de mantener las roscas bien engrasadas para evitar el despintado de las roscas, ya que harían continuidad y tendríamos que girar el tampón mucho más para tener acceso a ese apagado instantáneo o recuperación del modo Alto.
El strobo va oculto: en cualquier posición se pulsa dos veces seguidas y pasamos a Strobo. Volvemos a pulsar dos veces seguidas y regresamos a la intensidad en la que habíamos dejado la linterna.
La Ultrafire UF-T50 guarda en memoria el modo de intensidad en el que estábamos, pero también guarda el modo strobo si la apagamos en strobo. O sea, mejor no apagarla nunca en estrobo, a no ser que necesitemos encenderla en ese modo...
Por "desgracia" parece que la memoria necesita un poquito de pila para mantenerse. Así que la linterna adolece de consumo parásito. (Ver más abajo).
El fabricante declara 800 lúmenes a tope, al igual que DX. Pues bien, ni de coñas...
A falta de un Luxómetro que tengo pedido (el que vi que había pedido Jaipe ¡gracias Jaipe!) y tomando como referencia los 375 Lúmenes medidos en una web independiente de la Nitecore Sens AA -pero con Litio-, la cosa debe andar por los 450 o poco más de Lumenes... (Ya veremos cuando tenga el Luxómetro la verdad en lúmenes de todas mis linternas...).
No obstante, el chorro de luz es notable. En interiores espaciosos, sobra luz por todas partes, (con un spot muy similar al de la UNIQUEFIRE arriba citada), que lanza a 100 metros (comprobado) sin problema alguno. Y con una inundación muy buena.
En la web de BudgetlightForum dicen haber medido algo más de 500 Lumenes...
Aquí sobre pared a 1,80 metros.
Aquí junto con la Nitecore Sens AA
Aquí junto al pequeño cañón de la New 898...
Foto en interior pasillo de 11 metros. (Fijarse en el quemazo al fondo del spot)
Aquí para comparar con la Nitecore Sense AA. (Con Litio se supone que a 370 lúmenes, y se ve claramente la diferencia con la UltraFire, da más luz la Ultra a pesar de su tono tirando a verde... Si fuese más blanco "nieve" seguro que visualmente la diferencia sería aún mayor...)
Aquí en modo Bajo. El modo bajo debe andar por los 20-30 lúmenes... Lo que la hace muy, pero que muy cómoda para moverse de noche por la casa sin molestar en absoluto, y teniendo una luz muy buena. O sea, tan poca que no molesta, pero al mismo tiempo de sobra para ver tanto de cerca (sobrada), como de lejos. Un modo estupendo, la verdad, ya que en ningún momento sientes la necesidad de aumentar más la intensidad...
De todas formas, por mi experiencia con la New 898 en bosques en noche cerrada sin luna, llevándola en baja con litio que se supone que arroja unos 140 lúmenes, (igual que en Alta con AA), situando la UltraFire UF-T50 a unos 250 lúmenes, tendremos luz más que de sobras, pero más que de sobras con un runtime muy aumentado. (Ver abajo runtime).
El tono del Led se supone que es Cool White, pero, al igual que la UniqueFire, sobre pared blanca se ve un ligero tono verdoso, ligero, pero se aprecia, sobre todo lo vemos más claramente cuando la comparamos con el blanco "nieve" de la Nitecore y de la New 898...
Ya en las fotos de DX (arriba) se puede apreciar ese tono verdoso en las fotitos pequeñas, aunque ahí esté bastante exagerado...
La linterna tiene funcionamiento PWM, totalmente inapreciable, yo al menos no noto absolutamante nada en ningúna intensidad... Así que perfecta en este apartado.
CALOR
La he tenido 10 minutos encima de una mesa en modo Alto, y el calor alcanzado es sorprendentemente bajo. O sea, está caliente, pero el calor se reparte también por el cuerpo, y cuando se coge en la mano no resulta en absoluto molesto, para nada. Y, además, al cogerla con la mano, eso hace descender la temperatura...
RUNTIME aprox (autonomía)
En ALTA el consumo arranca a los 400 y pico lúmenes en 2,2mah. Lo que nos da un runtime de unos 75 minutos con una pila de 2.400mah
A los 375 Lumenes (tomando como referencia la Nitecore Sens AA, tiene un bajón a 0,99mah lo que da casi unos 180 minutos de runtime.
Y en bajo con unos 20-30 Lumenes se queda a unos 0,03mha lo que da un runtime de muchísimas horas... (Tantas como unas 90 horas...)
De todas formas, visualmente, no se corresponde la bajada de luz con el consumo, o sea, a poco que bajamos de Alta un pelo en intensidad, el consumo cae de forma notable...
CONSUMO PARÁSITO
Como la linterna guarda en memoria el modo, y la memoria no es de tipo sólido, sin alimentación
MISCELÁNEA
Aquí podemos observar la potencia del imán. Primero con una lata de unos 350 gr...
Luego con una de 450 grs.
Respecto de los tan mentados DIFUSORES, nada más abrir un cajón del baño me encontré con este tapón dosificador de un jarabe que ni que estuviese fabricado para esta linterna... Encaja perfecto, queda de cine, porque lleva dos pequeños salientes internos que lo presionan. Sólo tuve que lijarlo por fuera para quitarle transparencia y asunto arreglado.
En Baja.
Aquí en medio-bajo aprovechando el fuerte imán
Respecto de las fundas, las que tengo para las New 898 las Sipik y la Ultrafire Zooming X-LM, le va también de cine. Algo justa, (al igual que con la Ultrafire Zooming), pero entra mejor que la Zooming. O sea, que me arreglo con ellas perfectamente. Recordad que estas fundas no llegan a 3 Dólares ¡¡¡y te envían DOS!!!
Estoy muy satisfecho con la compra. Aunque le doy 4 estrellas por la relación precio/calidad. Si fuese 10 dólares más barata tendría un 5 estrellas. Tanto que a veces me asalta la idea de pedir otra
Por cierto, en Fasttech está a 35 $
Pregunta para los técnicos del foro:
Con dos pilas 16340 trabajando a 8,4 V., ¿daría más luz? ¿Más luz pero mucho menos runtime? ¿Igual luz y menos runtime? (Las 16340 no llegan ni a 1.000 mah...) Me gustaría que alguien me informase al respecto. ¡Gracias!
Me quedan las fotos en exteriores, que haré durante la semana santa. Sorry! Y mis disculpas por el tocho.
