Sipik SK51
Hola otra vez, acaba de llegarme esta mañana y he aprovechado para hacer unas fotos y ahora haremos los comentarios oportunos.
Aquí os pongo el despiece, no he seguido porque me da cosa con la pieza esa de plástico que trae, y tenía miedo de forzarla, romperla o pasarla de rosca:
Un detalle del led y la mini base que incluye, aún así al hacer las pruebas con litio se calentaba el cuerpo, y eso es buena señal, ya que disipa bien:
Detalle de la rosca de la pieza plástica:
Una comparativa con la clon de la SK68, en reposo y estiradas:
Aquí os dejo unas fotos de la mala iluminación que da, que por comentar algo, en flood deja un hueco central sin iluminar, que en throw es lo que queda iluminado
Ilumina mucho menos que la SK68 y la función de lámpara la hace decentemente al colgarla de la correa que incluye, pero sigo pensando que una MCU-C7 con un difusor, que saldrán por el mismo precio, hace la misma función y es mejor linterna, la única desventaja sería que esta sipik SK51 lleva pilas AA:
La cabeza desliza bien debido a que es la pieza plástica la que hace esa función, y debe de tener un O-ring lubricado debido a la suavidad con que desliza.
En definitiva, la compré en Meritline porque la vi de oferta a $9,90 pero aún así, no vale ni ese precio, porque por $10 hay muchas linternas para comprar, entre ellas, muchas zooming, y además ahora también está la clon de la Fenix acodada, que parece que es estupenda según comentan, a ver cuando me llegue.
El diámetro a un metro es de 65 cm, y la clon de la SK68 me da 80 cm, o sea que os podeis hacer una idea.
En fin, quedo pendiente de medir consumos, que también lo haré con las T6 zooming, en cuanto tenga algo de tiempo le echo mano al polimetro.
Edito: El funcionamiento del interruptor es "Forward", o sea que muestra los modos antes de accionar el clic, y no después.
Última edición por huella el 06 May 2012 19:12, editado 1 vez en total.
"Quien quiere hacer algo, encuentra un medio.
Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa."
Proverbio árabe
Proverbio árabe
