Linterna telescópica de altísima potencia :P
06 Oct 2012 21:13 por crazymen
Hola chic@s,
Ya se que hay un post de una linterna telescopica en el foro, esta es distinta y pongo unas fotos para quien no la conozca como los novatos como yo y asi aporto algo en vez de siempre preguntar :)
Se la compro mi hermano para cuando en el coche se le cae algun tornillo/tuerca por la parte del motor y como la zona de abajo del motor esta cerrada por no desmontarlo entero con esto ahorra tiempo, porque como linterna no vale para nada con sus 6 diodos (usa 4 pilas LR44).
06 Oct 2012 23:25 por Noctiluco
Re: Linterna telescópica de altísima potencia :P
No sé si lo acabo de entender: supongo que el extremo de la extensión telescópica tiene un led, ¿no? ¿Y porque hay que desenroscar el tailcup para extender el led central? Parece que el led central extensible lleva una pila botón, no? ¿o es la tapa del led central?
Nunca había visto algo así, pero para los menesteres que indicas debe ir perfecta...
Saludos,
06 Oct 2012 23:48 por stirner
Noctiluco escribió:No sé si lo acabo de entender: supongo que el extremo de la extensión telescópica tiene un led, ¿no? ¿Y porque hay que desenroscar el tailcup para extender el led central? Parece que el led central extensible lleva una pila botón, no? ¿o es la tapa del led central?
Saludos,
Es un imán lo que hay en el extremo,sirve para recoger piezas metálicas caidas en sitios de dificil acceso.La linterna es un añadido,útil para encontrar esas piezas en los recovecos donde han caido.
06 Oct 2012 23:57 por maito
Es un dedo magnético. Lleva un brazo que acaba en un imán.
07 Oct 2012 00:15 por namberguan
Hace poco la pusieron en supermercados Lidl la tube en la mano pero ciertamente aunque la luz es pobre para esos menesteres es suficiente y el imán era muy potente asi que es util la unica pega es que en ocasiones en el coche quieres enganchar la tuerca caída en cuestión y se te va enganchando por todas partes :qmeparto
07 Oct 2012 14:45 por crazymen
Hola,
Noctiluco es como te han dicho, en el extremo de la extensión telescópica no lleva ningún led, ni es una pila de botón, eso que ves es el imán, en la penúltima foto lo que parece la pila que esta en la punta es el imán que cuando esta recogida es lo que ves en la ultima foto entre medias de los 6 leds.
Para sacar la extensión no es necesario desmontar la linterna, en la foto lo ves así porque creí que era mejor que se viera todo. Para sacar la extensible es un tanto "raro", con una mano sujetas la linterna como si fueras a alumbrar algo y con la otra mano tienes que coger el cabezal (donde están los diodos), no se como lo llamáis vosotros en vuestra jerga... pues tienes que tirar del cabezal como si fueras a separarlo del cuerpo, tiene tope y sale solo unos 2 centímetros, al soltar el muelle interno vuelve a llevar el cabezal a su posición dejando la punta con el imán esos 2 centímetros fuera y así ya puedes tirar de el imán para sacarlo completamente.
Y decir para los que no la conozcan que la extensión no esta imantada, el imán es solo la punta con lo cual no se va enganchando por todas partes, siempre que puedas ver el tornillo/tuerca al fondo significa que hay una línea recta con lo cual se puede usar la extensión telescópica, lo que pasa que si intentas meter el imán en un sitio estrecho de unos 2 centímetros que a los lados hay hierro esta claro que se ira enganchando, para eso intentas buscar otro sitio de acceso mejor o mejoras tu pulso :silbando:
Esta es del Alcampo y si no recuerdo mal creo que me dijo que fueron 7€.
