Helicoptero v911
Recibido sin problemas ni maltratos.
Espero le sirva a alguien y se tomen el tiempo de comentar pues creo que así es como se aprende
![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
L O Q U E I N C L U Y E
![Imagen](https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/48151_337170546399597_1972260954_n.jpg)
![Imagen](https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/282780_337170033066315_1740273724_n.jpg)
1 Hermoso liviano poderoso estable y bello helicóptero
1 Cable usb para el cargador
1 Control remoto
1 Cargador de baterías
1 Hélice de repuesto para el rotor de la cola
1 Manual ingles chino
2 Hélices principales de repuesto
Todo bien acomodado y seguro dentro de una cajita de cartón macizo y un molde de plastico con la forma de cada elemento
E L C A R G A D O R
![Imagen](https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/427184_337170393066279_1626519466_n.jpg)
Puede cargar 2 baterías al mismo tiempo o una sola al colocar las baterías se enciende una luz roja que indica que la baeria se esta cargando al completarse la carga la luz se apaga si una bateria se carga primero que la otra se apaga esa luz unicamente
S U P L A C A M A D R E
![Imagen](https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529835_337170086399643_1106278164_n.jpg)
Es muy reducida tanto que los servo van incrustados en ella no hay mucho que decir a simple vista es delgada compacta liviana pero aunque no se mucho de tecnologías se nota que es bastante avanzada
![Imagen](http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/8/4/5/9/4/a4539533-214-V911Rx.jpg)
En esta foto se paresia mejor en detalle la parte trasera de los motores minúsculo que inclinan el heli y lo hacen avanzar retroceder inclinarse bien sea derecha o izquierda
S U L E N G U A J E
En esta otra foto se aprecia como se ilumina una pequeña luz roja en la parte trasera de la placa madre esta luz indica:
Si es un a luz pareja y uniforme que la batería esta bien puesta y esta recibiendo señal del control remoto
Si la luz parpadea lento que se ha perdido comunicación con su control remoto
Si la luz parpadea rápido que se esta agotando su batería
![Imagen](https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/539591_337170329732952_1851555345_n.jpg)
S U D U R A C I O N
Por el hecho de poder cambiar las baterías puede estar volando todo el tiempo que te duren las baterías ya que también se pueden comprar por separado y tener muuuuuchas baterias cargadas cada baeria dura al rededor de 6-7 minutos y cambiarlas es super fácil
S U V U E L O
![Imagen](https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/538167_337170529732932_470573907_n.jpg)
Este heli fue modificado con partes metálicas igualmente se compran por unos $7
Acá pueden ver paso a paso como hacer la actualizacion
Este juego se ve original
Es muy estable la verdad después de volar un 911 no pienso volar nada menos ni de broma me gasto un penique en otra clase de heli que no me ofrezca tanta maniobrabilidad
S U S M O T O R E S Y E N G R A N E S
![Imagen](https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/487716_337170229732962_1611263995_n.jpg)
En su cola se encuentra un motor bastante común no mucho para comentar
![Imagen](https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/377731_337170316399620_36137339_n.jpg)
Es su motor principal el que sorprende pues tiene buen tamaño y en su punta un engrane metálico que le da mucha durabilidad pues en los helis mas baratos este engrane en de plástico y al desgastarse sus diente el heli se vuelve obsoleto pero no es el caso del v911 no solo su motor tiene este gran detalle a esto falta sumarle que posee una gran lista de repuesto
R E P U E S T O S
![Imagen](http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/676536931/WL-V911-Main-Blades-Upgrade-Version-Landing-Gear-Wheel-Canopy-Balance-Bar-Tail-Blade-Canopy-Main.jpg)
Algo que me encanta de este heli es que se le puede cambiar el el color con solo comprar su capucha y helices del color que una quiera
por ejemplo:
Este kit lo vuelve naranja y negro por $9 spare-parts-for-v911
Pero le falta la cola y esa la vende aqui por $1.67 Balance-Stabilizer
![Imagen](http://cdn2.image-tmart.com/prodimgs/1/14002325/Balance-Stabilizer-V91103-for-WLtoys-V911-RC-Helicopter_320x320.jpg?1355195622)
Aqui esta el rotor principal por $5.26 Main-Motor
![Imagen](http://cdn3.image-tmart.com/prodimgs/1/14002262/Main-Motor-for-V911-V91117_3_320x320.jpg?1334710026)
Aqui la batería por $3.63 V911 Li-Po-Battery
![Imagen](http://cdn2.image-tmart.com/prodimgs/1/14003004/New-V91119-LiPo-Battery-for-New-Arrive-V911-Helicopter_4_320x320.jpg?1348278205)
Esta es una parte que es indispensable comprar $1.84 Gear-V911
![Imagen](http://cdn3.image-tmart.com/prodimgs/1/14002254/Gear-for-Wltoys-V911-V91109_320x320.jpg?1355195622)
