Se murio mi Fandyfire STL-V6
La Fandyfire V6, tiene una conbinacion de 3 o 5 modos girando 1/4 de vuelta la union de la cabeza y el cuerpo de la linterna.
Ayer vino un amigo y quise mostrale las linternas, cuando fui a encender la STL-V6 no encendia, le gire la cabeza y encendio pero en 5 modos, yo siempre lo uso en 3, la gire nuevamente buscando los 3 modos y no lo encontre fui de nuevo al de 5, gire de nuevo y no encendio mas.
La desarmé y me enconté que el cuerpo tiene doble pista de contacto, fijate en la foto que tiene doble circulo de contacto, en otra foto vas a ver que driver tiene doble pista de contacto, la de adentro tiene un punto de soldadura, si tocas con el tester donde esta el punto de soldadura y el resorte donde apoya el positivo, no hay continuidad, pero si vas a la parte de atras de ese punto de soldadura te encontras con el cable rojo y si tocas ahi y el resorte, si hay continuidad, lo raro es que el cable y la soldadura pareceria ser una sola cosa, no se que que mirar..., para mi el problema está en la conbinacion de 3 o 5 modos.
Si por las dudas fuese el driver, (aunque yo no lo creo, pues cuando giraba para cambiar los modos prendio y se apagaba, creo que si fuese el driver se quema y no prende mas, no te debe dar una segunda chance), les paso los datos del driver actual asi ustedes que entenden mas me ayudas a encontrarlo, por si no encuentro nada lo cambio por uno normal, que no tenga esa cagada de girar el cuerpo para tener mas modos.
Los datos del driver son:
Voltage Input: 5.6~12V
Circuitry: Digitally Regulated 3000mA Current Output
Battery Configurations: 2x18650 / 3x16340 / 3x123A
Tiene un diametro de 26mm.
Abajo van fotos, en una de ellas se ve como el alambre de la bobina esta soldado al cable rojo y del otro lado está la gota de estaño sobre la pista, pero si yo toco la gota de estaño y el cable rojo no hay continuidad, es como si no se unieran en el medio.
Probé con las baterias pegadas con cinta y uno de los extremos del cable del tester pegado en el negativo de la bateria, con el otro extremo toque el estaño y no hizo nada, en cambio fui del otro lado del estaño y hizo un corto, esa parte no la entiendo, ya que esa bola de estaño toca el cuerpo.
En la otra foto se ve como el cable rojo va del driver al led.
Quizas si alguien supiera decirme de hacer un puente y anular las conbinacion de modos quizas volveria a funcionar..., la verdad yo muy novato en esto y no entiendo nada.
Desde ya mil gracias por cualquier dato.
