SKYRAY S-R5 Cree XPE-R4 5-Mode 320-Lumen
04 May 2010 23:45 por artcort
SKYRAY S-R5 Cree XPE-R4 5-Mode 320-Lumen:
Me he llevado una pequeña decepción, ya que me ha llegado con el tapón sin roscar al cuerpo de la linterna, con la pieza que sujeta el interruptor sin apretar (no dejaba libre ni un hilo de rosca) y me he temido lo peor. Rosco dicha pieza, meto batería y ¡no enciende la muy ...!.
Desenrosco el tapón, cierro circuito con un destornillador entre la batería y el cuerpo y parece que luce y funcionan los modos.
Al desarmar el tapón veo que el interruptor no hace contacto con el aluminio. Desdoblo una pestaña, limpio con alcohol, monto de nuevo el tapón y... bueno, vale, me he disgustado a lo tonto. La cosa no acaba ahí. Nunca he visto un dropin de esos P60. Voy a verlo... ¡¡¡el reflector no viene roscado al pill!!!. ¡¡¡La madre que los ... !!!. Todos sabemos que de China nos vienen las piezas y tenemos que montar nosotros, pero tantos fallos...Imagen .
Pasado el cabreo, he hecho estas fotos:
Desarmada. El acabado parece bueno. Algunas roscas dejan mucho que desear. La goma gorda más delantera no llena la garganta en la que se aloja.
Pone que es un R5. Desde luego, es un XP-G, de eso no hay duda. Lo demás es un acto de fe. Reflector liso. Y con un dátil...
Me ha parecdio que no se calienta mucho, y eso es mala señal, así que le he hecho una chusca con papel de aluminio:
Aquí posando con sus compañeras (SpiderFire SSC P7, TrustFire 801- 5 modos y C78). No sale en la foto la MTE SF-15 que pedí en diciembre y parece que ya está de camino.Imagen
Como no tengo baterías frescas, frescas, mañana sin falta mido intensidad y pongo unas fotos comparativas de los spots. Perdonad por no estar preparado.
Última edición por artcort el 07 Jul 2010 22:39, editado 1 vez en total.
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
05 May 2010 15:35 por fran82
Re: SKYRAY S-R5 Cree XPE-R4 5-Mode 320-Lumen
Tx for the info
La verdad que es indignante como reducen costes en los procesos de fabricacion y luego no se traducen en disminucion de PVP...
Muchas veces comprar a los chinos es ser kamikaze
Ah, ponle silicona, que me parece es ahi donde no se está transfiriendo calor
09 May 2010 22:08 por artcort
Medidas con cable corto y gordo- Batería Trustfire 2400 mAh - 4,22 V
Modo alto= 1,43A
Modo medio= 0,17A
Modo bajo= 0,05A
Comparativa con la TR 801 de 5 modos:
(SkyRay a la izquierda y TrusFire a la derecha)
En modo ALTO (con tres velocidades de obturación distintas):
En modo Medio:
En modo BAJO:
Los modos medio y bajo de la TR-801 son más altos.
Pues me he llevado una pequeña decepción. Esperaba más de los R5 (ya tuve uno en los 70-80's Imagen ).
Además, el LED está descentrado y el tapón no rosca del todo.
Se calienta poco el cuerpo, por lo que he sacado el drop-in y he hecho el siguiente engendro:
De esta manera he podido comprobar (a "dedo") que el drop-in se calienta de lo lindo. Al cabo de 5 min no se puede tocar. De manera que el cuerpo disipa mal. Y el papel de aluminio no hace nada. Habrá que poner una chapa de aluminio de 1 mm.
Aquí una foto midiendo la intensidad en el engendro (con las pilas después de las mediciones y las fotos...):
Y por último, los reflectores de la SpiderFire P7, la TR-801 y la SkyRay:
Resumen: No me ha gustado Imagen
Última edición por artcort el 07 Jul 2010 22:46, editado 1 vez en total.
09 May 2010 22:39 por XRAYBoY
Lo cierto es que no parece sacarle mucha ventaja a la TR-801.
Creo que viene confirmando la hipótesis de que los módulos P60 están un tanto reñidos con el rendimiento.
La transmisión del calor deja mucho que desear...poca superficie de contacto.
Cuando salgan drivers a 1,5A será mejor mantenerlos en dropins roscados...
Gracias por esas fotos y review.
09 May 2010 23:47 por kiky
pues es bastante bonito el cuerpo
10 May 2010 01:24 por ScKaLiBuR
Descartada por completo y eliminada de mi Wish List la 502B P7.
Excelente artcort, nos has despejado muchas dudas. Gracias!
10 May 2010 09:23 por fran82
Cada vez estoy más indignado con las linternas que sacan, especialmente P60.
Que si XPG-R5 en P60 que en modo HIGH son DirectDrive o tienen mala regulacion, chupan hasta 2,5 A y el LED se vuelve azul hasta quemarse, pasando por una caida brutal en potencia luminica....
Que si P7 en P60... sin comentarios, uno en DX compró el modulo P7 P60 que vale 17USD y dice que da unos 100 lumens, completamente están underrated...
Si se quiere una linterna buena, o comprar una P7 tipo MTE SF15 o Cabezona, y sino, esperar a ver que tal son los XP-M (espero que no los pongan en P60) o comprar una SST50-90
10 May 2010 16:34 por varamigue
Pues a mi el cuerpo no me gusta nada, con esas dos arandelas negras tochas en medio sobre todo.
Pero como dicen: para gustos, colores.
10 May 2010 16:37 por Pilotador
Buena review Artcort, la verdad es que estos chinos están haciendo negocio con sus bajas calidades y nuestra gran demanda.
Saludos y gracias.
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
25 May 2010 22:52 por artcort
Segunda chusca:
Viendo que el drop-in se calienta como un condenado, pero la linterna no, he decidido coger la tijera de cocina y una lata vacía de cierto refresco sin cafeína y sin azúcares y recortar un rectángulo de 20x95mm. Se solapa un poco, pero es mejor para disminuir la holgura. Se puede hacer un poco más larga y ajustará mejor, pero costará más meter el drop-in:
¡Hala, hasta la próxima chusca!
Última edición por artcort el 07 Jul 2010 22:48, editado 1 vez en total.
25 May 2010 23:21 por XRAYBoY
Es un buen apaño ese. Imagen
En CPF uno lo hace con la lata de una bebida que te da alas (no me preguntes porqué) y las
mediciones de temperaturas bajaban bastantes grados.
25 May 2010 23:39 por zer01
Sin azucar y sin cafeina??? Juer tio, eso es agua sucia Imagen
26 May 2010 08:17 por artcort
XRAYBoY escribió:En CPF uno lo hace con la lata de una bebida que te da alas (no me preguntes porqué) y las
Debe ser por lo de las alas... al moverse... Imagen
Ahora en serio: parece que conduce el calor hacia el cuerpo. No sé si será suficiente, pero la he dejado más de 10' y se calienta. No exageradamente (es un R5 a 1,43A, ¿cuánto consumirá realmente el LED?) pero bastante más que antes. Imagen
26 May 2010 08:19 por artcort
zer01 escribió:Sin azucar y sin cafeina??? Juer tio, eso es agua sucia Imagen
Ya sabes, ese tipo de tonterías son muy propias de nuestro tiempo (American way of live!).
26 May 2010 11:36 por XRAYBoY
Ups! Creo que me he expresado mal... Imagen
Quise decir que la temperatura bajaba en el dropin y subía en el exterior,mejorando la disipación. Imagen
