Fenix TK-45
3xCREE XP-G R5 emitters
Four Constant Output Modes (in order of operation):
Turbo: 760 lumens, 2 hours
Low: 8 lumens, 232 hours
Medium: 95 lumens, 22 hours
High: 312 lumens, 6.5 hours
Three types of flashing output modes: Strobe, SOS, and Warning Flash
Max beam distance: 200 meters
Digital regulated output for constant brightness
Intelligent mode-memory function
Outstanding heatsinking performance
Powered by 8 1.5V AA batteries (Ni-MH or Alkaline)
Dimensions:
Length: 202mm
Body Diameter: 39.2mm
Head Diameter: 56mm
Made from durable aircraft-grade aluminum
Type-3 hard-anodized anti-abrasive finish
Waterproof to IPX-8 standard
Toughened ultra-clear glass lenses with anti-reflective coating
Sidewinder dual-switch system
Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
Included accessories: lanyard
En su interior encontramos el portabaterías, de bastante buena calidad, para soportar las 8xAA. Los contactos (positivo y negativo), están en la parte de adelante, ya que no necesita llevar la corriente por el cuerpo de la linterna porque no tiene switch en la parte de atrás. El "cartucho" no cabe en una Maglite, pero por medio milímetro. Y aunque lo hiciera no serviría para nada porque los contactos están adelante y habría que modificar varias cosas.
La construcción es muy buena, como podría esperarse de una Fenix, pero no me animaría a dejarla caer. Se ve ligeramente menos robusta que una Mag 2D, las paredes tienen menos espesor, tal vez 1mm vs 1,5 mm (por aproximar algo). Lo que más me daría miedo sería que caiga con una cabeza contra el piso y se quede "tuerta".
Los modos están muy bien repartidos. Incluso los escasos 8 lúmenes son mucha luz en ambientes chicos y de noche. Todos los niveles de intensidad tienen su uso, y ninguno es redundante.
Tiene dos interruptores (ambos digitales, por lo que tiene un consumo apagada). El de la izquierda cambia de modos, y el de la derecha enciende y apaga. Se enciende en el último modo que estuvo, y con el botón de la izquierda se cambia de intensidad (bajo-medio-alto-turbo). Si lo dejamos en bajo, con una sóla cabeza encendida, y apagamos y encendemos, la próxima se enciende otra cabeza de forma rotativa.
Tiene tres modos ocultos: strobe, SOS y baliza (rápida, de 2Hz supongo). Para acceder a los modos, tiene que estar encendida (en cualquier modo), y presionar rápidamente dos veces el de encendido. Luego estando ahí, se puede cambiar (con el otro botón) entre los ocultos. Cuando se apaga y se vuelve a encender, aparece nuevamente en los modos normales (en el último que estuvo encendido). De igual forma, cuando volvemos a acceder a los ocultos, aparece el último que usamos. La memoria de modos parece permanecer aunque saquemos las baterías.
Del lado opuesto de los botones tiene un hoyo para el "lanyard", que por cierto, es de muy buena calidad. Es de Paracord y tiene dos pasadores ajustables pero olvidé sacarle foto (no creo que lo vaya a usar mucho, la linterna es muy pesada como para tenerla colgando del cuello o algo :P )
Los 760 lúmenes son reales, y el brillo total es ligeramente superior a un XM-L. El problema es que la XM-L que tengo no es "de lo mejor" (fue modificada por mí). Supongo que tendrá más de 650 lúmenes. La TK-45 si fuese menos conservadora (en modo Turbo actualmente chupa 1A de cada pila), podría llegar a los 1000 lúmenes, pero no es algo que se pueda modificar, y tampoco se si le haría muy bien a las baterías (sobre todo si son alcalinas).
CONCLUSIÓN:
La principal desventaja para muchos, es que use 8 pilas AA. Lo cual en parte impide que llevemos pilas de recambio siempre, (por su alto costo), y la dificultad de cambiarlas si nos quedamos sin luz. PERO, también es cierto que en caso de apocalipsis o similar, las AA (alcalinas o NiMH) son más fáciles de conseguir que las 18650. Es una linterna interesante para cámping por ejemplo, ya que puede dejarse encendida toda la noche en modo bajo (8 lúmenes, 230 horas), o para caminar por el bosque sin encandilarse. En caso de que aparezca algún animal agresivo o "maleante", se presiona dos veces el botón de encendido y el strobe de 700 lúmenes duele.
Lo mejor de todo es que con los descuentos de navidad de Dinodirect, la pagué 78 dólares.
EDIT: Beamshots
Al final salieron mucho peor de lo que esperaba, porque no conozco mucho esta cámara y la programé mal. En fin, la exposición es apenas de 1/10, por lo que no se ve mucho en las fotos y con las ISOs tan altas se ve mucho ruido en la imagen, pero de todas formas, cualquier linternófilo como ustedes sabrá "entenderlas", digamos, se ve que es un spot ligeramente más grande que el de un XML con reflector de 42mm, pero que tiene casi la misma intensidad. No es una lanzadora, pero puede iluminar medio edificio a 100 metros de distancia (notese que el de la foto está a unos 30 metros, pero nuestros ojos adaptados a la noche tienen una "exposición" mayor jejej [en realidad es apertura del diafragma, pero en fin])
