Pues esta tarde con toda la felicidad del mundo voy a probar la duracion de las baterias de 1800mA, en eso que se me cae la linterna desde mas o menos un metro, observando a camara lenta como se mete una hostia en seco contra el suelo que casi me dolio mas a mi que a ella, temiendome lo peor la cojo, la enciendo y nada, con su respectivo.
A desmontarla toca, compruebo interruptor, correcto, desmonto la cabeza mido voltaje en Led: 0v , asi que cojo el soldador y quito un cable del led, suficiente para separar el conjunto.
Os presento a la susodicha.
Examinando la targeta vemos que en la bobina uno de sus contactos esta despegado, averia localizada.
La idea es calentar el mismo estaño que hay soldado en la bobina para que se coja en la targeta en cuanto funda, pero no hay forma, parece que lo que parece ser estaño no funda de ninguna forma, pero no desistimos y seguimos dandole calor... ya funde! pero no coje, no desesperemos, levanto la bobina y en el contacto de la targeta le añado un poco de estaño que coje con mucha facilidad, llevo la bobina a su sitio y volvemos a calentar, funde y parece que ya esta en su sitio.
No quiero ninguna comprobacion mas, lo que quiero es probarla ya! asi que sin mas, monto otra vez todo y sueldo de nuevo el led, lo coloco a mano.........LUCE!!! a montarlo todo y a seguir dando guerra.
Una ultima foto antes de montarlo todo.
En fin, me siento muy orgulloso de haber podido repararlo, otro la habria tirado.
Espero que este mini-tutorial os ayude en el caso de que tengais que hacer algo similar.
Es complicado por lo pequeño que es todo, tienes que tener buen pulso, por lo demas no hay que tenerle miedo para nada, ademas siempre esta lo de "si ya esta roto que mas te da intentarlo"
Varamigue, te has dado cuenta de que ahora se abre la posibilidad de cambiar el driver de la BC por uno multimodo que soporte además 10440?
Tu te imaginas esta pequeñez con 10440? sería casi tan potente como la UniqueFire AA-S1 con 14500( la uniquefire AA-S1 con 14500 tiene la mitad de potencia que una P7 pero en miniatura)
Lo unico sería gastar 4,28USD en el driver multimodo-multibateria en kaido.... pero estan agotados
Otra cosa es saber si el diametro es de 10mm. Si es de menos, no hay driver que sirva
EDITO: no, me he fijado que entre el LED y el driver hay menos de 1 cm de altura, no cabria el driver que digo ya que es de 2 pisos.
Hombre, si se jode el driver, siempre queda la opcion de ponerla DD con 10440 no? jajajaj tiene que ser la ostia.... (si aguanta el calor)... aunque teniendo en cuenta que un Golden Dragon tiene un Vf de 3,2 voltios y una 10440 4,2voltios recien cargado........... POFFFFFFFFF
Última edición por fran82 el 08 Jul 2010 13:17, editado 1 vez en total.
