Olight M22 Warrior
17 Ago 2016 13:08 por Cactus
Re: Olight M22 Warrior
Bueno, ya he podido comparar la M22 mía junto con la M22 de un amigo.
En una linterna, batería Sanyo NCR18650GA, en la otra, 2xSoshine RCR123.
Se nota visualmente mayor potencia con las RCR123 en el modo alto.
Olight Warrior X Pro [v2] - Olight Warrior X (vendida) - Imalent DN70 - NSX3 [NS43] - Klarus XT12 GT (vendida) - Olight M22 Warrior (vendida) - Skilhunt H02 [v2] - Klarus MI7 - Thrunite T10 [XP-L] (vendida) - Solarstorm SC03 - Led Lenser F1 [v2.2] - Ultratac K18 - Olight i3S EOS (regalada) - Ultrafire 501B [UV 365Nm] - Maglite MiniMag 2AA
17 Ago 2016 13:14 por Trevilux
Cactus escribió:Bueno, ya he podido comparar la M22 mía junto con la M22 de un amigo.
Pero si hablamos de tiempo de uso en modo alto con las RCR123a tendrás menos de la mitad de runtime que con una simple panasonic 3400mA .
Y por experiencia diría que tras 10 minutos en modo alto probablemente ya no haya más luz en las 2 baterías RCR123a que en una simple 3400mA.
17 Ago 2016 13:35 por Cactus
Sí, claro, eso es evidente, con las RCR123 tienes menos runtime, bastante menos, son 1300 mah con las RCR123 frente a 3400-3500 mah de una buena 18650.
Sólo quería dar constancia de que a la M22 se le puede estrujar un poco más al LED con utilizando RCR123 de 3,0v x2... Seguramente se sobrepasa la barrera de los 1000 lúmenes con estas baterías...
Supongo que con RCR123 "normales" de 3,7v se podría sacar más potencia todavía, pero no me atrevo a probar las 18350 IMR Li-on 3,7v que tengo... de momento... jijiji
17 Ago 2016 16:33 por Maiden666
Cactus escribió: Supongo que con RCR123 "normales" de 3,7v se podría sacar más potencia todavía, pero no me atrevo a probar las 18350 IMR Li-on 3,7v que tengo... de momento... jijiji
Olight suele usar en las especificaciones de este tipo de linternas 2 x CR123A y no por casualidad. En sus tácticas se nota mucho la diferencia de usar unas u otras en cuanto a prestaciones. También como ha comentado el compañero se notará el runtime a favor de las 18650, y mucho.
La cuestión es que no se cual puede ser el motivo, pero a mi con dos 16340 de 3,7v a pesar de su mayor voltaje, me rinde menos que las CR123A en cuanto a entrega de lumen en el modo alto. :nusenuse: :nusenuse:
17 Ago 2016 21:01 por Cactus
Has probado la M22 con 16340 Li-ion de 3,7v?
Algún problema? Se sobrecalienta?
17 Ago 2016 23:02 por Maiden666
Con las pilas hasta arriba da más luz (aunque notar la diferencia a ojo no me atrevería a decirlo) que con 18650, tiene menos runtime y cuando pasa el tiempo de turbo básicamente da la misma luz. En mi opinión la 18650 es lo más inteligente. No he notado diferencia de temperatura durante el turbo hasta el stepdown.
18 Ago 2016 00:16 por Cactus
Perfecto, Maiden666!!
Entonces probaré la M22 con las 18350 IMR 3,7v que tengo...
Eres el primero que he encontrado que ha probado las 16340-18350 de 3,7v en la M22
30 Ago 2016 16:43 por Cactus
Alguien tiene constancia de que exista CONO DIFUSOR BLANCO para la M22, del tipo del cono que viene en la caja en la Thrunite T10?
NO me refiero al filtro difusor blanco, que viene en el maletín, sino al cono, que difumina el haz de luz en 360º
Gracias
30 Ago 2016 17:52 por Juanf83
Puedes comprar unos de silicona que venden en fasttech para las c8 no son tan largos como los usados en trafico pero cumple
Juan
30 Ago 2016 19:12 por antiparanoico
Cactus escribió:Alguien tiene constancia de que exista CONO DIFUSOR BLANCO para la M22, del tipo del cono que viene en la caja en la Thrunite T10?
Gracias
El Nitecore NDF40...
El más barato que conozco: Imagen
Otra opción: http://www.fasttech.com/p/1325112
Esta noche junto la M22 con el difusor y le saco una foto. Creo que por algún lado tengo uno de los que recomienda Juanf83, si lo encuentro también le saco una...
30 Ago 2016 19:24 por Cactus
Gracias por la ayuda a ambos
Sí, mirando por el buscador del foro he visto algún post que mencionan el Nitecore NDF40
En Bangood, con cupón BLF, 4,20 euros
En camino jijiji
Se agradecerá las fotos :aplauso:
P.D. Tiene que ser espectacular la luz que debe dar en modo alto.... porque con mi Trunite T10 con el conito que viene en la caja, me quedé flipao el efecto vela qué da una linterna pequeña como es
12 May 2018 20:37 por pijin
hola
tengo un problema cada vez que la enciendo sale el estrobo, y no me deja volver al modo "normal" sabeis si tiene solucion. porque por mucho que intento no doy con el fallo. gracias
13 May 2018 23:16 por g_sintornillos
¿Probaste con otra pila?
15 May 2018 17:52 por pijin
g_sintornillos escribió:¿Probaste con otra pila?
Ese era el fallo. la pila. con otra pila funciona perfectamente. gracias
