Thrunite T21
LED: XM-L
Modos: Firefly (0.09 lumen, 195 hours), Low (22 lumen, 13 hours), Medium (100 lumen, 2.7 hour s), High (350 lumen, 48 minutes), Strobe (350 lumen, 1.5 hours).
Baterías compatibles: CR123A y RCR123A
Tipo y posición de interruptor: Twisty swich:
Precio: 24,99$
Fecha en la que adquirimos la linterna: Diciembre 2012, concretamente el día 11, y recibida ayer día 4 de Enero
Enlaces: http://stores.ebay.com/Thrunite-Flashli ... 7675.l2563
Cualquier otra cosa destacable: La compré junto con la Thrunite TI en color dorado
Primero veamos las cajas en las que venían las dos linternas
Lo que me llamó la atención de ello, es que, la caja de la T21 es más pequeña que la de la TI. La verdad es que no me lo esperaba. Esto empieza a gustarme
A continuación el contenido de las mismas
Unas fotos del despiece de la T21. Las roscas vienen perfectamente engrasadas y el o-ring cumple su función perfectamente. En cuanto llega al mismo, cuesta un poco girarla, pero podemos cambiar de modos, perfectamente, con una sola mano
Aquí la vemos con otros miembros de su familia
En este apartado del manual, nos indica que puede funcionar, tanto con pilas primarias como con recargables, es decir voltaje entre 0,9 y 4,2V, por lo que las 16340 que tengo encargadas, funcionarán de maravilla. Esto fué lo que me decidió a encargar ésta en vez de la T20, la cual, y según la página web de Thrunite, no parece funcionar con baterías 16340, aunque me consta, que miembros del foro, la usan con ésta batería.
Aquí por último, una fotos más de la linterna
Pros: Me encanta, su tamaño, sus cinco modos, y la cantidad de luz que dá en modo turbo. Tengo pedidas unas baterías 16340 a DX, pero como no sé cuando llegarán, ayer por la tarde, estuve en los chinos comprando una batería CR123 para probarla, y la verdad que quedé maravillado. Puede usarse en tailstand sin problema y, el tamaño, creo que perfecto para una EDC
Contras: De momento, ninguno
Quedo pendiente de poner unos beamshot,
A continuación pongo los consumos, de momento, los beamshot voy a dejarlos para más adelante, hasta que controle bién la cámara de fotos
Aquí en modo bajo, bajo (firefly), como veis, el consumo debe de ser insignificante, pues el polímetro marca 0,00 y no fuí capaz de que me diese medida alguna, aún cambiando de modos
Modo bajo (22 lm)
Modo medio (100 lm)
Modo alto (350 lm)
Modo Strobe (350 lm)
Todas las medidas han sido realizadas con una pila CR123A marca PANASONIC, que es la que aparece en la foto junto a la linterna. También he de decir que no domino del todo el polímetro, ya que es nuevo y no le tengo cogido el tranquillo del todo.
Hoy la he sacado a la calle, y he quedado impresionado de la luz que da. Aunque el reflector es liso y, teoricaménte, debería de ser una lanzadora neta, he de decir que, tiene un flood impresionante, ya que yendo andando, te permite ver a unos 4 ó 5 metros a los lados, aparte de lo que lanza. Me atrevo a decir que tiene una relación lanzado/inundación perfecta. Normalmente, cuando voy de caminata, llevo siempre conmigo una Trustfire Z2, con una batería 14500, la cual solo me funciona en modo alto (se me estropearon los modos) y es una linterna que me viene perfecta para el uso que le doy, ya que suelo llevarla enganchada en la cazadora y alumbra como si fuese un coche. Bueno pués la Thrunite, con una batería primaria, en modo alto, la supera. No quiero pensar cuando le ponga las baterías 16340 que tengo encargadas. Creo que ha sido una gran compra, de momento estoy encantado con ella.
