Fenix LD25 2*AA 6 modos
Vamos con una fotos de la misma
en su caja, tal como viene presentada:
el habitual contenido, linterna, funda (de buena calidad como acostumbra Fenix)), un manual de uso (siguen sin acordarse de los hispano parlantes) y una bolsa con orings de repuesto, tapón y correa de mano.
vista completa
el cuerpo de aluminio esta cubierto de plástico de una calidad similar al de la LD40, con un diseño que le confiere un excelente grip
detalle de la cabeza
y el led R4 neutro, que viene bien centrado al fondo de un reflector SMO
la lente parece gruesa y lleva tratamiento anti reflejos.
un despiece de la misma
el cuerpo es de un diámetro mayor del lado de la cabeza, también difieren las roscas de ambos extremos, siendo la del lado cabeza del tipo cuadrada y sin anodizar, el tamaño rotundo de los hilos se explica dado que por el sistema de selección de modos, llevara un mayor desgaste.
roscas lado cabeza
roscas lado interruptor
los orings generosos, aseguran su estanqueidad IPX-8, las roscas van muy finas, una delicia en realidad.
El grosor de las paredes del cuerpo es generoso
vista interna del tapón con interruptor
no se puede usar en modo vela
vista interna de la cabeza, se aprecia la placa de circuitos (con protección por inserción errónea de las baterías)
Una sostenida en la mano para ver como se lleva y otra comparándola con la PA40
Lanza muy bien para la acotada potencia de que dispone, el tono neutral refuerza la sensación de menor cantidad de luz aunque por contra permite ver con mayor nitidez los objetos y colores en la oscuridad, hablemos ahora de la forma de uso y del arreglo de modos; el interruptor se puede usar de forma momentánea y para encendido continuo.
luego los modos se seleccionan en tres grupos de dos, para el cambio de modo debe apretarse y aflojarse dos veces la cabeza en medio segundo, logrado esto se accede a un grupo de modo, supongamos alto y bajo, entre los cuales se conmuta apretando o aflojando el cabezal; luego para pasar al siguiente grupo de modos, vuelta a aflojar y apretar dos veces la cabeza en menos de 1 segundo, me parece un sistema poco practico en realidad aunque con un poco de practica se lo domina no es lo mas intuitivo.
dicho esto el arreglo de modos es el siguiente:
salida A (cabeza apretada) salida B (cabeza floja)
modo Camping
Salida A: 3 lumens (74 hrs.) - salida B: 85 lumnes (6 hrs. 15 min.)
modo rescate
Salida A: SOS (leeento) potencia 45 lumnes - Salida B 85 lumens (6 hrs. 15 min.)
modo general
Salida A: 45 lumens (13 horas) - Salida B: 180 lumens (1 hrs. 48 min.)
Genera un haz que alcanza bien los 60 metros, con un hotspot bueno y un derrame adecuado, pero me a dejado un sabor amargo en la boca, son de esas linternas que no terminan de cerrarte por lo cual es muy probable que la devuelva y la cambie por otro modelo.
Eso es todo, cualquier duda tratare de responderla y agregar unas fotos lanzando.
off topic, dejo unas imagenes de uno de los tantos escenarios que enfrentan estas linternas, en este caso usando la TK60
