Sofirn SF34 - 14 T6 para el 11-11 por menos de 20€
(envío aparte que ignoro si está o no incluido)
Cuando ví Sofirn por un momento creí que era esta:
Sofirn Q8 que es clon de la
ThorFire BLF Q8, ver la
Review ThorFire BLF Q8 por Lexel
Observa en las imágenes la diferencia entre ellas:
Buscas una "Lanzadora" o, que lance más que tu C8 con led XM-L2
Hay linternas con más de 10.000 lumen y lanzan menos que tu C8.
La teoría de las linternas lanzadoras:
1º.- Die: la parte circular o cuadrada del Led color amarillo que equivale al filamento de una bombilla.
2º.- Reflector: Es el espejo parabólico que refleja la luz del led.
3º.- Reflector OP: Es con la superficie espejo, rugosa, como Piel de Naranja (Orange Peel)
4º.- Reflector SMO: La superficie espejo del reflector lo más lisa posible.
Para construir una buena lanzadora:
Póngase un Led de la mayor potencia posible en un Die lo más pequeño posible.
Más concreta-mente: Aquel Led que tenga más luminosidad por cada
mm2 de superficie del Die.
Coloque dicho Led en un Reflector SMO del mayor diámetro y mas profundo posible.
Dicho en dos palabras
(Frase de Jesulín de Ubrique) Linterna con reflector (o reflectores) pequeños no será lanzadora.
O sea: Esta linterna que tu propones, lanzará menos que tu C8.
Y aunque seguramente dará mucha luz, no la equivalente a 14 led XM-L T6 pues estos led tienen que estar muy sub-alimentados o se achicharrarían del calor.
Aparte que es de dudar que sean Cree XM-L T6, lo mas pprobable, que te venga con Led Fake y luz de un horrible tono azulado.
Posdata: Haber si los compañeros te ponen enlaces a buenas lanzadoras.
pero antes, di presupuesto.
