"La Lanza" ha llegado: Trustfire TR-1200 5*Q5 3*18650
El runtime parece que sera brutal de todas manera no la voy a llevar al corte de batería a esta linterna hasta tener baterías frescas, ya que las actuales están demasiado maltratadas.
Fenix HP20 Fenix PD32 Fenix TK21 Fenix MC10 Fenix PD20 Fenix TK60 Jetbeam PA40 L. Lenser P7 Mag XL100 Sky Ray 3 XML Mag XL200 Trust TR1200 Trust TR-J12 Fenix HL21 Fenix HP11 Fenix LD20 Fenix LD40 Fenix TK15 Fenix TK21 Trustfire X9 Ultrafire UF-T50 Nitecore EX11.2 V2 Fenix E15Nitecore EC2 Jetbeam DDC20
Re: "La Lanza" ha llegado: Trustfire TR-1200 5*Q5 3*18650
Se me olvidaba el tema del cargador, ese que pones creo que nadie lo tiene y vaya a saber como se comporta, podes irte al que usamos en su mayoria aca (yo tengo dos y van geniales)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251" onclick="window.open(this.href);return false;
O este de un solo canal y que carga mas rápido
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11076" onclick="window.open(this.href);return false;
o si nos queres servir de conejillo de indias pediría este
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44091" onclick="window.open(this.href);return false;
Pero ese negro que pones yo no lo pediría ni loco.
Pues me parece hare de conejillo de indias con ese cargador, ademas si me da por pillar otra linterna con otras pilas esa me valdria.
Fer18gts, me podrias confirmar si vale este adaptador para accionar la linterna, mi amigo creo que la pedira conmigo.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12895" onclick="window.open(this.href);return false;
Lo de conejillo de indias, era broma; compra el Ultrafire gris de dos canales que va muy bien y en el podes cargar todas las de litio de uso mas común (10440, 16340, 14500, 18650).
En cuanto al interruptor de presión imposible saber como es el paso de rosca y demás o te la juegas y lo pedís a riesgo de que no vaya o estropees las roscas o pregunta en el general si alguien tiene una ultrafire C2 y la cabezona (trustfire ssc P7) y si se pueden intercambiar dichos tapones, yo no se es todo un tema eso, gente amiga de Policía me ha pedido de traerles uno pero como saber si serán compatibles las roscas.
La otra es pedirlo y luego desmontarlo y volver a montar el Interruptor junto con el cable en el tapón de la TR1200 se me ocurre la alternativa mas lógica.
hola a todos, soy nuevo en el foro y tengo algunas dudas sobre esta "lanza".
En esta linterna el foco es fijo, o es ajustable para concentrar mas o menos el foco de luz?
la lente que trae es de cristal o plastico?
bueno un saludo a todos y gracias
C78¤MXDL SA-28¤ITP A1 EOS R2 SS¤ITP A3 EOS R5 UPGRADED¤BLACK CAT HM-01 HA-II OSRAM¤LED LENSER P7¤FRONTAL COPIA LLH2¤X2000 18650X2¤TRUSTFIRE X8¤SKY RAY 3xT6¤YEZL T9¤TRUSTFIRE X9¤TRUSTFIRE XP-EF23¤CLON TK35¤BALDER SE-1 XM-L¤DRY 5A¤TRUSTFIRE TR-J12¤FENIX TK75¤THRUNITE T20¤THRUNITE TI¤FENIX HL21¤FENIX MC11¤NITECORE EA4¤OLIGHT I6¤FANDYFIRE L3¤JETBEAM RRT-01¤NITECORE SRT7
En eso te puedo responder yo.
Esa linterna es de foco fijo, osea no se puede abrir o cerrar el haz de luz, y parece llevar cristal.
Y ahora hago yo otra pregunta: que consumo te da ese monstruo? creo que dijiste que con las baterias sin estar a tope daba 0.7A, lo que me dejo algunas dudas: los leds van conectados en paralelo, o en serie? puede parecer tonto, pero 0.7A a repatir entre 5 leds... no salen las cuentas, o estan en serie y lo que hace es elevar el voltaje o algo falla ahi, ademas para llegar a 1200lm cada led debe sacar 240lm, lo que viene a ser 1A(que por cierto es igual a un sst-50 hablando de consumo total-lm´s, nose que mereceria mas la pena)
No se, algo no me cuadra(tampoco se si me explico bien), aver si alguien me saca de dudas.
Sin conocer de primera mano el tema, teorizo:
0.7A...pero que voltaje? 3x18650 son muchos voltios y si es como con otras linternas que usan AA/14500,
el driver saca más amperaje de la pila AA que de la 14500, ya que le hacen falta esos A para llegar al voltaje.
Por contra, si ya le das el voltaje adecuado (con 14500) no le hace falta sacar tanto amperaje de la batería para
llegar a los requerimientos de alimentación del led.
No se si me explico bien, quiero decir que si usara una sola 18650 igual le sacaba más de 2,5A para alimentar los leds,
pero con 3x18650 no le hace falta tanto amperaje para alimentar el conjunto.
El driver "balancea" la carga de voltios y amperios para llegar a su objetivo de alimentar el conjunto y de ello se desprende
la mayor duración de las baterías.
Insisto, teorizo a grosso modo. Moviles nos sacará de dudas.
Re: "La Lanza" ha llegado: Trustfire TR1200 5*Q5 3*18650
al menos 1.6 amperios deberia chupar para meter a cada uno de los 5 leds 1 amperio y llegar a 1200 lumens con 3x18650 (mas o menos 5/ 3= 1.66 sin contar el rendimiento del driver )XRAYBoY escribió:Sin conocer de primera mano el tema, teorizo:
hay nueva info sobre esto?no encuentro fotos de los leds, hace contacto una 18650 sin imanes? cuanto le faltaria y cual seria la largura de la linterna?moviles2 escribió:sin ningún alargador hay alguna posibilidad de que encaje una sola 18650? ya se que el circuito necesita mas voltaje, me refiero a si encajaría.
los leds van con o sin estrella? que tal de disipación?
Segun mis cuentas mete 0.42A acada led.
Habria que ver que cifras salen con una sola 18650, asi no habrian tantas dudas.
Se mantiene la duda: 5xQ5 o 1xSST-50? ventajas?, inconvenientes?
El módulo 5*R2 que tengo en la mag chupa 2,5A de dos 18650 en serie, lo que son 1A para cada led.
Ventajas:
-mucho más barato: 33 dólares el módulo completo con los leds instalados, el driver (hay de 1 y de 5 modos) y los reflectores con disipador para todos los leds (no quiero saber lo que sale un pack completo con sst-50, además del envío porque no hay en DX)
-cantidad de luz: no tengo un sst-50, pero probablemente los 5 R2 juntos den un poco más que ese..
Desventajas:
-al ser muchos leds, no se pueden enfocar con una lente asférica única
Ventajas:
Desventajas:
moviles2 escribió: hay nueva info sobre esto?no encuentro fotos de los leds, hace contacto una 18650 sin imanes? cuanto le faltaria y cual seria la largura de la linterna?
Hola moviles, te comento leí sobre tu duda y tome estas mediciones:
Las medidas fueron tomadas estando dos de las baterías a 4.07 y una de ellas a 4.12 (se cargan en dos cargadores que difieren en 0.05 volts el punto de corte, ademas están muy maltratadas ya)
Consumo medido con:
3 baterías: 0.75 amperes (a tope de carga ronda 1 amper)
2 baterías: 1.03 amperes
1 batería: 0.60 (si, enciende con una sola batería y da buena luz)
espacio muerto entre el negativo de la batería y el anillo que sostiene al interruptor (medido con una sola batería) es de 3.5 cm yo he puesto un espaciador metálico de 2.75 cm y cerro el contacto y encendió lo necesario serian 3 cm a cubrir con imanes o sucedáneos. con una sola batería y el tapón colocado la linterna se te queda en 17.5 cm. No he desarmado el reflector así que no se como van soldados los leds si en serie o no, de momento no voy a destriparla ya que acá se viene las épocas de tormentas fuertes y tendrá mucho uso.
Para Gonzapi, que preguntaba, lo del foco ya esta contestado por los compañeros, la lente es de cristal (si la pedis segurasmente deberas cambiar el o-ring de la lente ya que el de serie es demasiado delgado (solo tomado en cuenta si la vas a usar bajo la lluvia o sufrirá inmersiones accidentales); moviles te debo medir la aspherica de la mag en la TR1200 en breve lo hago.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... anguage=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Jajajaj Xray sos como el rayo.
gracias por la foto, vale por lo menos van es estrella aunque es minuscula,XRAYBoY escribió:
el ser viable la posibilidad de upgradear sustituyendo alguno de de esos leds por un sst-50 o mc-e depende entonces del grosor del disipador en el que van y como sea la transmisión térmica al cuerpo
Hoy reañice mi pedido de la lanza ya os contare cuando me llegue, lo estoy deseando. Pondre alguna fotografia comparanco con las maglite magcharge y la led lenser H7.
Gracias por la ayuda
Para ser sincero, dudo que se note la mera presencia la magcharge y la h7 al lado de La Lanza. Lo digo en serioPondre alguna fotografia comparanco con las maglite magcharge y la led lenser H7.
Creo que es la misma que pedi para un colega.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 15&start=0
cierto y en ese hilo ya se le llamaba la lanza
me tienta esta pero no la comprare sin mejores fotos del grosor de la plancha de aluminio sobre la que van los leds para ver si seria viable poner alguno de los leds mas potente
también me tienta la cabezona pero sin saber si podre utilizar con ella lentes de 50-52mm tampoco quiero arriesgarme
Bueno, paso mis consumos con dos baterías:
Alto ---- 2,26 A
Medio --1,24 A
Bajo --- 0,50 A
Alto ---- 2,26 A
Medio --1,24 A
Bajo --- 0,50 A
moviles2, por ti y solo por ti he desmontado la lente de la cabezona y he de decir que mide 52mm exactos (medidos con regla de colegio, pero puede variar por micras), asi que si te quieres animar, ya no seras uno de los pocos linternofilos certificados sin esta bicha.moviles2 escribió:(...)también me tienta la cabezona pero sin saber si podre utilizar con ella lentes de 50-52mm tampoco quiero arriesgarme
P.D: Te vendo la mia, haz oferta
