Hazte tu propia liga para usar linternas en la cabeza
Son estas, no son nada caras, se consiguen en tiendas del ramo:
Recomiendo quemar un poco el corte de la liga para que no se desarme la misma, luego debemos coser la liga a una de las argollas plasticas;
Cortamos dos o mas pedasos de cinta de aprox 8cm y los cerramos con una costura y luego le damos la vuelta para que la costura quede hacia adentro:
Luego pasamos la cinta por la segunda argolla como se ve en la imagen, luego que pasamos la cinta por la argolla ponemos las cintas pequeñas;
Debemos coser la punta de la cinta dandole una vuelta para que no se suelte cuando la pasemos por la argolla, se pasa por dentro de la liga como se muestra en las imagenes;
Luego ajustamos la liga:
Por ultimo metemos la linterna en las ligas pequeñas:
En algunos casos la linterna puede molestar en la frente, pueden colocar algun tipo de goma espuma entre la literna y la liga, de esta manera sera mas comodo su uso, espero les sea de utilidad...
Hazte tu liga para la cabeza
