Si, eh?Me pirro todo aquí escribió:Por fin una alternativa pareciera que de calidad a las trustfire fuego 14500:
Mira que eres troll, pero es posible que esté de acuerdo contigo.F. Premens escribió:Si, eh?![]()
Según el datasheet de Sanyo, las UR14500P existen (al menos) desde 2005.Me pirro todo aquí escribió:Por fin una alternativa pareciera que de calidad a las trustfire fuego 14500
Me pirro todo aquí escribió:JEJE, es verdad lo que dice Premens estaba incompleto, muchas veces envío el mensaje sin completar porque pienso que en un minuto que lo termine de editar nadie lo va a ver, pero se ve que me equivoco...![]()
saludos!!
ya me ha informado sobre el famoso DrJones yavi_, pero bueno, solo era una idea, no puedo comprarme todo lo que me gustaUPz escribió:DrJones de BLF reprograma los drivers nanj 105, con los modos a tu gusto y puede incluso añadirle un modo rampa. Quizas podrias adaptartelo...
Yavi_ tiene uno de esos en una TK35 clónica, y parece estar encantado.
Más que vergüenza, bueno sí, que si hablo con mi ingles de google translate por esos foros igual se ríen bastante de mí (no estoy registrado siquiera) pero gracias por el ofrecimiento, lo tendre en cuentayavi_ escribió:Todo sería preguntar al autor, que es un maquina, y te lo hace a medida, pero dentro de lo que se puede claro, desconozco si tiene alguna solución preparada para usar regulador de intensidad de ese tipo, pero es tan facil como preguntar, o si te da verguenza dime lo que quieres y se lo digo yo.
Gracias por el link!yavi_ escribió:Para programarlos, necesitas un conector usb para poder enchufarselo a los chips, y lo segundo tener conocimientos de programación, de los que carezco.
En este post de BLF te puedes empapar de como va el tema, y además comparten el código, y te pueden aconsejar si te atreves con ello.
http://budgetlightforum.com/node/799
No obstante, por el precio que lo vende DrJones, a parte de la satisfacción personal de hacerlo uno mismo, no sale tanto a cuenta.
Jack Griffin escribió:La cuchilla del cortacinturones no esta en el lado contrario?
