Pues eso, me gustaría saber si alguien conoce linternas que usen una pila AAA (o una 10440) que tenga pulsador de cola "forward", es decir, que sea posible la pulsación momentánea.
Yo tengo una Trustfire Z10, esta que es dorada; alguien sabe de más modelos AAA forward clicky?
Gracias Stirner, interesante esta linterna, sobre todo porque parece que hay una versión reciente con litio que echa 250 lúmenes y lleva puerto de recarga; voy a ver si averiguo eso del led C4
Lo de C4 es una denominacion de streamlight que no dice mucho a efectos practicos.
Por foros he leido que la microstream funciona con 10440, pero no se si ilumina mas que con AAA. Sobre el papel la desventaja es que no es potente
Muy interesante que la microstream pueda funcionar con 10440, porque la version actual recargable, además de ser más cara, parece que lleva una batería propietaria que lleva ambos polos + y - en el mismo extremo
Pues descartada la Thorfire PF01, que es demasiado voluminosa, mis principales candidatas son la alguna de las versiones de la Lumapower (la LM21 mide 90 mm y la Avenger RX mide 87 mm), pero son carillas; y por otra parte la Streamlight Microstream recargable que mide 98 mm y es un poco voluminosa, que tiene como contra el usar una batería propietaria con lo cual dudo mucho que funciona con una pila alkalina.
Sí, la Pelican también es candidata. Ahora mismo tengo en el punto de mira tanto la Pelican como la Streamlight Coyote Tan, ésta última comienza siempre en modo alto al revés que los modelos negro, azul o rojo. Influye mucho el prestigio o experiencia de las marcas, siempre molan las marcas americanas aunque haya que rascarse un poco el bolsillo e incluso aunque sean made in China
