FandyFire STL-V6
23 Nov 2011 15:17 por Edgardo
FandyFire STL-V6
Hola,
Al final, despues de dudar que lanzadora comprar, me decidi por la FandyFire STL-V6, http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 123a-91137, parece que está buena, tiene 2 modos diferentes, uno de 3 y otro de 5 modos, los comentarios en los foros son buenos, dicen que tiene muy buenas roscas y la terminacion en general de toda la linterna es excelente, (espero que sea verdad :rolleyes: ), ahora no queda otra cosa que esperar 20 dias y ver que tal es.
Para complementar la linterna compre 4 18650 en Manafont, http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941, las 18650 son recomendacion de fer18gts.
Una persona me recomendó tambien esta linterna http://www.intl-outdoor.com/crelant-7g5 ... p-217.html, parece excelente!!!, pero como yo tenia un credito de 45 dolares en DX de una compra que se habia cancelado preferí comprar la Fandy en DX y recuperar el credito, pero ya puse la Crelant en carpeta :cejas:
23 Nov 2011 18:20 por Marcos Ros
Re: FandyFire STL-V6
Me alegro que hayas pedido esa, yo no la tengo y creo que ninguno aqui en el foro. Cuando te llegue no olvides publicar una review, siendo sincero, que de tu opinión dependera que los demas nos decidamos o no por su compra.
14 Dic 2011 15:37 por Edgardo
Acaba de llegar la linterna y a simple vista es muy buena, excelentes roscas y una pinta barbara.
La probe con 2 baterias gastadas y en pleno dia en una habitacion se nota que es una lanzadora espectacular, ya puse a cargar las 2 baterias y esta noche la pruebo bien.
Lo que no entiendo es como se cambian los modos, ya que esta linterna tiene la particularidad de poder elegir usarla con 3 modos o con 5 modos, y no se como cambiarla a 3 modos, ya que 5 es poco incomodo, si alguien sabe como se cambian los modos le voy a estar muy agradecido que me lo explicara.
14 Dic 2011 15:50 por Jack Griffin
Edgardo escribió:Acaba de llegar la linterna y a simple vista es muy buena, excelentes roscas y una pinta barbara.
Estas seguro que puedes cambiar la cantidad de modos? Normalmente la cantidad de modos viene determinado por el driver que monta. Es decir, que una sola linterna tiene una cantidad determinada de modos y lo unico que puedes hacer es pasar de un modo a otro.
Como mucho, si el driver es "tuneable" puedes hacer diferentes puentes para cambiar la cantidad de modos (sale en otro post pero no recuerdo cual)
14 Dic 2011 16:11 por yavi_
Si realmente tiene dos grupos de modos, prueba a dejar unos segundos pulsado el pulsador (valga la redundancia), así es como lo hace al menos la copia de la TK35, dudo que compartan driver, pero tal vez el formato.
14 Dic 2011 17:55 por Marcos Ros
Bueno, nos se si ese modelo cuenta con los modos "ocultos" storbe y SOS.
Te digo como se cambia en las linternas Balder. Posicionas la linterna en iluminación minima y pasados unos segundos la apagas. Vuelvela a encender y tendras tres modos maximo, medio y minimo.
Y si no te funciona mandale un correo al vendedor a ver si el te lo puede decir.
14 Dic 2011 18:01 por Edgardo
En la seccion "Linternas" ya hice un post de la linterna con fotos.
