Sobre el interruptor con aviso de carga de la Nitecore TM11
Por lo que he descubierto yo ya que el manual está en inglés, con la linterna encendida el interruptor se ilumina de manera constante el cual significa que hay carga para rato, cuando va bajando hace algún leve parpadeo que depende de la potencia claro está tarda mas o menos en aparecer, puede ser un parpadeo cada 7 u 10 segundos, si continuamos manteniendola encendida cuando mas tiempo pasa el parpadeo es mas seguido, si no hacemos caso o no bajamos la potencia cada vez el parpadeo en mas seguido llegando a parpadear hasta unas 2 veces por segundo que ya te está avisando que la carga está a punto de finalizar, todo este proceso de parpadeos desde que te empieza a marcar hasta que va super rapido pueden pasar horas, dependiendo del nivel de potencia.
Tambien me gusta el sistema stan-by que si queremos estando apagada el pulsador emite un parpadeo cada unos 4 segundos y va bien para localizar la linterna en una zona oscura o simplemente encontrar el pulsador a la primera ya que este al estar tan integrado en la caja palpando no es que destaque mucho y de esta manera lo hace destacar y vas directo a él, tambien encuentro acertado y útil que estando apagada con una pulsacion media continua el interruptor es momentaneo y se enciende en el ultimo nivel que se cerró al sortar ya se cierre sin necesidad de tener que pulsar de nuevo, el mismo pulsador si esta apagada y se mantiene apretado a fondo entra el modo turbo y al soltar se apaga, digamos tiene dos niveles momentaneos de potencia.
En fin que me parece un sistema muy logrado y muy fiable de avisador de carga de baterias y el interruptor unico multifunción cuando le pillas el tranquillo está muy muy bien, con esa linterna se acabó el problema de... ojo no se me vaya a pagar que no se como está de carga, un 10 para Nitecore en este aspecto, si me dejo alguna cosa mas sobre este interruptor el que lo sepa lo diga así lo conoceremos mas a fondo.
Edito y añado un dato interesante del forero Javi:
javipiloto escribió: Creo que se te olvida comentar otro detalle.
Estando encendida si mantienes pulsado el pulsador (valga la redundancia), se apaga, entra en modo bloqueo para evitar encendidos accidentales y despues te indica la tension de las baterias.
Lo hace mediante dos grupos de destellos en el aro rojo alrededor del pulsador.
El primer grupo de destellos indica los voltios y el segundo grupo las decimas de voltio.
Es decir, si parpada tres veces y despues siete, te dice que tus baterias estan a 3,7 voltios.
Aunque creo que marca una decima de mas. Pero sabiendolo, no tiene mayor trascendencia.
