Bien... me mandan otra replica, a ver si esta vez aciertan. La que tengo ahora debo entregarsela al de Seur, pero... mientras la estoy usando todo lo que puedo.
Pero debo decir que menuda decepcion, no se si sera esta unidad en concreto, o todas en general.
Por un lado, me vino sin la bolsita de bolas que vienen todas las replicas, en vez de eso, habian bolitas ya metidas en el cargador, y tambien que el fusible que hay a continuacion de la bateria estaba fundido, y ademas deberian venir junto al libro de instrucciones unas dianas, y no estan, lo que desde luego hace pensar
Y por otro lado, no hay manera de poder disparar a gusto, en semi aun aun pasa, pero sobre todo en automático no hay manera de dar 10 tiros seguidos sin que se atasquen las bolas, yo no se que cojones hace pero se ve que se van acumulando en el cañón hasta que salen todas a la vez a no mas de dos metros (y ojo, tres tipos de bolas, las que venían con el rifle, y dos mas de marca buena), y también el motor se bloquea solo, a veces tiro a disparar y se oye como que el motor hace un esfuerzo pero no hace nada mas, no se si algún engranaje se queda atacado o que puñetas, luego con un golpe o al cabo del rato se suelta y vuelve a disparar.
Otra cosa mas, no se como va exactamente el mecanismo de estos rifles, pues no he visto ninguno delante mio, pero si he visto fotos y esquemas, y se supone que cuando aprietas el gatillo, el alimentador de bolas, o como se diga, se retira hacia atrás para dejar subir una bola a la altura del cañón, y vuelve de nuevo para meterla dentro de él y sellar el cañón, todo eso mientras el pistón se desplaza hacia atrás por la acción de los engranajes para ser luego liberado y comprimir el aire que impulsa la bola, pues este que tengo no, en este, retiro el receptor del cargador y me encuentro con el alimentador ya hacia atrás, dejando el hueco para la bola, todo esto en posición de reposo por supuesto, y cuando acciono el gatillo es cuando se desplaza hacia delante sellando el cañón (supongo que) justo antes del avance del pistón. yo no se si esto debe ser así, o es alguna movida. Se supone que es la versión 3.
Y otra mas, que aun no he acabado, a menos de 10m en mi casa, estoy disparando a una caja de cartón, y algunas bolas van al mismo sitio, pero otras de desvían solas a la derecha, es mas incluso llego a ver la parábola que describen durante el vuelo. Hop Up jodido? yo desde luego ni idea.
Y bueno hasta aquí todos fallos mecánicos que le he visto en menos de una hora que lleva sobre mis manos (en mi posesión mas, pero de uso no llega a una hora), por lo demás parece lo que es, china, en general no esta mal, supongo que sera acostumbrarse al tacto y todo, pero hay detalles que son mejorables. La mira integrada como ya me imaginaba es una patata, debes pegar el ojo o no ves nada y la calidad de penosa, y eso con luz, que como si esta un poco oscuro lo llevas claro.
Vamos que menuda alegría, que buen inicio en el mundo del airsoft, como la nueva unidad no sea mejor, me parece que esto se va a acabar incluso antes de empezar, a no ser que tire a por algo de mas calidad (o sea, mas dinero), pero claro antes tendría que vender esta lo cual es una putada. No se... tanto que si Jing Gong esta de puta madre, vídeos que va de miedo, que si para lo que vale esta genial,... y eso que me he leído un huevo y medio de foros de airsoft, pero que le vamos a hacer, a falta de ver la otra que me tiene que llegar, me ha tocado "la china".
