Modificación PPas
07 Feb 2012 19:00 por Me pirro todo
Modificación PPas
Buenas
Pues eso, quiero cambiarle el driver a esta linterna:
http://www.dealextreme.com/p/ppas-xpg-r ... 650-105061
Va a ser mi linterna de cabecera/emergencias y por eso quiero que sea polivalente.
Quiero cambiarle el driver de 3 modos que tiene ahora a uno que me venga mejor con 5modos:
http://www.dealextreme.com/p/3v-8-4v-5w ... -3mm-26108
Vamos que la voy a convertir en una todo terreno, aumentando los modos, con un modo bajo que me aumenta el runtime bastante y que trague todo tipo de pilas: 3alcalinas, 3Nimh, 18650, cr123 y 16340.
El driver que mas se ajusta a lo que busco es ese que pongo arriba, tiene un poco pinta de malote, pero no encuentro nada mejor, me valdría para lo que quiero no??
por ejemplo no iría justo para 2 16340 de voltaje?
Y luego me queda otro tema por resolver que es el diámetro, casi todos los drivers que limitan a 1200mA o asi se ve que son para led xr-e y parece que por tanto para linternas pequeñas 17mm, el problema es que yo lo quiero para esta linterna que lleva un r5 y cuyo diámetro es 2mm, en principio creo que podría hacer un apaño.
Creeis que es posible??
Y por último que seguramente tendría que soldarle un resorte...
Nadie dijo que fuera fácil, pero así sin duda alguna si lo consigo llevar a cabo tendré una linterna 100% a mi gusto y eso no se puede decir todos los días...
acepto todo tipo de consejos!!
07 Feb 2012 20:57 por UPz
Re: Modificación PPas
Personalmente, me iria a por este driver:
http://kaidomain.com/product/details.S020075
Para un XP-G R5, esos 1520mA lo van a llevar a su tope. Además puedes ponerle SOLO modos de intensidad (Bajo-Medio-Alto) o si te resultan útiles esos tres mas SOS y parpadeos... con memoria y aviso de bajo voltaje (cambiar bateria).
La única pega es que es solo para 1x li-ion (18650 en tu caso) o 3xNiMH (3xAAA supongo). No podrias usar dos cr123a ni dos 16340.
07 Feb 2012 22:33 por Me pirro todo
Joer, menos mal que pregunté...
Mira que había visto en manafont, en dx y supuestamente también en kaidomanian ese y no había visto nada mejor que lo que puse, dudaba que pudiera haber algo mejor.
Es casi perfecto, falta lo de la cr123 y tal, pero me vale, se ve mucho mejor y mas fiable este.
En principio dudé porque ponía hasta 4,5v pero pone bien clarito en pilas que acepta alkalines tb, con lo que si es un bulo ya no está en nuestras manos.
Yo en principio no tengo mucha idea de como va, pero si llegado el momento me ayudan a configurar los modos, no me lo pienso.
Pregunta: se puede configurar hi-med-low- y luego estrobo o sos ??
Creo que sería la segunda combinación de la tabla, pero en el ultimo bloque ponen 4 tipos de señalización y no se si se pueden poner de forma asilada en conjunto de 2 o van todas juntas...
He estado un rato para interpretarlo pero no me queda muy claro.
saludos y gracias por el hayazgo.
Última edición por Me pirro todo el 07 Feb 2012 22:41, editado 1 vez en total.
07 Feb 2012 22:37 por UPz
La próxima vez pásate por aquí: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
lo de las alkalinas, completamente nuevas, pueden dar 1.6 o incluso 1.7V. Puede ser peligroso
07 Feb 2012 22:48 por Me pirro todo
Si pasarme me pasé, pero como los que estaban ahí llegaban hasta 4,5 v en las descripciones los descarte sin investigar mas...
En cuanto a las alcalinas nuevas lo sé, pero pudiera ser que aceptase un mayor voltaje pero como normalmente se comercializan en grupos, pues lo incluyeron en el grupo mas cercano que sería es el de 4,5v el siguiente sería ya 6 o 7,2 creo (quiero pensar eso)... Si pone que se pueden utilizar alcalinas debería ser suficiente, pero desgraciadamente no suele ser así.
07 Feb 2012 23:07 por XRAYBoY
Los AMC 7135 que lleva el driver aguantan hasta 6v solo. (y decir que aguantan 6v ya es mucho decir. Van al máximo y se calientan mucho)
2xCR123A aguantan con un R5 (mi Lumahunter MRV@R5 va así), pero dudaría de ponerle algo como un XML a ese voltaje. Sudarían.
2x16340 es demasiado a todas luces.
07 Feb 2012 23:20 por Me pirro todo
Para empezar no se ni que son los amc, supongo que será algún microchip, resistencia, bobina o cualquier elemento electrónico por el que esté formado estos circuitos.
Suponiendo que nadie aquí es ingeniero electrónico y que no se puede asegurar nada al 100% deduzco que entonces con 5V que puede alcanzar con alcalinas va mas que sobrado...
07 Feb 2012 23:44 por yavi_
Me pirro todo aquí escribió:Joer, menos mal que pregunté...
Me temo que no se puede, o coges una configuración que los lleve, o no hay forma de tener dos grupos de modos en este driver.
Por otro lado, no recomiendo el modo bajo, es ultrabajo, yo lo he dejado en high y med.
Una cosa más, las configuraciones que vienen en la tabla tienen alguna erratilla, te pongo como es realmente, serian los últimos en la tabla los que no vienen correctos:
5: S3 y S4 (no S2)
6: S4 (no S2 y S3)
7: S2 y S4 (no S3)
8: S3 (no S2 y S4)
08 Feb 2012 19:17 por Me pirro todo
Bueno, pues después de un curso intensivo de drivers, no tenía ni papa la verdad ya que no les había hecho ningún caso hasta ahora, he encontrado el ideal después de mucho buscar:
http://www.intl-outdoor.com/amc71354-5m ... anguage=en
No sale en el buscador de drivers de lo escondido que estaba...
El de kaidomanian parece algo mejor, pero entre las dudas del voltaje, el modo bajo inutilizable y que no se puede combinar los 3 modos normales con el estrobo o sos pues al final lo he descartado para este proyecto. Sin embargo me lo apunto para probar en el futuro.
El elegido es un Nanjg 101-AK-A1 5 modos de toda la vida, como buscaba, con sus 4 módulos 7135 proporciona 1400mA reales para llevar al límite el r5, hasta 6,0V y un modo bajo que si se puede utilizar,intuyo. 100%-30%-2% aprox.
Me parece también una buena opción.
Saludos y de igual forma gracias por los consejos!!
08 Feb 2012 19:42 por UPz
Ese es igual al de KD pero sin poder configurar los modos. Ambos fabricados por nanjg. El de KD da tiene más salida (1520mA reales) porque utiliza modulos amc 7135 de un bin superior más nuevos.
Lo de los 6V supongo que será igual en ambos, pero es complicado de afirmar (tal y como pasa con las alkalinas, las cr123a tambien pueden dar hasta 3.2V cuando son totalmente nuevas)
Lo del modo bajo, va a gustos. Yo prefiero un ultrabajo (menos de 10 lumens) de varios dias de autonomia para situaciones de emergencia (muchas horas sin luz).
08 Feb 2012 19:54 por yavi_
Upz a mi un modo bajo también me gusta, pero al menos el de 3040mA con XM-L, el modo bajo era tan bajo como medir continuidad para encender el led, es decir, que no creo que llegue a iluminar a un palmo.
08 Feb 2012 20:01 por Me pirro todo
Precisamente eso es lo que buscaba yo, pero pensé que los 3 a 5 mA (esos menos de 10 lúmenes que dices) que da el de kaidomain no servían para nada, en contra de los 30 a 60 mA que puede tener el otro.
Me acabo de dar cuenta que tengo un problema y es que en modos bajos no tengo ni idea de cuanto pueden ser 10 o por otra parte 30 o 40 lumenes que puede tener el otro driver.
A ver como resuelvo el dilema...
Última edición por Me pirro todo el 08 Feb 2012 20:10, editado 1 vez en total.
08 Feb 2012 20:04 por Me pirro todo
yavi_ escribió:Upz a mi un modo bajo también me gusta, pero al menos el de 3040mA con XM-L, el modo bajo era tan bajo como medir continuidad para encender el led, es decir, que no creo que llegue a iluminar a un palmo.
Es que ese es el problema, si no vi mal incluso en el mismo driver según el número de 7135 que tuvieran cambiaban los porcentajes de los modos...
esto es un infierno de complicado y los datos se contradicen una barbaridad según donde consultes.
08 Feb 2012 20:33 por UPz
Bienvenido a la ingeniería de drivers chinos :roto2rie:
Yavi: Tan bajo como medir continuidad? eso es demasiado bajo entonces... Lo ideal (en un XM-L) para mi gusto serian 20mA como la balder. Es como un led nichia/generico de esos de 5mm, que no alumbra nada, pero con el que tienes horas para aburrir. Y en completa oscuridad es útil, ya que te da para leer, buscar algo por el suelo... Y si no hay completa oscuridad, no necesitas el low para nada :sisi1:
08 Feb 2012 20:49 por yavi_
Por eso mismo se le quité, digo para tenerle de adorno, me quedo con alto y medio, si iluminase al menos como comentas, para poder leer a poca distancia si le hubiera dejado.
Ya me gustaría controlar como alguno de blf, que desueldan los chips y los re programan ellos mismos, haciendo virguerías, incluso modo rampa con el driver de la versión 1 de este driver de kaido, que aún sin saber programación están publicados y solo seria copiar y pegar el modelo que te guste, pero yo me veo incapaz de soldar un chip d estos entre otros pasos que tampoco jaja.
08 Feb 2012 20:57 por XRAYBoY
UPz escribió:El de KD da tiene más salida (1520mA reales) porque utiliza modulos amc 7135 de un bin superior más nuevos.
:roto2: Y hay manera de identificar eso o es algo inapreciable como en los leds? Otra variable más...yo me vuelvo a las velas... :vela:
08 Feb 2012 21:00 por UPz
No se donde leí que estaban identificados por el bin con una letra impresa bajo los numeros 7135.
A ver si lo encuentro...
pone 35T
35M
38F
08 Feb 2012 21:07 por moviles2
parece que los 7135 38k sacan 380ma en vez de 350ma que sacan los 7135 que teniamos hasta ahora
me parece que me voy a pillar uno de esos nuevos con 8 x 7135 de 380 ma
08 Feb 2012 21:09 por UPz
Aqui se ve claramente que el de KD v2 tiene el 38k.
08 Feb 2012 21:17 por UPz
MariMax 1/9/2012 9:47:40 AM Reply to this post
why upper voltage limit only 4.5V? ATTiny13 - 5,5V, 7135 - 6V I can't understand! Please explain!
MaofKO 1/10/2012 12:28:26 PM Reply to this post
Old nanjg 105c worked to 6V, but it was hot...
Kaidomain (Sales) 2/3/2012 8:51:10 PM Reply to this post
Hi, The upper voltage can be up to 6V, the same as before. And around 4.5v is the best working situation.
