pedida linterna antigua multi led nichia
02 Jun 2010 14:56 por artcort
Re: pedida linterna antigua multi led nichia
Voy a "imitar" a moviles2:
Pedidas a DX una 76 LED 3xAA Flashlight, una 66mm*24mm 2~90-Degree 99% Transmittance Glass Optic y un Cree XR-E R2 (WG) Emitter on Premium Star.
A ver cómo sale la cosa, porque no tengo ni la más mínima idea de cómo tendrá que ir colocado el LED a la distancia correcta de la lente (distancia focal). Seguiré los pasos de
moviles2.
¿Como llevas la cosa,
moviles2?
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
02 Jun 2010 18:59 por moviles2
pues asi como otros mods los recomiendo este no me atrevo a recomendarlo del todo debido a que al ser la distancia focal grande la posición en la que tiene que ir el led esta muy atras y construir un dropin no es muy sencillo
yo de momento como no encuentro una pieza de dropin que encaje he tirado por la tangente y he sacado el interruptor y todo lo del interior y he metido la romisen rc c8 en el interior y consigo 90000-100000 lux @1m de todas formas el cuadrado generado no es demasiado útil al ser tan pequeño
Imagen Imagen
02 Jun 2010 23:27 por moviles2
no sale perfecto por que sin querer he dañado la minilente del led, se ha mediodespegado, antes la imagen del led era perfecta
izquierda led lenser k3 con ez600-700, 6000 lux@1m
abajo en medio la c78 10000-12000 lux@1m
abajo a la derecha lente de 42mm de kaidomain 40000 lux@1m creo que daba
arriba lente de 66mm, 90000-100000 lux (pero no le llega a la punta de los talones a la intimidator ya que da solo un minicuadrado poco útil)
puede parecer que esta con lente de 66mm le la 1000 vueltas a la ledlenser k3 pero hay que tener en cuenta la diferencia de tamaño
si solo me pudiese quedar con una de las dos y tuviese que elegir elegiría la k3 que ademas es flood to throw y mucho mas usable
02 Jun 2010 23:37 por artcort
moviles2 escribió:pues asi como otros mods los recomiendo este no me atrevo a recomendarlo del todo debido a que al ser la distancia focal grande la posición en la que tiene que ir el led esta muy atras y construir un dropin no es muy sencillo
¿Es la C8 cuyo Q5 pusiste DD?. Dices que el cuadrado es pequeño, entonces, ¿si le ponemos un XPG mejoraría?
¿Has medido la distancia focal?. En DX hablan de unos 75-80mm...
Entonces, el problema que encuentras es que el drop-in tendría que ser muy delgado e ir pegado al cuerpo del interruptor, ¿no?. ¿como cuánto de delgado?.
ma_sha1 habla de unos 10mm de espacio entre el interruptor y la posición del LED:
ma_sha1 escribió:The most challenging part is the lack of space above the switch, there's only 10mm space, in order to get the LED to the focal point of this big lens with longer focal point, I had to:
1. Grind open the inside of Bezel opening, to push the lens out by 2mm or so.
2. Make a Copper "Reverse Heat sink', kind like a copper cup to hold the LED inside & deep, pretty much sitting on top of the switch. I used XPG R5 on 14mm board from Kai & glued down with thermo adhesive.
The heat sink is made by two pieces: a bottom copper disk & a copper tube section, they are soldered together & then further grind down to fit tight above the switch with Thermo paste between the Heat sink Cup & the flashlight
Y por último, mientras me llega, ¿cuál es el diámetro interno del cuerpo en el lugar en el que tiene que ir el drop-in?
Gracias, moviles2...
PD.: No entiendo la frase en rojo. Si alguien me ayuda con el inglés le estaré eternamente agradecido
02 Jun 2010 23:43 por artcort
moviles2 escribió:no sale perfecto por que sin querer he dañado la minilente del led, se ha mediodespegado, antes la imagen del led era perfecta
¿De qué linterna se trata la que tiene la lente de 42mm?.
Y en cuanto al tamaño... no siempre es importante... ¿o sí? Imagen
02 Jun 2010 23:47 por moviles2
yo de ingles ni idea pero creo que lima donde va la lente para que este mas adelante?
02 Jun 2010 23:51 por moviles2
la de 42mm de kaido es esta:
Imagen Imagen
y llega a 45000 lux no 40000 como creia recordar
03 Jun 2010 19:19 por moviles2
artcort escribió: ¿Es la C8 cuyo Q5 pusiste DD?
si
el cuadrado seria mas grande pero el alcance seria menor prefiero el xr-e y hacer un dropin adecuado para sst-50 o sst-90 lo veo complicado con los medios de que dispongo
la distancia focal es 39mm (38-40mm es dificil de medir con exactitud)
menos de 10mm como muchísimo 5mm
34.43mm
04 Jun 2010 00:42 por artcort
Muchas gracias, moviles2. Muy amable.
Esperaré a que llegue lo que he pedido y veré las posibilidades, aunque con los datos que me das me hago una idea.
En cuanto a lentes
asféricas, hoy he probado las de 44mm de DX con la copia de la LumaPower Q5 (quitando la cabeza y sujetando con la mano la lente) y hay que hacer muchas chuscas para que el LED enfoque perfectamente (el reflector es muy largo, mucho más largo que la distancia focal), así que... lo dejo. Eso sí, se come con patatas a la C78...
16 Jun 2010 10:58 por artcort
Parece que DX va más rápido:
  • Comprada el 31/5/10
  • Entregada el 15/6/10 (el aviso llegó el 14)
Ahora empieza lo bueno. ¿Qué LED le compro?. ¿XRE R2 o XPG R5?. En principio tienen que ir DD.
16 Jun 2010 15:53 por moviles2
artcort escribió:Parece que DX va más rápido:
para mas alcance xr-e
16 Jun 2010 21:36 por artcort
moviles2 escribió:para mas alcance xr-e
He pedido ambos a KD. A ver si este verano la apaño y pruebo con los dos LED's. Gracias por tu ayuda.
Por cierto, moviles2, acabo de encontrar un huequecito de 15,6x18mm dentro de la pieza que sujeta el interruptor donde podría ir alojado un driver:
08 Oct 2010 14:20 por moviles2
se me ha cruzado el cable y he comprado la lente de 75mm de dx a 7$ y ahora comprare la linterna de 109 leds para ella aunque igual la compro en ebay que parece estar mas barata a 15$
08 Oct 2010 16:27 por d4n1
No si al final ... ya verás :qmeparto
Menudo engendró saldrá :sherlock:
08 Oct 2010 19:20 por moviles2
no pienses que es nada raro mucha gente tiene esa linterna con ese cuerpo y ese tamaño de lente
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=211350
DEFT :The longest throwing LED flashlight in the world
con xr-e q5
y aqui con sst-90, yo no creo que llegue a tanto
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=280018
aunque no con la misma lente hasta hace poco habia que utizar lentes de coche de 75mm que salen mucho mas caras... aver que tal es la lente de 75mm dx , ya os contare
08 Oct 2010 21:38 por d4n1
:elboinas: quizás me anime ...
09 Oct 2010 21:24 por artcort
oceto de pill para la 76*Nichia
Repito post, que se perdió... o eso creo :elboinas:
Boceto de pill para la 76*Nichia. Ya comenté que he reutilizado un trozo de aluminio de otro proyecto, por lo que no podía quedar perfecto de ninguna manera. Y como es mi primer trabajo, pues peor me lo pones. Además, he utilizado una velocidad muy lenta en el torno y el resultado es un poco basto y áspero, penoso, por qué no decirlo. Pero es una prueba y el segundo me saldrá mejor:
En la siguiente prueba (repito, que mi objetivo, de momento, es gastar aluminio hasta que me sienta capaz de hacer algo medio definitivo...) haré más profundo el hueco para el LED, ya que tal y como está no se ajusta a la distancia focal.
09 Oct 2010 21:34 por artcort
Por cierto, en un rato que he tenido he medido (sólo por curiosidad :gaydude: ) el consumo de los 76 LED's Nichia con una 18650 a 3,9V: :eek: :eek: :eek:
No medí el consumo en su momento, con la linterna montada y con las 4*AA (ahora está patas arriba)
09 Oct 2010 22:00 por moviles2
se tuvieron que poner calentitos los leds
edito para añadir fotos de la version con lente de 78mm que hice despues que me estoy fijando que no puse fotos
la de 66mm actualmente a diferencia de las deft es zooming lo que la hace mucho mas usable :
Nombre de la Página Web
10 Oct 2010 01:16 por d4n1
Ja ja ja ... Bajo consumo oiga! :qmeparto
Es que tantos leds tienen que comer.
