cual de estos 2 enlaces es ??Barkuti escribió: ↑20 Nov 2018 11:38
- https://www.aliexpress.com/item/Aluminu ... 59267.html
- https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-b ... 79943.html
fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
Re: fabricar bateria para foco led 100w
recuerda que el que ya tengo es de 25mm.6v....digo yo que tendria que ser otro igual, no ??
y ponme aqui el enlace del dcdc para la carga.....hay 2 enlaces....son el mismo ??
Pon el enlace del que ya compraste
YO ??
aun no compre nada...
lo que compre fue para el foco chino....el led y el driver fx30
edito...
si hablas del led, es este...
Cree XHP70 N4-1A 4022LM 6500K LED Emitter. pcb 25mm
https://www.fasttech.com/products/1609/10017519/8894700
LA LISTA PROVISIONAL ESTARA EN LA 1ª PAGINA
Pues o compras el que comenta bártuki o pillas otro como el que ya tienes que puedes ver su tinte y ver cómo quedaría en el reflector una vez mecanizado.
ok.
apunto otro igual y ya hacemos el mecanizado.
el modulo de carga he puesto este...es correcto ?
https://es.aliexpress.com/item/1-piezas ... 3c00gs1byZ
del bms y el resto, ya me dices cuando puedas...
El compi propuso estos dos convertidores para la carga
viewtopic.php?p=220179#p220179
Estos bms son los que propuso para 5s
viewtopic.php?p=220166#p220166
Este convertidor para alimentar los led desde el pack de baterías
https://s.click.aliexpress.com/e/bOJ3x5gH
bikersoy escribió: ↑21 Nov 2018 04:19El compi propuso estos dos convertidores para la carga
añado este, si te parece bien...miralo y confirmame que vale,please.
https://es.aliexpress.com/item/21-V-100 ... 83909.html
https://es.aliexpress.com/store/product ... 83127c32bf
Perdón el pack era al final 8S post 193, no?
te lo iba a decir, pero pense que habias cambiado de opinion.
EDITO:
https://es.aliexpress.com/item/8-s-33-6 ... 62765.html
Re: fabricar bateria para foco led 100w (CAMBIOS)
gades007 escribió: ↑20 Oct 2018 03:39
LISTA PROVISIONAL:
40 celdas INR18650-25R
de 2500mah, 3,6v...(valoraciones hasta 2800mah. pongamos 2600mah,por no pecar)...
https://es.aliexpress.com/item/EAIEP-18 ... 3c00nMUmGF
1 xhp70.
en pcb de 25mm
dcdc de carga baterias
Módulo de corriente 250W 10A
bms 8s proteccion bateria
circuito de gestión de batería con balance
modulo conversor de potencia
módulo de voltaje constante bateria a led
Revisado la lista tenemos algunas divergenciasgades007 escribió: ↑21 Nov 2018 06:08te lo iba a decir, pero pense que habias cambiado de opinion.
EDITO:
conversor para alimentar el led
Tenemos estas dos
https://es.aliexpress.com/item/XL4016-p ... 77189.html
https://es.aliexpress.com/store/product ... 96308.html
A mi me da que es el mismo solo que el vendedor le ha puesto características algo diferentes
Nos confiamos de datos de un vendedor confiable
https://www.shoptronica.com/fuente-de-a ... 48205.html
Asi que servirán cualquiera de los dos pero estamos al limite con la tension de las baterias
Otro elemento es el bms
, el de aliexpress es solo para equilibrar las baterias, no le veo mosfet que protegan la bateria por sobredescarga ni sobre carga.
No encontre baratos de 8S hay que comprar uno por pack de celdas
Añadiría esto
https://es.aliexpress.com/store/product ... 34760.html
Para medir la tensión de la bateria y sus celdas
el conversor para alimentar el led, no lo hay un poco mas potente,para que cubra bien esa tension ??
lo del bms,podriamos hacerlo como planteaste al principio,no ??....si no, me va a costar mas que un imax..
y dices de añadir ese componente para medir la tensión de la bateria y sus celdas...bikersoy escribió: ↑21 Oct 2018 19:55[.......]creo que me he colado un poco con lo del repakr por que si armas por ejemplo una configuración 6s5p y compras 6 bms para cada pack va a salir por un pico.
Asi que podrias usar un solo bms y agrupar baterias en paralelo como si fueran una sola celda.
Por ejemplo las baterias de monopatines que yo he tenido en mis manos usan un solo bms con configuracion 10s2p y ponen sus baterias en paralelo como si fueran una sola.[........]
esto es independiente al bms ??.....quiero decir ... lo añadirias,hagamos lo que hagamos con lo del bms ???
EDITO:
recuerdo que me dijiste que para el ventilador y voltimetro hacia falta otra fuente
https://es.aliexpress.com/store/product ... 72846.html
Si valoras lo que cuesta los bms, el convertidor dcdc y el cargador, el imax puede ser una buena opcion..
El bms tiene la funcion de vigilar la carga y descarga de la batería ademas del equilibrado de sus celdas.
Esos bms de 8s creo que solo equilibran las celdas
Con e lvoltimetro puedes controlar tu hasta donde descargar las baterías, el que yo te puse tiene la ventaja que te marca la tension de cada celda ademas de que pita cuando baja la tension.
Cuando elegimos 5s al principio teniamos otro led con otra tensiin de trabajo
Este deberia ser valido
DC 300 W 20A CC CV corriente constante ajustable Step-Down convertidor Buck voltaje circuitos integrados
https://s.click.aliexpress.com/e/cXK8sVc5
añado este, si te parece bien...miralo y confirmame que vale,please.bikersoy escribió: ↑21 Nov 2018 18:10Este deberia ser valido
https://es.aliexpress.com/store/product ... 6457ca7e00
añado el voltimetro
el imax ya es una pasta,tron.bikersoy escribió: ↑21 Nov 2018 17:41Si valoras lo que cuesta los bms, el convertidor dcdc y el cargador, el imax puede ser una buena opcion..
no es viable un solo bms ??.....(y si es valido,pues ya lo buscamos con mosfet)
Entonces tienes que te parece este
https://s.click.aliexpress.com/e/bjyQllg5
El dcdc que has puesto, correcto el mismo que puse con mejor precio.
Con ese bms tienes protección de descarga y carga.
El voltímetro es barato, si quieres lo añades, es opcional.
Necesitarías un cable para conectarlo si lo quieres hacer de forma sencilla
https://s.click.aliexpress.com/e/bjB0elr7
guay.....bikersoy escribió: ↑21 Nov 2018 21:56Entonces tienes que te parece este
añado
dcdc https://es.aliexpress.com/store/product ... 6457ca7e00
....y te rebusco el bms y el cable
