Convoy L4
15 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Convoy L4
Hola, ese enlace no funciona. Gracias.namberguan escribió: ↑30 Ago 2021 23:46Pregunta aqui.
https://convoy.es.aliexpress.com/store/ ... rchText=l4
Re: Convoy L4
Si las vas a tirar a la basura yo hago el duro sacrificio de quedarmela
Pero hombre como vas a tirarla por algo así?, a malas le pones un driver normal y a seguir disfrutándola aunque no puedas usar el interruptor lateral, pero vamos que buscando en google "driver ld34" la búsqueda ha concluido de forma inmediata.
Re: Convoy L4
En la tienda de Convoy de Áliexpres me dicen que no hay controlador adecuado para la L4 ( me desconcierta). A males mayores yo le pondria un driver normal pero no se cual.varamigue escribió: ↑31 Ago 2021 10:20Si las vas a tirar a la basura yo hago el duro sacrificio de quedarmela![]()
Re: Convoy L4
Va contra mis principios descartar una linterna sin pelear... Tratemos de arreglarla entre todos.
Porque dices que necesitas un tailcap? Qué problema tiene?
Goma rota? Problemas con interruptor? Roscas patinadas?
El driver... Necesitamos unos datos:
Diámetro?
Tiene el pulsador soldado directamente al driver o usa cables?
Esto para empezar, tal vez surjan más preguntas sobre la marcha.
Diámetro?
Re: Convoy L4
Muchas gracias por la ayuda chicos, ya comenté que Simon dice que no hay controlador compatible.antiparanoico escribió: ↑31 Ago 2021 22:50Va contra mis principios descartar una linterna sin pelear... Tratemos de arreglarla entre todos.
Diámetro?
El talicap porque se desoldó el muelle, el driver que tiene es el ld34 que ya no se fabrica.
Re: Convoy L4
El diámetro son 23,5 y lo del pulsador creo que no va directamente.
Re: Convoy L4
Si pero no tiene que ya le pregunte, hay otra tienda que aparece pero tampoco lo tiene y nada parecido. Un rollo.Lfatman escribió: ↑01 Sep 2021 07:50Aquí aparece en stock
https://es.aliexpress.com/item/1622704141.html
Re: Convoy L4
Según la pagina 798 unidades disponibles.suscin escribió: ↑01 Sep 2021 09:48Si pero no tiene que ya le pregunte, hay otra tienda que aparece pero tampoco lo tiene y nada parecido. Un rollo.Lfatman escribió: ↑01 Sep 2021 07:50Aquí aparece en stock
Re: Convoy L4
La verdad es que desconcierta bastante pero supongo que es Simon el que me está diciendo que están agotados y que no tiene nada parecido.varamigue escribió: ↑01 Sep 2021 10:19Según la pagina 798 unidades disponibles.suscin escribió: ↑01 Sep 2021 09:48Si pero no tiene que ya le pregunte, hay otra tienda que aparece pero tampoco lo tiene y nada parecido. Un rollo.Lfatman escribió: ↑01 Sep 2021 07:50Aquí aparece en stock
Tampoco me dá ninguna solución......es bastante opaco el hombre.
Re: Convoy L4
No se debería cambiar el tailcap por un muelle desoldado...
No se puede volver a soldar?
En caso que no se pueda... lo más fácil sería cambiar el conjunto interruptor+PCB+muelle, quedando el interruptor viejo de repuesto.
Ahora se necesita un dato, el diámetro de PBC. Me inclino a que sea de 20mm, si es así tenemos: http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... odule-2pcs, después están los kits para soldar de Convoy: https://www.aliexpress.com/item/1005001713332562.html y https://www.aliexpress.com/item/1005001688629266.html, en este caso tu eliges cuál es el que se parece más.
Chuuta... Es una medida difícil, si fuese 22mm...
Vamos a buscar...
Re: Convoy L4
Si, el muelle lo puedo soldar. Me tiene mosca el driver, ¿como puedo comprobar que funciona? Para descartar algún fallo en alguna conexion. El driver huele como a quemado.
