santo dios......por fin llegaron las baterias
(el led sigo esperando
antes de comenzar la construccion del pack 6s7p,quiero cargarlas al completo (creo que vienen en modo almacenamiento),y descargarlas, para ver que capacidad tiene cada una (para construir el pack balanceado), y para comprobar que todas estan ok.
para el imax estoy usando un adaptador con los siguientes valores:
INPUT:100-240, 1.5A,50-60Hz
OUTPUT:12V, 5.5A
para las celdas estoy usando el portapilas que compre para el foco negro,es de 4 celdas en S.
con estos datos se me plantean 3 cuestiones,a saber:
que parametros debo introducir en el imax para la carga (mah y voltage) ??
que parametros debo introducir en el imax para la descarga (mah y voltage) ??
que parametros debo introducir en el imax para el modo almacenamiento (mah y voltage) ??
independientemente de esto,el imax tambien me pide introducir parametros de:
tiempo sucio (esto creo que es el tiempo de espera entre carga/descarga/carga...pero cuanto ??. o dejarlo en off ??)
tiempo de seguridad (esto creo que es para que el imax deje de cargar a los minutos señalados)
input power low (esto creo que.....ni idea xdxdxdxd)
capacidad de corte, mah (esto creo que es para que cuando llegue a unos mah determinados,deje de cargar.pero,como usar esto si,segun los comentarios de aliexpress, unas cargaban hasta 2800mah,otras 2600mah y otras 2450mah....no sabre la capacidad de corte hasta no haberlas descargado una vez y ver los valores reales de cada una,no ?. sera mejor dejarlo en off ??)
tened en cuenta que el balanceo entre ellas quizas no valga para nada,ya que las cargo de 4 en 4 y luego van a ser parte de un pack de 42 celdas (6s7p). y en ese momento sera cuando haya que cargarlas con balanceo,no ??
asi que... con que amperaje cargarlas/descargarlas. que capacidad (mah) de corte poner. que modo de carga poner
para esta 1ª carga/descarga,antes de construir el pack balanceado y luego ponerlo en modo almacenamiento ??.....y para las siguientes cargas,una vez construido el pack ???.
he visto algo al respecto de todo esto,pero unas personas ponen unos valores, y otras ponen otros. y no se cual usar.
por otro lado,cuando las pongo en carga solo me da los voltios.esto, lei que era por estar cargando en serie,y que si ponia el portapilas en paralelo,me daria los los mah.....pero del total,o de cada una ??
en fin.....un mar de dudas que, seguro que vosotros sabreis aclararme
espero vuestro salvavidas...
