Antes de comprar baterias 18650 investiga bien
20 Abr 2012 21:46 por Changchung
Re: Antes de comprar baterias investiga bien
Me pirro todo aquí escribió:
F. Premens escribió:A ver si las probais ya ostias, que estoy esperando opiniones para comprarlas. :elrisas:
Yo pensaba exactamente lo mismo!! :qmeparto , pero no pude aguantar más...
Eso si, compré una sola, más adelante compraré una de las Panasonic verdes protegidas y las comparo a ver si vale la pena la diferencia en precio.
Yo con las no protegidas voy bien, la semana que viene me llegan 4 y 6 samsung de 3000mah.
Si buscas una buena opcion barata te recomiendo estas;
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1184
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
20 Abr 2012 22:25 por F. Premens
El tema de los cargadores y tamaños de la bateria me tiene mosca. :sisi3:
21 Abr 2012 01:45 por Changchung
F. Premens escribió:El tema de los cargadores y tamaños de la bateria me tiene mosca. :sisi3:
Comprelas sin proteccion. Hasta cierto punto la proteccion le resta cualidades...
21 Abr 2012 16:13 por F. Premens
Ya, pero usandolas en linternas que las descargan a lo bestia sin avisador de carga, no me da mucha confianza. :elboinas:
21 Abr 2012 16:58 por Changchung
F. Premens escribió:Ya, pero usandolas en linternas que las descargan a lo bestia sin avisador de carga, no me da mucha confianza. :elboinas:
Casi todas las linternas nuevas tienen driver que protegen las pilas de sobre descargas, eso ayuda, el pcb en las pilas las protege de sobre descarga, de sobre carga y de posibles cortos, si tienes buenas linternas, buen cargador, cuidado con ellas al usarlas no tendras problemas, yo tengo aprox 30 18650 y solo 8 son protegidas y casi no las uso. Y nunca he tenido problemas con las no protegidas...
21 Abr 2012 22:53 por Bailer
Changchung escribió:.....yo tengo aprox 30 18650 y solo 8 son protegidas y casi no las uso. Y nunca he tenido problemas con las no protegidas...
Vaya cuantas pilas....¿Son todas nuevas? Es que tengo curiosidad por saber como se comporta una pila de litio (al margen del tamaño seguirán el mismo diseño, espero) cuando han pasado esos 2-3 años de vida util que se le calculan
22 Abr 2012 00:00 por Changchung
Las mias estan desde 6 años de edad hasta 2 años de edad sin contar las nuevas que me estan por llegar, ya algunas Sony no rinden como antes, pero el tamaño sigue siendo el mismo...
22 Abr 2012 01:20 por Bailer
Con lo del tamaño me referia a que una 14500 o una 18650 estarán hechas de la misma forma, ¿en las de 6 años se nota mucho la perdida? Sin entrar en datos solo para saber que pasa
22 Abr 2012 02:54 por Changchung
Ok, mira no mucho en low current, si se le exijen mas tienden a caer mas rapido el voltaje, pero para el uso general que les doy aguantan un tiempo mas...
22 Abr 2012 06:49 por Changchung
Recien agregue esta informacion al primer post;
http://budgetlightforum.com/node/2619
Algunos creeran que le tengo una guerra a esta marca, no es asi, solo quiero mostrarles la realidad detras de sus envoltorios...
22 Abr 2012 16:09 por Me pirro todo
Todas estas que acaban en FIRE deberian llamarse ....FAKE.
Con el precio al que están las Panasonic a mi no me pillan más.
22 Abr 2012 16:43 por F. Premens
Pues igual pillo unas Panasonic no protegidas en CNQ, y ya que estoy igual otra 26650, aunque no se si otra KINGKONG, KNOT TOP o Trustfire protegida. :zpalomita:
Que diferencia hay entre ICR y INR? :elboinas:
22 Abr 2012 17:00 por Changchung
F. Premens escribió:Pues igual pillo unas Panasonic no protegidas en CNQ, y ya que estoy igual otra 26650, aunque no se si otra KINGKONG, KNOT TOP o Trustfire protegida. :zpalomita:
A mi me falta saber mas de baterias, aqui podemos educarnos. Solo pasalo por un traductor;
http://budgetlightforum.com/node/1742
Tomado de otro forum;
ICR is cobalt lithium ion, IMR is manganese lithium ion, I would guess the INR is most likely a nickel based lithium ion cell. I know panasonic was working with tesla motors on a nickel based chemistry. Here's some links I found that would support that idea.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel-lithium_battery
http://news.softpedia.com/news/Innovati ... 3579.shtml
22 Abr 2012 17:26 por F. Premens
Jaja, yo creo que me he liado mas todavia, voy a echar un ojo al enlace que has puesto, gracias. :respeto:
22 Abr 2012 17:46 por Changchung
F. Premens escribió:Jaja, yo creo que me he liado mas todavia, voy a echar un ojo al enlace que has puesto, gracias. :respeto:
Sin ir muy lejos, lee aqui;
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3410
22 Abr 2012 17:48 por Changchung
Tomado de otro foro;
Los terminos que mencionas,se refieren al tipo de estructura con la que está construido su electrolito,así como la resistencia interna de la misma y el máximo voltaje de salida que suministran.
(Por desgracia,no hay una unanimidad por parte de los fabricantes en cuanto a la terminología,pero si que se respeta bastante)
Es bastante rollo y dificilillo de explicar
Por ejemplo
Las IMR:
-Son de baja resistencia interna (Internal Minimun Resistance), de ahí su nombre (precio elevado)
-Están construidas con LiMn (litio-manganeso)
-El voltaje máximo de salida es de 4V
-Estabilidad alta
Las IFR:
-Están construidas con LiFePO4 (Litio-Hierro-Fosfato),son de ultima generación (algo caras)
-Resistencia interna media
-Su voltaje máximo de salida es de 3V
-Estabilidad muy alta
Las IRC:
-Es el tipo más común y utilizado de las baterías de litio actualmente ya que son de una generación anterior a las IFR y relación calidad/precio muy buena.
-la estructura de su electrolito es LiCoO2 (Litio-Oxido de cobalto)
-Voltaje máximo de salida 4.2V
-Estabilidad media
Las LC:
-Es la batería de lítio más básica y una de las más malas. (muy baratas)
-Estructura del electrolito LiCo (Litio-Cobalto)
-Resistencia interna alta
-Estabilidad baja (o pésima)
No sigo ya que son muchos los distintos tipos de baterías que existen.
*La estabilidad,es siempre referida a baterías de litio sin circuito de protección
Nota:
A menor resistencia interna,mayor intensidad (corriente o amperaje) son capaces de suministrar.
Basicamente estos 2 últimos apuntes (estabilidad y resistencia interna) es la principal ventaja o desventaja de unas frente a otras.
Logicamente también depende para el uso al que estén destinadas.
No es lo mismo su uso en un portátil, que un teléfono móvil, que un coche de RC,etc
Aquí puedes aclararte un poco más (o liarte más,ya que la información es excesiva)
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries
22 Abr 2012 20:43 por antiparanoico
jejeje
Ayer un amigo me visita muy contento para mostrarme su nueva "adquisición". Viene en una cajita muy bonita, con el hueco para cada pieza, incluye la linterna, el cargador, cartucho 3AAA, tubo adaptador para 18650 y una batería "Ultrafire" de "3200mAh" de color azul más oscuro al que estoy acostumbrado a ver en esa "marca".
Obviemos lo demás y vayamos al tema batería. Veo que la linterna (vieja conocida por estos lares y una de las más "compradas por la gilada") iluminaba bastante menos a estoy acostumbrado a ver en ellas, cargué la batería en uno de mis cargadores, a los 4 ó 5 minutos "completó" y seguía rindiendo lo mismo, puse una mía, una "Ultrafire" azul "2400mAh" bastante "cascoteada" (que no vaya a quemar la linterna nueva del hombre), y comparada con la "nueva" se "hizo la luz". Mido el consumo con la mía daba 0.48A y con la "nueva" 0.12A! Se me ocurre sacudirla y se siente como si tuviera algo suelto dentro. Creo que es un verdadero "envoltorio" 18650 con una 10440 (o más chica) dentro, además se nota en la mano que la de 3200mAh es más liviana que la de 2400mAh.
Última edición por antiparanoico el 22 Abr 2012 20:56, editado 1 vez en total.
22 Abr 2012 20:56 por Changchung
jejeje
Obviemos lo demás y vayamos al tema batería. Veo que la linterna (vieja conocida por estos lares y una de las más "compradas") iluminaba bastante menos a estoy acostumbrado a ver en ellas, cargué la batería en uno de mis cargadores, a los 4 ó 5 minutos "completó" y seguía rindiendo lo mismo, puse una mía, una "Ultrafire" azul "2400mAh" bastante "cascoteada" (que no vaya a quemar la linterna nueva del hombre), y comparada con la "nueva" se "hizo la luz". Mido el consumo con la mía daba 0.48A y con la "nueva" 0.12A! Se me ocurre sacudirla y se siente como si tuviera algo suelto dentro. Creo que es un verdadero "envoltorio" 18650 con una 10440 (o más chica) dentro, además se nota en la mano que la de 3200mAh es más liviana que la de 2400mAh.
Si pago por paypal dile que si no esta contento que pida una devolucion, razon; el articulo no es lo descrito.
22 Abr 2012 21:07 por antiparanoico
Changchung escribió:Si pago por paypal dile que si no esta contento que pida una devolucion, razon; el articulo no es lo descrito.
No. Él es de "los giles" que la ven en una vidriera, entra y la compra. Se la probaron al entregársela, es la garantía que le dan. Ahora está "muerto".
Son las "mejores" linternas que se venden "únicamente en en las mejores casas del ramo"!!
Del diccionario de la "Real Academia":
gil2, la.
(De gilí).
1. adj. Arg. y Ur. Dicho de una persona: simple (‖ incauta). U. t. c. s.
22 Abr 2012 22:16 por Changchung
gil2, la.
(De gilí).
Por Dios... Yo pense que esas "garantias" solo se veian en "paises" como el mio... Por lo que veo no estamos tan mal de este lado del charco...
Lastima por tu amigo... Dile que se pase por aqui para enfermarlo... Hahaja
