TrustFire 3000 Dealextreme
Ojo que los resultados obtenidos no son correctos ya que el aparato de medición tiene un error en la medida de voltaje en la descarga. Falta calibración.
Fueron pagadas el 27/03/12 y han sido recibidas el 25/04/12, casi un mes, más o menos a lo que nos tiene acostumbrado DX como "normal".
Vienen en una caja de plástico, que sirve para transportarlas, únicamente sellada con cello. No presentan sello de autenticidad como el que tienen las de Manafont
![Imagen](http://img338.imageshack.us/img338/9279/tmp3373l.jpg)
La longitud es de 68,5 mm y el grosor de 18,5 mm. Entran en mi cargador TR-001, justas pero entran sin forzar.
![Imagen](http://img265.imageshack.us/img265/7118/tmp3099.jpg)
Nada más llegar se pusieron a cargar y llegaron al máximo de la carga en poco tiempo. En aproximadamente media hora con el TR-001 se finalizó la carga.
Tras cargarlas, nos disponemos a comprobar su capacidad descargándolas con el Imax, tanto a 0,5A como a 1A, hasta que lleguemos a los 3V (en realidad 3,15V por error en el aparato de descarga), para comprobar si la capacidad prometida es aproximada a la real, ya que el corte del PCB es a menos voltaje (2,6V si no me equivoco, con lo que al descargarlas desde los 3,15V hasta los 2,6V dará más de capacidad).
Realizaremos las pruebas de descarga en las dos unidades.
En primer lugar descargamos la unidad "1" a 0,5A dando un resultado de 2128 mAh
![Imagen](http://img831.imageshack.us/img831/3165/tmp936b.jpg)
La descarga de la unidad "1" a 1A ha dado un resultado de 2026mAh..
Descargamos la unidad "2" a 0,5A y obtenemos un resultado de 2126mAh
![Imagen](http://img718.imageshack.us/img718/1334/tmp850z.jpg)
La descarga de la unidad "2" a 1A ha dando un resultado de 1770 mAh
![Imagen](http://img267.imageshack.us/img267/6901/tmp2073o.jpg)
Llama la atención la caída de voltaje hasta los 3,66V (medida con error siendo aproximadamente 0,16V superior) instantes después de demandarle 1A a la unidad 2
![Imagen](http://img232.imageshack.us/img232/4127/tmp7860.jpg)
La caída de voltaje descargando a 0,5A, es hasta los 3,89V (medida de voltaje con error ) instantes después de iniciar la descarga.
![Imagen](http://img859.imageshack.us/img859/6538/tmp8450y.jpg)
Como curiosidad he medido la carga de la unidad 2 después de descargarla a 1A, dando como resultado 2049 mAh, mientras que la descarga había sido de 1770mAh.
![Imagen](http://img69.imageshack.us/img69/9899/tmp8417z.jpg)
En primer lugar mencionar que este estudio carece de validez ya que el aparato utilizado no es el correcto por no estar bien calibrado , dando errores en los voltajes medidos por el Imax.
Tras descargar una batería hasta el corte y posteriormente cargarla, da una capacidad en la carga de 2514 mAh a pesar de que es más fidedigno controlar la capacidad en la descarga. Esto se acerca un poco más a los 2500-2600 mAh reales anunciados en su página.
