ALMACÉN DE RECAMBIOS
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
27 Feb 2012 02:01 por UPz
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
Añadidos entre otras cosas:
alicate circlip de mejor aspecto al de DX en sección herramientas:
Calibre/Pie de rey digital
Cables 40x1mm (Pack de 100)
Difusor Tank007 de 15mm (Para E09 entre otras) que no se porque pero me da en la nariz que a más de uno nos va a ser útil... :silbando:
29 Feb 2012 19:46 por UPz
Añadido P60 XM-L U2
P60 XM-L U2 con modos, corriente y tinte a la carta.
*Brass plate over the LED base to better conduct heat into the reflector and body
*Thermal compound on the reflector to make a better contact with the flashlight head for transferring heat and eliminating the pocket of air
*Constant current, constant brightness
*Thermal management, overheating protection 55-60C
*Low voltage protection 2.7V
Current1.5A (560Lm)
2.5A (720Lm)
3A (820Lm)
Led TintNeutral White - T6 3C
Warm White - T3 7B
Cool White-U2 1B ( +$0.99 )
15 Mar 2012 16:13 por UPz
23 Mar 2012 19:04 por Bailer
¿UPz sabes donde se venden tailcaps de repuesto para una linterna AA como la G10? Solo he localizado de mas de 20mm
23 Mar 2012 19:05 por UPz
tailcap entero? dificil...
23 Mar 2012 23:51 por Bailer
Me refiero al tapon solamente, sin el interruptor ni nada, pero veo que no es facil de encontrar que le vamos a hacer.
Gracias
25 Mar 2012 00:13 por Bailer
¿Se podría aprovechar una de estas de 2 €? Las dos usan pilas AA y las medidas son parecidas
26 Mar 2012 04:02 por antiparanoico
Bailer escribió:¿Se podría aprovechar una de estas de 2 €? Las dos usan pilas AA y las medidas son parecidas
Nunca se sabe. Sería cuestión de jugársela.
En las roscas básicamente tienes dos variables fundamentales: diámetro y pase. También debes tener en cuenta el diámetro dela parte sin rosca porque ahí es donde actúa el sello de goma.
Otra cosa a tener en cuenta que ese tapón es descartable (como la linterna).
P.D.: Tengo una G10 y por algún lado debo tener un tapón de esas "Police" que me dejaron para algún invento. Mañana lo busco y pruebo.
26 Mar 2012 18:50 por Bailer
Pues muchas gracias hombre, ya veo que en tema chapuzas estais de vuelta jejejeje
26 Mar 2012 20:00 por UPz
Bailer:
Ojo con las roscas made in china... en la C3, 501b... por ejemplo, hay roscas diferentes en función del "lote" (AKA taller clonador que la fabricó).
Teniendo en cuenta lo que vale una G10, ¿No valdria más la pena pedir otra directamente?
Lo digo porque imagino que preguntas lo del tailcap porque quieres tener dos, uno con interruptor remoto y el otro para usarla normal.
Yo no me complicaria y pediria directamente otra G10, o incluso otra linterna diferente para tener variedad, aunque reconozco que por el precio de la G10 hay pocas con un XP-G (R5 o no...) y ese rendimiento.
27 Mar 2012 14:31 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
El tapón "Police" que tengo tiene la misma rosca (está el problema que menciona UPz). Pero... el sello de goma de la G10 no permite enroscar el tapón hasta el final, tampoco tienes material pra maquinarlo. Oooto peeelo...!!! El interruptor del tapón de "donante" tiene una brutal resistencia, por su "excelente" calidad, que tira abajo el rendimiento.
Por lo tanto...
UPz escribió:...
27 Mar 2012 14:59 por F. Premens
He pedido unos imanes para rellenar hueco. :)
28 Mar 2012 23:13 por F. Premens
29 Mar 2012 09:54 por UPz
F. Premens escribió:Esto puede interesar?
http://www.dealextreme.com/p/2-18650-4- ... lder-54458
Lo añado :ok:
Pregunto:
¿Añadimos también cajas para AA, AAA, 18650 normales? ¿Donde (fuera de eBay) se pueden comprar más baratas?
saludos y gracias!
29 Mar 2012 10:52 por d4n1
Para las 18650, las últimas que pedí fueron estas:
http://www.ebay.es/itm/310375752515?ssP ... 1439.l2649
Y me llegaron en 17 días BBB :roto2:
29 Mar 2012 11:01 por UPz
d4n1 escribió:Para las 18650, las últimas que pedí fueron estas:
El vendedor ha finalizado este anuncio porque el artículo ya no está disponible.
Por eso exactamente decia fuera de eBay...
29 Mar 2012 11:21 por d4n1
Ja ja ja
Sorry
29 Mar 2012 15:37 por Me pirro todo
Te iba a comentar eso, yo en ebay no tengo cuenta, pero por los link que suelo ver no es muy recomendable poner productos ya que suelen ser pequeños vendedores que ponen stocks que suelen desaparecer relativamente rápido dejando el link inservible...
29 Mar 2012 16:08 por F. Premens
30 Mar 2012 17:54 por Bailer
UPz escribió:Bailer:
Jodo llevo unos días sin poder conectarme y no sabia que habria pasado con esto....pues es muy tentador buscarme otra G10 jejeje no te lo niego y visto lo que comentais mejor me dejo de cosas raras.
Gracias a todos
