problema Xintd c8
He notado que la Xintd C8 emite un pitido en el modo low. Le pasa a alguien mas? Es normal? Tiene solucion?
Gracias por vuestras respuestas.
Un saludo,
jpc
fariasda escribió:es el driver que trabaja a alta frecuencia, es, no normal ,pero bastante frecuente
stirner escribió:Mi XinDTD C8 no hace ese pitido,ni en baja ni en alta.¿La tuya es cool o neutral ?
negativojpc2879 escribió:Tiene solución?
Slds,
No tendría que influir el tipo de led. El problema está en el driver. El 105C que tiene la que poseo como los otros 105C que conozco no emiten pitido. Conozco, incluso tuve, algunos drivers de otros modelos que emiten el pitido; pero esto aparte del pitido no es problema, nunca se me rompió ninguno en uso normal, el único que sé que hicieron "tronar" fue uno que era para una batería y lo hiceron funcionar con dos.stirner escribió:Mi XinDTD C8 no hace ese pitido,ni en baja ni en alta.¿La tuya es cool o neutral ?
Única solución: cambiar driver o tolerar ruido.jpc2879 escribió:Tiene solución?
Slds,
Ley de Murphy!!! Acabo de colocar un 105C de los comprados a Intl-outdoor que fue configuardo con solo dos modos, alto/bajo (estrella al lado de C1) y en bajo hace algo de ruido.antiparanoico escribió:... El 105C que tiene la que poseo como los otros 105C que conozco no emiten pitido. ...
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_de_Johnson-Nyquistantiparanoico escribió:Única solución: cambiar driver o tolerar ruido.
Nuevo driver en camino. Gracias.antiparanoico escribió:Única solución: cambiar driver o tolerar ruido.
