Centinela escribió:Busco para llevar en el cinturón, que ilumine bien a 100 metros, o quizá menos.
Hay muchas opciones, no de la calidad de Fénix pero mejores que Convoy
Convoy es muy buena pero: No tiene protección térmica. por ello, las de 1000 lumen en tamaño pequeño pueden sobre-calentarse.
Aún así, yo las tengo, solo que no se pueden dejar en modo Turbo abandonadas, deben tenerse en mano y cuando se noten muy calientes, bajarlas de modo.
Te recomiendo las Convoy S2
+ con led XP-L Hi, tienen buen alcance
Sobeler España, Convoy S2+ XP-L HI (8x 7135) Negro, Interfaz programable
No confundir con otras Convoy S2+, Esta, con su led XP-L Hi, mas reflector liso mas lente anti-reflejos, le confieren un alcance muy superior a otras Convoy S2
No, No es una lanzadora, no lo puede ser con su pequeño tamaño.
Pinchar sobre la imagen para ver a tamaño completo
O, esta otra, no la tengo pero, dicen que lanza mas que la anterior:
Esta linterna, Convoy S2
(sin el +)
https://www.fasttech.com/products/1653/10002364/7355903
Linterna Convoy S2 XP-L Hi en Fasttech
Solo que su UI es el antiguo de 3 / 5 modos.
La Convoy
S2 tiene el reflector mas profundo que la S2
+ que es mas inundadora.
Pinchar sobre la imágen para ver a tamaño completo
Otra opción, es ir a linternas algo mas grandes. Al tener mas masa, no tienen tanto peligro de sobrecalentamientos:
En este caso, te recomendaría una linterna lanzadora. Una C8 XP-L Hi.
Las C8, normalmente son lanzadoras moderadas.
Pero con el Led XP-L Hi quita lo de "moderada" y es una "buena" lanzadora (
Menos que una Olight M2X-UT Javelot pero buena lanzadora)
Convoy C8 con XP-L HI, cobre DTP, AR recubierto, nuevo firmware en tienda de Simón mao.
(Pinchar sobre las imágenes para ir a página de Banggood).
Puedes complementar con una
Nueva funda para C8, alta calidad o mas barata:
Funda para linterna C8
Esta linterna también la tienes con Led XM-L2, con el que pierde algo como lanzadora ganándolo para cortas y medias distancias.
De todos modos, con el Led XP-L Hi tampoco es una "Gran Lanzadora" pero si, tiene buen alcance.
