Mi colección actual
30 Ene 2010 18:11 por morrit
Mi colección actual
Lo que tengo ahora:
White Flashlight Keychain 22000mcd 10-PACK
4,58$ Para las llaves de casa Imagen
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... =affiliate
Mini Lightsabre LED Keychain (4*AG3)
1,76 Sable Jedi Imagen
2-in-1 LED + Pointer Flashlight
1,55$ Para el llavero. Imagen
DX 12-LED IR InfraRed Flashlight Silver (3*AAA)
5,79$ Para usarla por la noche con la videofilmadora. Imagen
UltraFire Cree C3 Flashlight with 2xAA Extension Tube Bundle 13,55$ Comprada en FC a C_DoS_VtR_110
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... =affiliate
que da unos 150-180 lu.
y las TANK:
TANK007 TK-701 SSC 42180-U 90-Lumen LED Flashlight (1*AAA) 8,80$
http://dx.com/es/p/tank007-tk-701-ssc-4 ... =affiliate
Da sobre los 90 lu y con litio 10440 unos 200.
Las compre en Abril y Sept 09, y no son iguales Imagen una tiene la carcasa más fina al tacto, y pone en tapón 1.2-3.7v y en la correa no pone Tank007.
Las nuevas :roto2:
15335 TrustFire TR-801 Cree Q5-WC 5-Mode Memory 230-Lumen LED Flashlight (1*18650) $15.41
29095 Torch Light C78 Flood-to-Throw Zooming Cree Q3-WC 130-Lumen LED Flashlight (1*AA) $9.83
UltraFire WF-502B 3.7V~4.2V CREE XPG R5 WC LED 5-mode Flashlight (1*18650) 21.52$
Link nuevo con la misma creo: http://kaidomain.com/product/details.S008963
28544 TrustFire F20 Cree Q5-WC 5-Mode 230-Lumen Memory LED Flashlight (1*AA/1*14500) x1 Shipped USD 13.06
SIPIK SK68 Cree Q3-WC 120-Lumen Convex Lens LED Flashlight - Black (1*AA/1*14500) 9,2$
Última edición por morrit el 24 Feb 2014 19:07, editado 8 veces en total.
30 Ene 2010 22:06 por XRAYBoY
Re: Mi colección actual
Excepto la C3 de tubo extensor,lo tengo todo! Imagen
(uhmm,esto empieza a ser preocupante...) Imagen
13 Feb 2010 16:48 por morrit
y las TANK:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18630
Pues se las queria dejar a un colega y carge 2 pilas iguales, y observo que la que es más rugosa al tacto.
Una tiene la corona mucho más viva y el centro más luminoso. Puse otras pilas, he intercambie las pilas, hasta las tapas por si fuera esto, y nada, la rugosa la sobrepasa.
Así que no se que puede pasar, un led más cascado, peor hecho ? Imagen
13 Feb 2010 18:32 por Pilotador
Lo primero de todo me dá que pensar en las reguladoras en lo que a luminosidad se refiere.
Y en lo de la inundación de luz, en parte va ligado con la potencia que se le aplica al led, sin descartar la profundidad del reflector.
Revisa los contactos y soldaduras o cambia la reguladora.
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
