loganjos escribió:Hola compañeros, tengo una duda con respecto a si es conveniente sacar las baterías de las linternas cuando no se les va a dar uso. Las que yo uso son las Trustfire Fuego 18650.
Tambien que me recomendeis algunas baterias para comprar, con algo mas de calidad que estas que tengo ( a poder ser baratitas
), ya que me vienen de camino dos nuevas adquisiciones, a poder ser protegidas.
Gracias.
Hola, Loganjos.
Lo de borrar el mensaje, no te preocupes, pues algunas veces pasa... y no puedes borrarlo, je, je.
En cuanto a las baterias, efectivamente, si no las vas a usar en un largo período de tiempo, es mejor que las saques de las linternas, y las guardes en un lugar donde estén a salvo de golpes, seco y alejado del calor.
Además, es conveniente que no las guardes "recien" cargadas. Es decir, gástalas un poquito, (úsalas durante 10 o 15 minutos), y después las guardas.
Al de unos 7 o 8 meses, si no las has usado, seria conveniente que revisaras la carga que tienen si te es posible, por ejemplo con un polimetro o multimetro, ya que no deben bajar de 2,8 voltios aprox.
Si no tienes multimetro, pues las vuelves a cargar de nuevo, y las usas otra vez durante otros 10 o 15 minutos.... y ya las puedes guardar otros 7 u 8 meses...
En cuanto a recomendarte unas baterias majas, pues te voy poner el enlace a las que yo creo, que en estos momentos, tienen la mejor relación precio/prestaciones. Son las Panasonic protegidas de 3100 mAh. Las hay también, (y muy buenas), de 3400 mAh, pero creo que actualmente, se paga demasiado por esos 300 mAh extras....
El enlace es orientativo, ya que si buscas un poco, a lo mejor encuentras por ebay las mismas, pero más baratas.
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650 ... air-121444
Un saludo, y feliz Navidad.
