DQG III
Re: DQG III
Uso la "técnica ancestral" o la "tape-tape": envuelvo la rosca con cualquier cinta (scotch, enmascarar, aisladora...), que tape especialmente el borde/hilo de entrada. Lo que tenga "más a mano".UPz escribió:...
Y para ponerla, yo en el trabajo tengo una tecnica infalible: haz un "cucurucho" de cartulina, coloca el lado abierto pasadas las roscas e introduces el o-ring por el otro extremo mas fino, y lo vas bajando haciendolo rodar hasta que pase las roscas. Luego solo tienes que girarlo hacia arriba a su sitio.
Espero que te resulte útil esta técnica ancestral...
Re: DQG III
Tenía pendiente hacer fotos de la dqg comparándola con la itp a3 y no he podido hasta hoy, así que ahí van.
En todas las fotos la Itp estará a la izquierda y la DQG a la derecha. La batería es una alcalina AAA para las dos.
Ambas en modo bajo, es más potente la itp pero la dqg ilumina una zona más ámplia
En modo medio la itp y en alto la dqg, yo diría que la luz que emiten ambas es muy similar, aunque como se ve la dqg ilumina una zona mucho mayor
La itp en alto y la dqg en alto, aquí la itp se come con patatas a la dqg
Tengo una dqg II y una dqg III. Sin lugar a dudas las dqg son unas de mis linternas favoritas, sólo dos modos pero muy bien espaciados y útiles. Una compra 10.
Última edición por trevize el 09 May 2012 05:48, editado 3 veces en total.
Re: DQG III
ummm, interesante....
Re: Re: DQG III
Menos en la primera ... Je je jetrevize escribió: En todas las fotos la Itp estará a la derecha y la DQG a la izquierda
Re: DQG III
Parece que la itp es la referencia a batir en edc, pero no olvidarse que hay duras candidatas:F. Premens escribió:Aunque sea mas pequeña la DQG, para mi la ITP es la EDC a batir.
http://www.dealextreme.com/p/bronte-ra0 ... 59?item=13
Re: DQG III
+1, en cuanto se le pone una IMR es increíbleF. Premens escribió:Aunque sea mas pequeña la DQG, para mi la ITP es la EDC a batir.
Re: Re: DQG III
d4n1 escribió:Menos en la primera ... Je je jetrevize escribió: ...
Coloqué las linternas para que coincidan en todas las fotos en el mismo orden y meto la gamba en el texto
Ya lo he editado, todas las fotos son con la itp a la izquierda y la dqg a la derecha, están siempre en el mismo orden.
Re: DQG III
Acabo de charlar con Ric, y me dice que la DQG III Ti saldrá en unas semanas.
SOLO 100 unidades serán producidas al precio de ~55USD incluyendo el envio.
Habrá pre-venta en CPF por lo que si la queréis deberéis daros prisa...
Re: DQG III
¿Quieres decir que solo se podrá comprar en clpf?
Re: DQG III
Tras unos dias de uso ya puedo dar mis impresiones:
Hacia tiempo que no usaba NiMH,y he recordado porque me pasé al litio.El litio es mucho mas eficiente para los led.
Tengo dos DQG III.Una neutral y una cool.A diferencia de las otras linternas que tengo con neutral(una C8,y una P60)en la DQG la diferencia en lumens a favor de la cool se nota,tal vez sea porque estamos hablando de linternas muy pequeñas con pocos lumens.Aún así el tinte neutral "mantiene el tipo"perfectamente frente al cool,a pesar de que hay menos luz los objetos parecen mas naturales a la luz de la neutral.De todas formas me sigue resultando dificil decidirme por una u otra (a diferencia de mis otras neutral que me parecen mucho mejores que sus homologas).
La construcción de la linterna es excelente.A la hora de cambiar la junta torica es necesario utilizar un "cucurucho" o embudo de plastico o cartulina porque si intentas pasar la junta por las roscas para colocarla en su alojamiento se rompe.Aunque la linterna funciona sin junta ,ésta es importante para el funcionamiento ajustado de la linterna,como en todas las twisty.
La ergonomia de la linterna me ha sorprendido.No es habitual que una linterna tan pequeña se pueda utilizar con una sola mano de forma suave,fácil,y precisa.Siempre la uso en high,y aún así,no resulta molesto encender dos veces(mis manos son grandes).
Es una linterna sobresaliente.Seria fantastico que fabricaran una con XML y 18650 que fuera tambien la mas pequeña de su categoria.
(Todas las pruebas las he hecho con eneloop).
Re: DQG III
Dos mejor que una eh?
Me alegro leer que estas satisfecho con esta DQG III. Yo tambien deseo que este tipo fabrique la Tiny 18650...
Intentaré manteneros informados, yo por mi parte no la voy a comprar, una más disponible para vosotros
No estrictamente. Lo que pasa es que antes de que la tenga disponible (La DQG Ti), hará un hilo de pre-venta en CPF, por lo que es posible que se agoten las 100 unidades antes de tenerlas en la web a la venta.stirner escribió:¿Quieres decir que solo se podrá comprar en clpf?
Re: DQG III
DQG III Ti ya en preventa:
http://www.fancyflashlights.com/goods.php?id=379 -> R4 NW
http://www.fancyflashlights.com/goods.php?id=380 -> R5 CW
Re: DQG III
Gracias UPZ
Por lo que veo las dos versiones tienen iman en el tailcap.¿No hay versión sin iman en titanio?
Re: DQG III
Pues no dice nada en la web. Le preguntaré a Ric a ver si el lo sabe...
Re: DQG III
Agradezco muy mucho tu ayuda UPZ.
Re: DQG III
De nada
Por cierto, da la sensación que es incluso más corta que la DQG III ss:
Re: DQG III
Que miniatura!
Re: DQG III
A este ritmo la próxima la va a tener que vender con una baliza para no perderla
