Supbeam X40
Bien, como ya ha pasado el dia de los inocentes..... je, je, je.
Os comento, que me acaban de entregar esta tarde, los chicos de Fedex.... la Supbeam X40 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ha sido una sorpresa, pues en el tracking de Fedex, me ponia, que salió de Hong Kong el 24 de Diciembre, y la fecha estimada de entrega, era para el dia 2 de Enero......
En fin, al grano...
Esta linterna, que aún no se vende de forma comercial, está fabricada por Supbeam, un fabricante que ya ha tenido cierto éxito al distribuir hace algún tiempo la K40, que es muy, pero que muy parecida a la TN31, no solo fisicamente, sinó también a nivel de prestaciones.
En su página web, ( http://www.supbeam.com ), podreis ver que desarrolla unos cuantos modelos, a cada cual más interesante.
Es un fabricante bastante desconocido, pero que intenta abrirse camino a base de buenos productos, y en el caso de la K40, rompiendo el mercado al aplicar unos precios de venta muy atractivos.
La Supbeam X40, parece ser que hasta febrero del año que viene no estará a la venta, y no se conocerá su precio oficial.
Este es su enlace: http://www.supbeam.com/p/59/supbeam-led-flashlight-x40
No obstante, ha aceptado proveer un cierto número de unidades de pre-producción para aquellas personas que realmente estaban interesadas, y que "gustan" del mundillo linternil.
Como dije en otro hilo, sus características principales vienen a ser casi 3300 lumens durante 1.2 horas, 3 leds xml u3, unos 420 metros de alcance, se puede cargar las baterias sin sacarlas del cuerpo, gracias a un cargador suministrado, (tanto de pared como de coche), pulsador principal de cola, pero con anillo magnético, tipo potenciómetro para no tener que andar seleccionando distintas potencias, ya que a medida que giramos el anillo, (que parece ser de acero inox.), va aumentando la pontencia, hasta que llega al maximo. Comienza en 3 lumens, y acaba en 3280 lumens.
El cristal tiene un buen antireflectante, que se nota por la tonalidad azulada muy pronunciada de su tratamiento antireflectante, que se puede ver en algunas circunstancias.
Protección de polaridad y de temperatura.
Usa tres baterias del tipo 18650, ya sean protegidas, o no protegidas, ya que el cargador las admite sin problemas por longitud, y también por ser top o flat button.
Tiene un pequeño led en la cola, que, (
Mencionar, tambien, que tiene un reflector de 68mm.
Viene en una caja de cartón. Por fuera trae pegada una bolsa de plastico con unos papeles en los que pone que trae una linterna de aluminio. También pone algo asi como que es prototipo, o preventa, o parecido. Lo de preventa, me lo supongo que es debido a que el modelo final traerá un maletín tipo TN30.
Dentro de la caja de cartón, está la caja, (también de cartón), donde viene la linterna y los complementos.
La espuma donde está el corte troquelado, siguiendo la silueta de la linterna, ofrece una muy buena protección para el transporte.
También trae unos agujeros donde podrían ir alojadas unas baterias, accesorios, etc.
Dentro de la caja, aparte de la linterna viene una bolsita con la correa, otra bolsita con 2 orings de recambio, otra bolsita con un cargador de toma americana de 2 amperios (esto no se si puede ser problemático para cargar unas 18650), con toma usb, donde se enchufa el cable suministrado, que va a la base de carga magnética de la linterna, (que está junto al interruptor de cola).
Por último, trae otra bolsita con otro cargador usb, pero esta vez para el mechero del coche.
Y eso es todo, pues por no traer, no trae ni manual en chino... asi que, menos mal que no parece complicada de funcionamiento, je, je, que sinoooo...
El sistema de encendido es con el interruptor traseo, y luego la regulación se hace con el aro o potenciómetro, que va desde casi apagado hasta el máximo.... y una vez en máximo, si "forzamos" un pelin el arillo, (se siente como un click...), y pasa a modo estrobo.
Y ya no puedo decir más, pues, si tiene algún modo adicional, escondido..... como no hay manual.... pues se siente, je, je, je.
La linterna presenta un acabado tan robusto o más que la TK75, aunque en el reflector, he notado alguna pequeña imperfección sin importancia, que no afecta para nada al resultado. Supongo que esta imperfección será análoga a la que han encontrado algunos compañeros en sus TK75. De todas formas, insisto, esto podría ser debido a la pre-producción.
Supongo que estareis esperando a ver si os cuento como va de luz... je, je, je, pues no.
No lo puedo decir de forma objetiva, porque no tenia a mano ninguna 18650 totalmente cargada.... y he usado las de la X6 para ver si funcionaba.... pero no me sirve para decir honestamente si alumbra mas o menos que la TK75, ya que las de la TK75, además, cuando la he encendido... ya me saltaba la protección de baterias cuando le metia el turbo.... ya sabeis.... la ley del Murphy ese, que es un tio mú pesao, je, je.
Otro detallito majo, es que en el interruptor de cola, (para decir la verdad, es al lado del interruptor), trae un led pequeñito, que de momento a mi, me alumbra en verde, y que supongo que es para saber el estado de las baterias. Lo que no se, es si a medida que bajan las baterias, cambia de color, o bien se apaga.... ya os lo comentaré.... Como ya he dicho antes, queda confirmado, que con las baterias recien cargadas, se pone en verde, luego pasa a naranja, y por último se pone rojo, donde aún podemos estar seguros de que si no abusamos del modo de máxima potencia, aún nos queda un amplio margen de utilización. (este margen, a ojo, le calculo que como minimo, y sin estar al máximo, podemos sacarle entre 40 y 50 minutos adicionales con unas 18650 de 3100 mAh protegidas)
Bueno, y esta es la pequeña toma de contacto que he tenido.
Me ha dejado muy buen sabor de boca... y hasta mañana, sábado, que termine de cargar las 8 baterias, (con el tiempo que eso me llevará....), no podré hacer mejores pruebas, je, je.
Lo único, mientras tanto, iré haciendo las fotos, para ponerlas por aquí despues.
Un abrazo para todos.
Pd: Por si alguien me pregunta el precio, quisiera adelantaros, que debido a un acuerdo con la fábrica, yo y otra persona, nos hemos comprometido a no revelar dicho precio, ya que ellos todavía no han anunciado el precio oficial. Estoy seguro de que lo comprendeis.....
