Antes de comprar baterias 18650 investiga bien
Re: Antes de comprar baterias investiga bien
Te iba a proponer exactamente lo mismo...stirner escribió:Si se decide a abrir la bateria fake pon una foto
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
Estamos muy bien en la "Provincia Oriental".Changchung escribió: ... Por lo que veo no estamos tan mal de este lado del charco...
Lastima por tu amigo... Dile que se pase por aqui para enfermarlo... Hahaja
Mi amigo tiene lo que se merece
Pensé lo mismo, pero me pidió la batería vieja para reclamar si le dan una nueva. Si la batería vuelve (igual se la cambio por esa porque no pierdo mucho, no pasa de 600mAhChangchung escribió:Te iba a proponer exactamente lo mismo...stirner escribió:Si se decide a abrir la bateria fake pon una foto
Buenisimo, eso nos sirve de cultura general...antiparanoico escribió:Estamos muy bien en la "Provincia Oriental".Changchung escribió: ... Por lo que veo no estamos tan mal de este lado del charco...
Lastima por tu amigo... Dile que se pase por aqui para enfermarlo... HahajaTampoco es muy diferente, tenemos al "Pepe" Mujica... "como te digo una cosa te digo otra".
Mi amigo tiene lo que se merece. Ya lo "enfermé" al desafiarlo a una "pelea", el con su linterna, que para que no le diera un infarto le presté mi batería y yo con mi C3/XR-E Q5 con una Eneloop AA, que llevo siempre en el bolsillo... si fuera en el boxeo: "pelea ganada por KO", especialmente cuando la destapo y muestro que la usaba con una "pila común recargable de 1,2V"
Pensé lo mismo, pero me pidió la batería vieja para reclamar si le dan una nueva. Si la batería vuelve (igual se la cambio por esa porque no pierdo mucho, no pasa de 600mAhChangchung escribió:Te iba a proponer exactamente lo mismo...stirner escribió:Si se decide a abrir la bateria fake pon una foto) le hago una "laparotomía", fotografío y las publico...
"Todo sea por la ciencia!!"
Para cualquiera que se esté planteando pasarse al litio o que tenga dudas sobre como tratar con seguridad estas baterías,creo que este excelente post de EDC forums le será de ayuda.
http://www.edcforums.com/threads/li-ion ... lls.42885/
antiparanoico escribió:Pensé lo mismo, pero me pidió la batería vieja para reclamar si le dan una nueva. Si la batería vuelve (igual se la cambio por esa porque no pierdo mucho, no pasa de 600mAhChangchung escribió:Te iba a proponer exactamente lo mismo...stirner escribió:Si se decide a abrir la bateria fake pon una foto) le hago una "laparotomía", fotografío y las publico...
Le cambiaron la batería. La otra funciona bien. Le dieron una "Ultrafire" verde de "2600mAh", al agitarla se comporta como si fuera de una sola pieza. No se nota, "a mano", diferencias de peso. No la probé en una linterna de mayor consumo para ver su "rendimiento". Otra vez será...
e iba a proponer exactamente lo mismo...[/quote]
[/quote]
No será posible...
Le cambiaron la batería. La otra funciona bien. Le dieron una "Ultrafire" verde de "2600mAh", al agitarla se comporta como si fuera de una sola pieza. No se nota, "a mano", diferencias de peso. No la probé en una linterna de mayor consumo para ver su "rendimiento". Otra vez será...[/quote]
Lastima... Sera para la proxima...
Recien agregue un video al primer post el cual me parecio bueno para compartir...
Agrego informacion importante acerca del tipo de polo positivo en las 18650, informacion tomada de aqui;
http://www.lygte-info.dk/info/Battery%2 ... %20UK.html
Fuente de HJK quien se encarga de hacer muy buenos reviews
Version traducida en español
http://translate.google.com/translate?s ... ml&act=url
Changchung escribió:Agrego informacion importante acerca del tipo de polo positivo en las 18650, informacion tomada de aqui;
Nada que no se pueda solucionar con un par de imanes...
No me refiero a eso exactamente.Me pirro todo aquí escribió:Changchung escribió:Agrego informacion importante acerca del tipo de polo positivo en las 18650, informacion tomada de aqui;
En mi caso no busco el uso de imanes en las pilas flat top, si no la reduccion del tamaño, en muchas linternas las pilas protegidas sin el tope flat no caben, por eso veo lo importante de estas baterias.
Voy a aprovechar el tema para colocar algunas buenas ofertas en 18650 de calidad;
12 18650 de 2600mah reales
http://www.ebay.com/itm/220944817348?redirect=mobile
Sanyo 2600mha reales desde 5,54$
http://www.buyincoins.com/products/Sanyo-18650/
Re: Antes de comprar baterias 18650 investiga bien
estoy aprendiendo bastante de este post
yo he comprado unas cuentas de esas ultrafire protegidas de 3000mah dado su bajo precio.
pues 3 de ellas no funcionan bien hacen cosas raras aveces enciende el led y otras no y solo se han usado una vez no se que les puede pasar.
eso si de ahora para adelante comprare baterias buenas o panasonic o en plan mas bataro las trustfire.
de estas sabeis algo de si son buenas o no?merecen la pena? http://www.ebay.es/itm/220944817348?ssP ... 1423.l2649
si alguno de vosotros es valiente y tiene ganas de investigar se las regalo y se las envio donde me diga con los gastos de envio pagados. todo esto por la curiosidad de saber por que no funcionan y si es que me han engañado y me han enviado de esas que dentro llevan otra pequeña.
UPz creo que le puede hacer un buen test a esas pilas, para mi criterio ninguna de esas xxxxfire son de confiar.djsan escribió:estoy aprendiendo bastante de este post
El link de ebay no me funciona...
Son las mismas que "descrubriste"Changchung escribió:...
Changchung escribió: UPz creo que le puede hacer un buen test a esas pilas
si son esas baterias que van 12 en un pack, que tal iran?UPz escribió:Changchung escribió: UPz creo que le puede hacer un buen test a esas pilas
upz estas interesado?
Esas 12 te irian muy muy bien, puedes ver este test que les hicieron,djsan escribió:si son esas baterias que van 12 en un pack, que tal iran?UPz escribió:Changchung escribió: UPz creo que le puede hacer un buen test a esas pilas
Ve aqui el breve test;
http://budgetlightforum.com/node/11406
Con esas tendras baterias para muchisimo tiempo, y son protegidas...
UPZ aceptalas para estudio...
la verdad es que en el test las ponen muy bien,
pero por ejemplo a que baterias son comparables? sanyo,panasonic,samsung o nada de esto
por que el precio que tienen es mas menos igual a las trustfire fuego de 3000mah y las 2400 en dx, seran comparables a estas o son de mayor calidad que trustfire.
yo lo que quiero es una bateria fiable y de calidad sin un precio excesivo que pueda regalar a amigos sin miedo a que les pueda explotar o que le falle cuando mas falta le hace.
salu2 y gracias
salu2 y gracias
No estoy seguro si fue esta bateria que ley en algun sitio que usan sanyo, ese se puede remediar mandadole una pregunta al vendedor... Ya vengo...djsan escribió:la verdad es que en el test las ponen muy bien,
salu2 y gracias
