COMPARATIVA ENTRE DOS UV
TANK 007 TK-566 HA-III
ULTRAFIRE 502 B UV
Fotos de la comparatiba
Primero la Ultrafire
Y esta segunda la Tank
No se si se apreciara bien en las fotos no dispongo de Reflex
La Tank debido a sus 365 nm detenta todas las marcas con sus coloridos incluidos pero con poca luminosidad requiere usarla como mucho a 15 cm del documento ademas funciona con una comun AA por lo cual su tamaño es contenido
La Ultrafire por su parte debido a sus 395 a 400 nm no es tan precisa ya que no es capaz de distinguir los colores de las marcas pero eso si da mas luminosidad por lo cual se puede utilizar a una distancia de 30 cm su tamaño necesita de 18650
