Recomendar Linterna lanzadora para cazar
17 Oct 2025 17:18 por JesusG
Hola perdonar pero no sé a quién dirigirme para ver si me pueden echar una mano, la cuestión es que me hice miembro hace varios años, pero no he intervenido casi nada, me pierdo con los datos técnicos y además algo torpe para buscar en páginas chinas cosas de las que no entiendo, si me podéis indicar alguien del foro que me pueda cambiar un led de linterna y si se pudiera incluso arreglar otra de las antiguas SureFire M4 Devastador.., esto por supuesto para pagarlo.
Es sobre linternas para caza, la cuestión es que soy enemigo de la tecnología moderna la de cazar con nocturnos y térmicos ... algo que hoy la gente no perdona, pero he podido verificar que la caza no tiene defensa con esos métodos, mi sistema entiendo que se maneja más en el ámbito del respeto, así las cosas utilizaba y a veces utilizo un foco de aquellos alógenos que tiene unos 35 años sigue funcionando y me permite ver a través del visor el tiempo suficiente para su uso siempre muy corto distinguir el objetivo y bajar el arma o continuar, las linternas modernas de las cuales tengo un par más la otra que te comento alógena, esta última con bombillas que no encuentro y con pilas tipo 123A que son un engorro pedí unas para recargar y resulta que fundieron la bombilla... un desastre.
De las otras dos linternas más modernas una Fénix FD41 tiene un tipo de luz que encandila a través del visor y no veo más allá de los 50 metros tiene varias potencias pero ni en la segunda de cuatro me deja utilizarla bien, esta creo que alguien experto del grupo si me podría hacer el favor de cambiar el let por otro cálido ... o el que sea más parecido a tipo alógena que sé que si funciona pues la podría utilizar, no es cuestión de no comprar otra es que esta por el tamaño y características es idónea.
La otra es una Unifire... luz muy blanca que también asusta la caza por su intensidad, esta permite ver lejos pero solo lleva un modo y es demasiado claro.
En fin, no quiero aburrir y perdonad por este tocho y abuso... pero no sabía a quién acudir lo he tenido que poner por aquí.. a ver si hay suerte, dejad una forma de contacto o por privado, muchas gracias saludos.
18 Oct 2025 08:39 por Sonan
Re: Recomendar Linterna lanzadora para cazar
Buen dia si dices la distancia que quieres que alumbre es un buen dato te dejo esta a que te parece:
https://es.aliexpress.com/item/10050016 ... in_prod%3A
Alcance segun objetivo 100,150,200 m
Sonanyotros
18 Oct 2025 10:11 por Ramiro AS
Buenas!
De la Surefire M4 devastator he encontrado muy poca información, pero me parece carísima y con unas prestaciones desfasadas. Está anticuada y más para un uso de caza.
La fenix es una buena linterna pero es con zoom. Como táctica EDC es ideal, pero para cazar te la desaconsejo totalmente. Cuando dices que te limita el haz de luz, ¿has probado a variar el zoom? No entiendo muy bien a qué te refieres. Por otro lado, no hace falta que la luz sea cálida, de hecho en lanzadoras para caza complicado es que encuentres algo en tonos cálidos. Se busca que sean pequeñas, pesen poco y lancen mucho en un punto concreto
En mi familia se caza. Mi opinión, para meterme en líos de cambiar led y otros apaños y viendo el presupuesto que te has gastado en esas dos linternas me compraría otra con cola de ratón y creo que te parecerá una solución asequible. Además, es mejor tener más linternas todavía y utilizar cada una para un uso en concreto, no crees :roto2rie:
Te doy dos opciones por precio. Ambas dos funcionan genial y no tendrás ningún problema:
https://convoylight.com/products/convoy ... 2-47035927
Led SFT40 y tienes la opción 3000K si quieres luz cálida.
Con el switch
https://convoylight.com/products/remote ... _searchbox
https://convoylight.com/products/convoy ... 2-84314036
Está con SFT90. Aquí no tienes opción de luz cálida.
Con el switch:
Mírate el vídeo, no son con las mismas características que te he pasado pero para que te hagas una idea y veas si es lo que buscas.
18 Oct 2025 12:50 por JesusG
Sonan escribió:
18 Oct 2025 08:39
Muchas gracias compañero por tu respuesta, voy a intentar descifrar los datos de la que me mandas, la intención es de utilizarla como máximo a una distancia de 250 metros lo que significa que debería de llegar hasta 350 para poder hacerlo, de todas formas el principal problema es el tono de luz que no moleste, vamos a ver si mi explico.
En la naturaleza hay aportes de luz de fuentes artificiales como un coche que pasa por una carretera y en las curvas la luz se pierde en el horizonte y puede llegar a una montaña donde los animales están comiendo, eso no los altera porque hace como un barrido que no para lo cual no les molesta, luego por causas naturales una tormenta con aparato eléctrico ilumina el cielo, en dos tres segundos vuelve todo a su estado natural, de eso se trata de un tipo de luz que entre dentro de esos parámetros, como había dicho anteriormente con la luz alogena aquella antigua haciendo las secuencias de encendido muy cortas hay tiempo para ver de lo que se trata, el foco que tengo que conecto a una batería que llevo en el cinturón es pesado y bastante incómodo pero la luz se puede bajar al mínimo según el sitio y ese tipo de luz cálida no molesta, de esto se trataba.
Saludos y gracias.
18 Oct 2025 13:18 por JesusG
Ramiro AS escribió:
18 Oct 2025 10:11
Buenas!
Con el switch
Con el switch:
Gracias Ramiro por tu respuesta, seguramente con tus conocimientos y la experiencia sobre el terreno comprendes perfectamente de lo que hablamos, además de el tono de luz esta que te deje ver por el visor sin deslumbrar, una linterna que tenga varios modos es lo idóneo porque no es bueno tenerla al maximo sin más opciones, igual que el encendido con el cable y que tiene que ser lanzadora, sin ser un armatoste.
Si no es molestia cual es la que utilizas que no te da problemas...? en los modelos de Olight actuales (Esa es otra, he visto que el mismo mod según época viene con un tipo de led o con otro..) la Javelot Pro 2 según parece lleva un let STF 70 que es ideal y no molesta junto con los modos de potencia, el tema es que es un armatoste muy pesada, de esa línea la La Javelot a secas con potencia de 1350 lumen más que de sobra es la mitad de pesada, sería ideal si tuviera claro que es el mismo tipo de luz, hay cosas que me molestan de estas linternas con tanta tecnología los golpes las caídas esos cargadores con imán,,, al final muchos problemas darán, en fin veremos si llegamos al sitio, no es por no comprar una u otra si no por comprar cosas que luego no sirven.
Saludos y gracias.
18 Oct 2025 13:24 por JesusG
Una última cuestión, como dije al empezar si alguien sabe poner en marcha la SureFire que comento tengo unas bombillas que pedi despues pero creo que no aguantan las baterías recargables que compre, porque queme una bombilla y no quise seguir haciendo pruebas, ya digo le mando todo al experto que analice si es posible, con el material adecuado se podrá medir la resistencia de las bombillas y buscar la batería recargable adecuada... esque es una linterna muy especial y el poco tiempo que la use con un resultado espectacular por su iluminación es perfecta, vamos un pequeño reto para un entendido.
Gracias
18 Oct 2025 16:07 por Ramiro AS
Ah, pero esa es halógena?? Pasate al led y olvidate de cambiarle nada de verdad, si es por cariño bien, pero no te merece la pena.
Yo cuando empecé en este mundillo fue en parte porque compramos una javelot, el primer modelo. Después de varios años y con lo que hay ahora, no esque sea tirar el dinero pero no me gasto 200€ ni loco en una linterna con esas características. Además Olight ahora hace sus propias baterías que son carísimas, solo puedes usar esas. Es una buena linterna con muy buenas calidades, pero hazme caso, por mucho menos cogete alguna de las que te digo.
18 Oct 2025 16:19 por bikersoy
Sobre la SureFire M4 Devastador comentas que has comprado baterías y bombillas,pon enlace de lo que has comprado no somos adivinos y sin más datos no se puede saber donde está el problema.
Aunque le tienes cariño no es una linterna en la que merezca invertir dinero , pero dejarla útil si estoy de acuerdo
