01 Jun 2010 13:23 por zer01
Última edición por zer01 el 03 Jun 2010 15:30, editado 1 vez en total.
01 Jun 2010 14:34 por moviles2
Re: New arrivals in DX
ya que no llegan linternas con xp-g y hace tiempo que no pido nada me ofrezco a testear la primera pese a que tiene poco recorrido por probar algo diferente , el clip no me vendra mal
01 Jun 2010 16:11 por ScKaLiBuR
moviles2, la primera que vas a comprar es de la que ya hemos hablado en más de una ocasión. En otra tienda ya la vimos (no recuerdo cuál) y nos gustó mucho los acabados que aparentemente tiene. Espero te llegue pronto. Yo también estuve tentado de pedirla cuando la vi esta mañana, pero creo que antes pediré el interruptor para la C78 (cuando zer se decida a satisfacer mis preguntas que le dejé en el hilo correspondiente, sobre todo de consumo... Imagen).
01 Jun 2010 16:16 por moviles2
mas que nada la voy a pedir por el clip por que el poco recorrido del zoom no me atrae nada.
la hay en dos colores cual os parece mas bonita ? estoy indeciso entre la gris y la negra
01 Jun 2010 16:33 por ScKaLiBuR
Para mi gusto, claramente la gris :)
01 Jun 2010 23:09 por XRAYBoY
ScKaLiBuR escribió:Para mi gusto, claramente la gris :)
+1
Debe llevar un plástico blanco cubriendo la base del led...no es muy normal tanta corona rodeando el spot en una zooming. Imagen
02 Jun 2010 10:12 por sylord
plástico blanco cubriendo la base del led? te refieres a trasparente?
perdonad mi ignorancia, que lleve ese plastico es bueno? es malo?
02 Jun 2010 14:14 por XRAYBoY
Quiero decir algo así:Imagen
Solo es un plástico que cubre las soldaduras de la base del led y deja la cabeza fuera.
Puede que no sea así,pero me resulta raro tanta corona de luz para una zooming.
También puede ser que lleve una chapita de Aluminio reflectante en lugar de plástico blanco... Imagen
02 Jun 2010 15:02 por sylord
ah ok ,ok, yo comentaba lo de transparente porque tal y como la que muestras, tengo una que tiene una lamina transparente para proteger las soldaduras, pero eso, transparente no opaca
07 Jun 2010 21:38 por moviles2
sst-50 en estrella diminuta a 28$ en kaidomain, bins desconocidos
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctID=10618" onclick="window.open(this.href);return false;
caro de todas formas
07 Jun 2010 21:56 por varamigue
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Me parece a mi que solo dos son "novedades"
07 Jun 2010 22:06 por fran82
Estoy cansado de siempre los mismos: MCE y P7 en 502B (P60)
Para cuándo algo interesante?
Para cuándo una AAA multimodo con R5 o R2 autentico?
Y lo más importante: bueno, bonito y sobre todo BARATO, que ultimamente hay que ver los precios de estos chinos.......... XP
09 Jun 2010 23:00 por varamigue
Que pasa, que no venden un carajo y tienen que darles publicidad a modo de "new arrivals"?
La ultima si que es una novedad, pero de las otras lo unico nuevo son los modos.
17 Jun 2010 09:59 por zer01
Cada dia hacen las linternas con formas mas raras, mirad la ultima de DX.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37928
17 Jun 2010 10:12 por fran82
jo! cuántos modos tiene? es modable? habrá que ponerle vaselina nada más llegar?
Lumens? 69? dicen que hay que lubricarla bien para que enrosque facilmente, nada más llegar a casa..... ¿no la venden en rosa tambien?
me la voy a comprar para regalarsela a mi primita de 18 años... iba a comprarle una Disney, pero con esta... se va a poner contenta. !Y sus padres mas!
Última edición por XRAYBoY el 17 Jun 2010 20:42, editado 1 vez en total.
Razón: Añadiendo edad para evitar problemas legales :quemeparto:
17 Jun 2010 13:09 por varamigue
ImagenImagenImagen Le vas a regalar a tu prima de 8 años un vibrador???????Imagen
no se vosotros pero el enlace me lleva a un vibrador
17 Jun 2010 13:25 por zer01
varamigue escribió:ImagenImagenImagen Le vas a regalar a tu prima de 8 años un vibrador???????Imagen
Anda la leche, ya decia yo que no le encontraba el led por ningun lado Imagen
17 Jun 2010 15:16 por yogu
Pero anda que no se le iliminará a alguna/o la cara.
2 Barbolight U-09, Uniquefire HS-802, Romisen RC-K4 (Mod. con un XP-G R5), TR-801 1 modo,Sipik sk68, C78 (con IQ Switch), Ultrafire C3 1 modo, Trustfire F23, Ultrafire H2, 502-B con XM-L, Convoy C8 , M1 y S2, Manker Rambler y espero que muchas más con vuestra ayuda
17 Jun 2010 16:46 por fran82
Si, se ilumina la cara de rojo.... para no perjudicar la vision nocturna. Es una linterna tactica
17 Jun 2010 16:57 por varamigue
Imagen Si esque esto parece un colegio, en cuanto se va un momento el profesor teneis que liarlaImagen no se os puede dejar solosImagen
