SYSMAX / Nitecore Intellicharger i4 V2
Re: SYSMAX / Nitecore Intellicharger i4 V2
Para esos casos yo aproveche en la oferta este
http://wallbuys.com/Product/XTAR-MP2-16 ... arger-5420
Por si te sirve para tus propositos puedes elegir 3 o 3.7 v
El I4 no sirve.Edgardo escribió:Quisiera saber si sirve para cargar baterias ICR123a de 3,0 v.
Aquí tienes el test del I4 http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Uso el ultrafire 138A
P.D.:Upss...!! Ya te habían contestado, en la página siguiente.
Pusiste una imagen que no me la muestra, no se si te refieres al mismo.
NO.Nombre de la Página WebEdgardo escribió:Quisiera saber si sirve para cargar baterias ICR123a de 3,0 v.
Vaya He cometido el mismo error que antiparanoico.
Gracias para todos !!!
Entonces seguiré usando el Ultrafire WF-138A
De todos modos no descarto comprarme otro i4 V2 para tener de repuesto.
Por cuál correo te lo enviaron?Edgardo escribió:Hoy llegó el cargador
Estuvo 32 dias figurando que estaba en salida de China, todos los dias controlaba con el numero de seguimiento y nunca habia cambiado el status, ...
P.D.: Disculpen el OFF-TOPIC
Hong Kong Postantiparanoico escribió:Por cuál correo te lo enviaron?Edgardo escribió:Hoy llegó el cargador
Edgardo escribió:Hong Kong Postantiparanoico escribió:Por cuál correo te lo enviaron?Edgardo escribió:Hoy llegó el cargador
yo ya tengo el cargador, he probado a cargar las baterias fenix de mi tk75, otras 2 panasonic de 2900mah y otras 4 ultrafire de 4000mah junto con 2 baterias de 14500 ultrafire y 2 recargables eneloop, me ha recargado todas perfectas y rapido eh
Trustfire J12 ( Modif con driver Kaindomain) ,Sipik, Cr78, Yezl T9, Xintd C8 v3, Ultrafire KH-T60, Ultrafire 502B, Nitecore P25, Fenix TK75.
Me dicen en el trabajo el linternas, me encantan.
En el manual decía que lo recomendable para cargar un par de baterías era poner una en el 1 y otra en el 3 o una en el 2 y otra en el 4
Hola UPz,
Si quiero cargar tres Fenix ARB-L2 con este cargador se supone que dos van a carga lenta y una con carga rápida. ¿Como afecta a la larga?
Hola PAX
En principio no hay problema.
Las baterias son de calidad, por lo que se pueden cargar de una en una a 750mA. Si las cargas de tres en tres, no pasará nada.
Yo cuando cargo tres, hago lo siguiente:
Como evidentemente la que está sola en el canal termina antes, la saco y muevo una de las otras a ese canal, para terminar la carga a 750mA en las tres.
Muy buen el consejo, gracias. ¿Lo mismo con tres AAA NiMh ? para XL200, por ejemplo.
Ahora tengo uno que carga una sola batería (para litio).
Todavía no la tengo, el ¡4 V2. ¿Me lo recomiendas?
Y para NiMh ya tengo ese desde hace un año :Gp ReCyko AR05
Yo ese trustfire lo tuve, hasta que salió ardiendo. Duró un par o tres de recargas.
El i4 lo recomiendo. Firmemente.
Para las AAA, yo siempre intento cargarlas despacio. Si son impares, intento reservar una y las cargo de dos en dos.
Aprovechando que este mes no tengo ninguna compra hecha con la tarjeta, me compré ayer en FastTech otro Nitecore Intellicharger i4 V2, hoy me llegó el mail que lo habian enviado, la verdad lo compre para tener de repuesto, los 2 Ultrafire 139 van al cajon de los recuerdos, no se puede comparar uno con otro.
Pero... Nunca se sabe...Edgardo escribió:..., los 2 Ultrafire 139 van al cajon de los recuerdos, no se puede comparar uno con otro.
Pensaba lo mismo pero tuve una "expedición"... Usé el I4, el 139 y el Sanyo (NiMH).
Si, tenes razon, pero a la Ultrafire 139 le tomé bronca cuando por entrar tan apretada las baterias, se lastimo la cobertura de una.antiparanoico escribió:Pero... Nunca se sabe...Edgardo escribió:..., los 2 Ultrafire 139 van al cajon de los recuerdos, no se puede comparar uno con otro.
Bueno pues el 02/02/2013 compre a HKEQUIPMENT el famoso cargador+cargador de coche +tracking, de hecho yo ya lo daba por perdido,miro el tracking con el traductor de google y ...
Fecha de Operación Lugar operación atributo Peso de operación (kg) anunciado. valor (euros) impuesta. pago (Euro) Dirigido
Índice Índice Dirección Nombre OPS
Importar 02/26/2013 02:14 MOSCOW 104001 PCI-1 0 0 .415 453 037 Valentinovka, ARCÁNGEL DE DISTRITO, Punjab
Aduana transferido 28/02/2013 doce y veintisiete MOSCU, PCI-104 001 1 0 0 0,415
El despacho de aduana se completa 28/02/2013 doce y treinta y siete MOSCOW 104001 PCI-1 es liberado por la aduana 0.415 0 0
Procesamiento 28/02/2013 03:37 MOSCOW 104001 PCI-abandonó el lugar del intercambio internacional 0.000 0 0
Procesamiento 28/02/2013 12:11 MOSCOW 102027 Kazan estación PZHDP Tienda 3 UCH-3.4 Llegó al centro de acopio 0.000 0 0
Procesamiento 03/01/2013 00:00 MOSCOW 102004 Kazan estación PZHDP SHOP-3 salió del centro de clasificación 0.000 0 0
Procesamiento 03/04/2013 06:01 102027 Moscú-Kazan estación de tren de la zona de tiendas PZHDP-3 salió del centro de clasificación 4.3 0.000 0 0[/color]
Que c..PIIIIII hace en Moscu y no se si al final ayer salio para el domicilio de un ruso o para España pero si viene lo hace por ¡¡¡TREN!!! Tiene la pinta de acaber esto en disputa ...Tan solo haceros participes de la situacion,si esto es normal y si alguno mas os ha pasado. HKE me esta lo presiento Saludos
Fenix HP20 - Fenix HP11 - Fenix TK75 - Nitecore P25 Smilodon
Si el 17 de marzo no te ha llegado, abre disputa.BROBRO escribió:Bueno pues el 02/02/2013 compre a HKEQUIPMENT ...
Prueba el track con sao.cn.
antiparanoico escribió:Prueba el track con sao.cn.
Gracias ,antiparanoico,muy muy buena la pagina. Mereceria tener un buen chinchetazo y asi poder tener contoladitos todos los envios
Pues al parecer mi cargador se vuelve coge de nuevo el tren de Moscu y lo llevan a Oremburg ¿iniciando tal vez el camino de vuelta? Todo apunta a disputa. El 17 cae en Domingo, ¿ se puede presentar en ese dia o antes del Domingo?
La verdad es que me gustaria que me llegara y si encima no tiene desperfectos pues ¡¡ole!! por el correo del zar. Suerte que tengo otro Nitecore i4 de Fasttech que ya esta en España .Ya os contare Saludos
