¿es tan fiero el Li-ion como lo pintan?
En internet encontraremos vídeos de baterías LiPO que alcanzan una deflagración o algo así (no lo considero explosión)
En mi búsqueda de baterías seguras para el trabajo, tenía previsto destinar dos de estas a la ciencia, al fin y al cabo son menos de 10$... Pero me topé con algunos móviles viejos que montan la batería BL-5B, famosa batería de las que, si no recuerdo mal, Nokia tuvo que reemplazar algunas porque se habían dado casos de explosiones o algo semejante.
Esta batería es de tipo plano de 3,7V y unos 800 mAh.
Estas baterías están más que usadas pero cargan y descargan perfectamente.
El caso es que conseguí 2 de estas y les quité el plástico protector y el circuito de protección de arriba. Tenía así un terminal negativo y toda la carcasa en positivo. Me metí una batería en el bolsillo para ir al taller a hacer unas pruebas, en esto me llamó alguien y olvidé esto que iba a hacer. Más tarde, en el mismo bolsillo metí unas llaves y cuando me senté pegué un bote porque aquello se había puesto demasiado caliente
Bueno. hoy he hecho las pruebas:
Primera: CORTOCIRCUITO.
Es muy sencillo, juntas los dos terminales con un cable y pinzas gordas, le doy al botón de grabar vídeo y espero, y espero, y espero, la cámara se queda sin memoria (10 min más o menos) y allí no pasa nada.
Me pongo guantes y careta y me acerco a ver que pasa... NADA, no estaba ni caliente, aunque tenía indicios de haberlo estado.
Mido la tensión y apenas 1V cuando la batería partió de 3,2V
Segunda: CORTOCIRCUITO.
Con otra batería cargada a 4,2V, la misma cosa que antes y el mismo resultado.
Esta vez se percibía un olor a quemado desde una distancia prudencial y al aire libre... Surgio el miedo incluso, pero no pasó nada.
A los 15 minutos me acerco y la batería estaba caliente pero ni rastro de explosión.
Después de enfriarse mido la tensión y me da menos de 1V.
Tercera: De perdidos al río SOBRECARGA.
La misma batería de la segunda prueba enganchada directamente a una batería de plomo de 12V y 10A que marca 12,53V
Mismo resultado, bastante calor y ni fuego, ni luz, ni pirotecnia...
Al final mido la tensión y marca 4,32V, la batería de plomo no ha perdido ni un 10% de su voltaje.
Me he quedado un poco desilusionado, esperaba ver bolas de fuego u oir un gran petardazo pero lo único que he conseguido es calor (toma calentamiento global!!! ), algún pequeño chispazo y quedarme un poco más tranquilo.
Seguramente acabe sacrificando unas trustfire "fuego" a ver si su envoltura hace honor a su peligro.
Por cierto, que tengo más de estas baterías de movil, seguramente me prepare algunas para usarlas en las luces traseras de las bicis, o como batería para algún mod, algún foco o algo de eso, pensaba tirarlas, pero no... hay que aprovechar las cosas que tenemos, que al final caemos en un consumismo feroz y desenfrenado de productos chinos...
Saludos, amigos de las chispas.
